Zdravím, měl bych dotaz týkající se kvality externích zvukových karet přes USB. Moje integrovaná zvuková karta je poškozená (při zapojení do předního portu pro jack nejde slyšet téměř nic a při zapojení do zadních portů se náhodně generují strašlivě ohlušující zvuky). Chci si koupit sluchátka "Koss porta pro", které ale nemají vlastní zvukovku, takže mě zajímá, jestli má k nim cenu kupovat nějakou externí, například něco jako toto:
https://www.czc.cz/ugreen-externi-zvuko ... AAQAvD_BwE
Před lety mi Kossy za tu nízkou cenu hrály docela hezky a zvuk dokázal být opravdu velmi hlasitý. Přál bych si vědět, jestli nedojde k velkému zkreslení, například slabá hlasitost, zlá kvalita zvuku, tedy znatelně horší než z té původní karty, integrované, před lety zcela funkční. Externí kartu jsem totiž nikdy v životě nepoužil, tak mám obavy, abych to všechno nekupoval zbytečně. Má smysl to takhle kupovat, nebo je to blbost? Děkuji.
Primárně chci ty kossy na poslech hudby, která dřív hrála fakt dobře, moje aktuální herní (s vlastní zvukovkou) se na poslech příliš nehodí.
Má smysl kupovat externí USB zvuk. kartu ke sluchátkům?
Re: Má smysl kupovat externí USB zvuk. kartu ke sluchátkům?
A o jakou "záhadnou" integrovanou zvukovku se jedná? Podle modelu MB by to mělo jít dohledat a potom se dá porovnat s nějakým řešením přes USB.
Moje základní deska je ASRock A320M-DGS
Všechny zdířky jsou bohužel nepoužitelné, zkoušel jsem i jiná sluchátka a pokaždé tam byly ty strašlivé výbuchy a řev
Na heurece jsem našel ve specifikacích "7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)*", nejsem si jist, jestli to je ono
Ještě dodám, že přenos zvuku přes HDMI, do TV (používám jako monitor), je bezproblémový. Jack je i v televizi, takže také tam lze zapojit sluchátka, nicméně pokud bych si přál mít zvuk pouze ve sluchátkách, tak to není možné.
Ale o tak! To píšeš absolútne nezmysly. každá zvukovka má svoj obslužný program v systéme a hlasitosť sa DÁ REGULOVAŤ (teda žiadne výbuchy a rev) - že to TY NEVIEŠ, to je tvoj problém.Všechny zdířky jsou bohužel nepoužitelné, zkoušel jsem i jiná sluchátka a pokaždé tam byly ty strašlivé výbuchy a řev
Okrem toho tie jednotlivé konektory sú farebne rozlíšené a určené na presne stanovenú úlohu - že TY pcháš Jack konektor do všetkých a skúšaš - znamená to len jedno - obyčajný BFU (a onedlho budeš písať, že hento a toto nefunguje).
- podľa konektorov je tak len 2.0 ZK (https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvukov%C3%A1_karta) - 7.1 len SW - možno cez HDMI a pod, ale cez Jack v žiadnom prípade (obrázok je z originál stránky ASRock)- pcmaker
- Level 4
Zvukovka na MB nemusí být nutně vadná. Může být vadný CPU, nebo PCIe linky, které spojují zvukový čip s CPU a nebo jen špatný kontakt CPU v socketu. Někdy stačí jen sundat chladič, lehce přitlačit CPU, několikrát otevřít/zavřít páčku socketu CPU a může to pomoci.
Pokud je integrovaná zvukovka skutečně vadná, nezbývá, než ji v BIOSsu vypnout a zakoupit třeba níže uvedenou. Na běžný poslech zcela dostačující. Je to v podstatě totéž co na MB, jem je tam navíc předřazen USB převodník:
https://www.czc.cz/axagon-ada-12-usb2-0/334963/produkt
Děkuji za odpověď na otázku, na kterou jsem se dotazoval.Pokud je integrovaná zvukovka skutečně vadná, nezbývá, než ji v BIOSsu vypnout
- 8492 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 11153 Zobrazení
- 7780 Zobrazení
Poslední příspěvek od JHH1977
- 32455 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 5357 Zobrazení
Poslední příspěvek od cline
