Herní PC do 20k bez OS
pepan321
Příspěvek od pepan321 »
chtěl bych od vás radu ohledně PC na hry, multimédia atd. Bude provozováno na Full HD rozlišení, grafiku bych chtěl RX 6650 XT. RAM nejspíš 16 GB. SSD M.2 asi 1TB. Procesor Ryzen 5500 nebo si připlatit na 5600, popř. 5600X? Nebo vzít i5-12400? Desku bych raději ATX než mATX kvůli velikosti dnešních grafik. Chladič Artic Cooler nebo Fera 5? Skříň s dobrým airflow, nějaké LED nevyžaduji. Zdroj Gigabyte, Corsair nebo Seasonic. Stačí 550 W?
Tady je nějaký nástřel, akorát grafiku chci tu výše uvedenou levnější. Ideálně aby komponenty měly 3 roky a více záruku.
https://www.czc.cz/292074,323127,330384 ... 50433/kody
Děkuji moc za rady.
Pepa
Erredar
Re: Herní PC do 20k bez OS
Příspěvek od Erredar »
Ahoj. https://www.czc.cz/303982,362203,341758 ... 10725/kody
Toto bych bral jako to nejmenší. Tu bednu můžeš dát ze svého košíku.
Naposledy upravil(a) Erredar dne 30 bře 2023 20:54, celkem upraveno 1 x.
pepan321
Díky za pomoc. Máš s tou základní deskou zkušenosti? Někdo píše v recenzích, že má blbě rozmístěné SATA porty a M.2.
Debilne rozmistene M.2 porty ma kazda deska, v tom se desky nelisi. Bohuzel z technickych duvodu
se M.2 disk pece na nejhorsim moznem miste mezi grafikou a procesorem, druhy je tradicne pod
chladicem grafiky. Tedy M.2 jsou na stejnem miste jako u kazde jine desky.
Ani 2 SATA porty hned vedle ATX konektoru nebudou problem. Vic nez 4 SATA porty uz uvidis malokde.
pepan321
Díky za upřesnění. Ještě podle obrázku se mně zdá, že blízko slotu na grafiku jsou kondenzátory, nebudou tam překážet. Stačí v současné době 16 GB RAM na hry nebo je to ve full HD málo? Nemají Radeony problémy s ovladači?
Deska je standardu ATX, ktery definuje rozmisteni komponent na desce, takze nic co je na
desce nemuze byt vyssi nez ma a prekazet umisteni karty ve slotu.
Nezapomen ze SSD musis umistit jako prvni, protoze po osazeni chladice cpu a grafiky se tam
uz nedostanes pokud nemas opravdu dlouhe prsty.
16 GB staci na vetsinu her, ale jsou i hry ktere vyzaduji 32 GB a vice. DDR4 pamet je dnes
velice levna, 32 GB mas kolem 2000 Kc (2x 16 GB). Pokud hrajes napr. narocnejsi strategicke
hry jako Cities Skylines tak kup 32 GB.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
I když jsem donedávna byl pro 16GB, už je to fakt málo.
I takový Hogwarts dost žere.
pepan321
Ok, díky moc všem. Jsem spokojen. V nejbližší době objednám.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 31 vteřinách:
Ještě tedy poslední dotaz, vrtá mně hlavou, zda bude zdroj stačit, ve vedlejších příspěvcích je na stejný procesor a o trochu lepší grafiku doporučován 750 W a tady je "pouze" 550 W.
Erredar
Grafika je právě to co nejvíce žere. 550w bude stačit. Samozřejmě výkonnější by byl trochu lepší. Ale tady se pracovalo s nízkým rozpočtem, který jsme i tak přestřelili. Jestli chceš připlatit,něco vyberem.
pepan321
Klidně bych třeba 500 Kč přidal, abych měl ve zdroji nějakou rezervu a nejelo to na krev. Jinak jsem spokojen. Děkuji i za výběr komponentů s prodlouženou zárukou.
Erredar
Na czc, je nejlevnější lepší tento https://www.czc.cz/fractal-design-ion-g ... 84/produkt
Dodatečně přidáno po 4 minutách 59 vteřinách:
Na alze EVGA SuperNOVA
  • Herní pc 40k
    8264 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    7919 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    9981 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    11007 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • herní PC 90k s OS
    15762 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PerpeV
