Zapojení TV
palecek
Zapojení TV
Příspěvek od palecek »
mám dotaz do pokoje chceme koupit TV, ale vidím problém s tím jak jí zapojit do sítě, tak aby fungovala co se týká programů. Bydlíme v bytě, kde v jádru je přívodní internetový kabel, ten je dále rozvedený do každého pokoje do zásuvek, v obýváku mám krabičku od T-mobilu (zapojenou do switche) a ta vede do TV, vše běží.
Jak mám zapojit novou TV v pokoji, tak aby to hrálo..? Musím pořídit novou krabičku od T-mobilu, nebo bude TV fungovat, když dám připojení na wifi a přes aplikaci, nebo když jen zapojím kabel z zásuvky do TV..?
Nebo je jiné řešení..?
Děkuji Michal
Petr Škorec
Re: Zapojení TV
Příspěvek od Petr Škorec »
Pokud tou krabičkou máš na mysli Set-top Box tak úplně nutný není, pokud televize umožňuje nahrát aplikaci T-mobile, ale ne každá TV to podporuje.
PC1: Intel i5 4460 Haswell, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX 960 4GB GDDR5.
PC2: Intel i5 11400F Rocket Lake-S, 16GB RAM, 256GB SSD M2, 1TB SSD M2, GTX 1660 6GB GDDR6
Notebook: Lenovo B590, i3, 4GB ram, 500 GB HDD
Notebook: Dell C610, Pentium III 1,1ghz, 256MB ram, 20GB HDD
Re: Zapojení TV
A co ma konkretne presne hrat ?
Pozemni digitalni vysilani DVB-T ?
Satelitni vysilani DVB-S ?
Kabelova televize ?
IPTV ?
Musis prozradit, jaky prijem TV vysilani pouzivas.
Ciste aby ti hrala televize, tak do ni jednoduse staci pripojit antenu.
palecek
Re: Zapojení TV
mám digitální TV přes internet. Ono je sto složitější s tou domovní anténou, proto to mám řešené takto.
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: Zapojení TV
Příspěvek od richchie »
Jakou.Je jich spousta.
pcmaker
Re: Zapojení TV
Příspěvek od pcmaker »
1.Připojení:
Nejjednodušší je připojit TV přes Wi-Fi (nejlépe v pásmu 5GHz, pokud je přítomno) a pokud je dobrý signál funguje to dobře. Ideální je natáhnout UTP kabel z TV (settop boxu) do switche. Pak můžeš využít rychlost sítě naplno a nebudeš limitován rušením okolních Wi-Fi sítí (já jich v okolí svého bytu napočítám 18).
2.Přehrávání:
Tady můžeš využít aplikaci, kterou nainstaluješ přímo do operačního systému TV, pokud existuje a nebo použiješ separátní settop box, který doporučuje poskytovatel TV programů.
Re: Zapojení TV
Tak asi T-Mobile TV, richchie ;)
Bacha - u O2 potrebujes pro druhy stb tzv. rodinne sledovani za 100Kc/mes, u T-M nevim.
Petr Škorec
Re: Zapojení TV
V případě kabelové TV, pokud chceš sledovat současně telku na více zařízeních, musíš si připlatit, případně objednat druhý stb.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 33 vteřinách:
Připojení můžeš udělat takto:
Koaxialní kabel pro DVB-T2.
Síťový kabel nebo Wi-Fi pro kabelovku.
V případě použití STB, bezdrátově to asi nepůjde.
Zivan
Re: Zapojení TV
Příspěvek od Zivan »
Podle stranek T-mobilu jde u jejich TV pouzivat az 4 zarizeni soucasne a pozadavky na TV jsou:
Potřebujete chytrou TV s operačním systémem Android TV verze 7.0 a vyšší, OS Tizen 3.0 a vyšší, popřípadě WebOS (LG) vyrobenou po roce 2017 s verzí OS 3.5 a vyšší.
Takze TV co to splnuje, nainstalovat aplikaci a idealne pripojit kabelem.
Petr Škorec
Re: Zapojení TV
Ano, pokud televize má OS Android, mělo by to frčet bez stb.
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: Zapojení TV
To zeus-to,že má krabici od t mobile neznamená,že má od nich i tv+další služby jako je netflix atd..
Re: Zapojení TV
A kdyz chce kupovat dalsi krabicku od T-mobile, tak na co asi?
Pockame na palecka...
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    26998 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
