Nová case + zdroj
Drifty
Nová case + zdroj
Příspěvek od Drifty »
Chtěl bych obléct PC do nové case, mám vyhlídnutou https://www.alza.cz/be-quiet-pure-base- ... 225911.htm
Tak bych se chtěl zeptat jestli je to dobrá volba, popř. nějaká lepší v této cenové kategorii.
Při jednom bych chtěl vyměnit zdroj, určitě něco co má záruku (120měs?), modulární, a asi 750W? V plánu bych měl později něco jako 7600+rtx 4070ti.
U toho si nejsem vůbec jistý, přijde mi že je furt vše vyprodané, momentálně jsem se koukal na https://www.alza.cz/corsair-rm750x-2021-d6489371.htm
ale spíše jsem hledal něco trochu levnějšího kolem 2-3, ale jestli těch 500 za to stojí..
A v poslední řadě bych chtěl nový M2 1TB disk, nejspíš https://www.alza.cz/samsung-970-evo-plu ... 543505.htm
nebo je lepší 980? či úplně jiný?
Moje nynější sestava je:
SilentiumPC Gladius M35
MSI Z490-A PRO
Intel Core i5-10400F
HyperX 16GB KIT DDR4 3333MHz CL16 Predator Series
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 6G OC
Kingston Now UV400 - 240GB
Kingston A400 480GB
Seasonic S12II-620W
Děkuji za jakékoliv rady.
Smajlanek
Re: Nová case + zdroj
Příspěvek od Smajlanek »
Zdravím tě,
U bedny záleží jaké máš v budoucnu plány na chlazení, jestli budeš chtít cpu vodní chlazení - AIO, custom, velikost 420, 360, 280, 240, 120, jestli vepředu, nahoře, případně pokud vzduch, tak jaký bys chtěl vzduchový chladič, aby se to tam vlezlo. Dále pak kolik chceš ventilátorů atd. Zda-li chceš průhledné, neprůhledné sklo, otevřenou/zavřenou case, větší, menší. Je tam spousta faktorů. Případně jak chladíš teď, pokud to chceš přehodit do jiné bedny.
Co se týče Corsairu RMX, tak za ty peníze stojí a krok vedle s ním neuděláš, mívá trošku tuhší kabely, ale nic s čím by nešlo pracovat.
U disku záleží na co bude, desku máš momentálně s podporou gen3 u ssd, ale klidně můžeš vzít gen4 ssd, jelikož je zpětně kompatibilní. Nejvíce se v současné době doporučuje Kingston KC3000 NVMe 1TB, gen4, rychlý, vysoká životnost TBW. Ale pokud to máš na běžné užívání, případně hry, tak bych stejně vzal cenově nejdostupnější ssd, jelikož ten rozdíl nepoznáš.
  • CPU: Ryzen 7 5800x + Fractal design Celsius S36 - 3x noctua nf-a12x25 MB: MSI B550 Tomahawk RAM: 2x 16GB DDR4 3600Mhz GPU: Gigabyte Geforce RTX 3080 Gaming OC 10GB CASE: Metallic Gear by Phanteks NEO Qube PSU: Corsair RM800 Monitor: 27" MSI Optix MAG274QRF-QD
Drifty
Děkuji za krásnou rozsáhlou odpověď, co se case týče tak bych nechtěl určitě větší než mám teď, ale spíš menší. Což si myslím by splňovalo. průhlednou bočnici chci také, ať je to nějaká změna. Jelikož tam nemám co pořádného chladit tak si myslím že bude bohatě stačit vzduch, zatím asi tím co bude v case.. Na CPU mám zatím jen boxovy chladič, nevím jestli má cenu na to dávat třeba FERU? Nebo až později jak koupím něco lepšího..
U zdroje teda vezmu nejspíš ten co jsem uvedl.
M2 disk by měl sloužit na systém + hry..
Děkuji.
Erredar
Příspěvek od Erredar »
NVME bych vzal WD Blue Sn570, zbytečně příplacet. Ten corsair je super, jen mi přijde dráhy. Ta Case je dobrá. Kdyby si chtěl levnější koukni na Endorfy které mají předinstalované 4 ventilátory.
Drifty
Taky mi přišel dráhy ten corsair, ale víš o nějakým podobným v lepší ceně?
Na endorfy skříně jsem se také díval, i uvažoval jen mi potom přišlo že jsou na tom kvalitně hůř, ale možná to je jen můj pocit. A hlavně cenově by mě vyšla ta vyšší řada na nějakých 2400? Což je cenově skoro stejně.
Erredar
https://www.czc.cz/fractal-design-ion-g ... 84/produkt
https://www.czc.cz/fractal-design-ion-g ... 85/produkt
Dodatečně přidáno po 1 minutě 2 vteřinách:
Určitě bude be quite kvalitnější. Teď jestli to poznáš... Ten be quite jde koupit i ve verzi FX a ta je zase dražší
Drifty
To je těžko když to člověk vidí jen na obrázku. Každopádně už je ve stavu "Momentálně nedostupné" :D To je pech. třeba se ještě naskladní.
Jinak jsem koukal tedy ještě na https://www.alza.cz/endorfy-regnum-400- ... 617313.htm
Ale je užší, znamená to že tam bude míň prostoru pro kabeláž? Chtěl jsem něco kde to můžu mít tak že to konečně normálně zavřu, teď to tam mám tak natlačené že jsem vždy rád jak to dovřu na sílu :D. Máte někdo zkušenost u těchto modelů?
A vyplatí se na můj starý cpu 10400f dávat lepší cooler nebo to nestojí za řeč? Nějakého spartana, či feru. Nejsem si vědom toho že by ten boxový nezvládal chladit, teda nevím jak v létě to jsem neměl ještě příležitost :D
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Box ho uchladit zvládne, jen je to při plné zátěži slušný kravál. S lepším chladičem po nastavení křivky třeba ani nic neuslyšíš.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Regnum je ok, teď jsem tu jeden PC s ní měl a je tam místa na kabely dost, nebyl problém. Promiň, fotku zadní strany nemám.
Vzal bych feru, za těch pár stovek máš chladič, který dáš na cokoliv ve střední třídě a máš vystaráno.
Drifty
Tak jsem nakonec sehnal be quiet! Pure Base 500FX, doplnil Corsair RM750x, Fera 5 RGB, WD Blue Sn570. Vše fičí krásně synchronizovaně RGB. Kdyby to nesvítilo tak ani nevím že mám PC spuštěný. :D Všem děkuji za rady je to slast pro oči.
  • Koupě case
    8261 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Cleric
    8857 Zobrazení
  • Kontrola sestavy - Herní PC 45k (case)
    od Proxus » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8299 Zobrazení
    16468 Zobrazení
  • Nová GPU
    9838 Zobrazení
