i5 10400F bottleneck
KolarM
Příspěvek od KolarM »
rozhodl jsem se upgradovat cpu, protože moje aktuální mě extrémně bottleneckuje (V většině her jede gpu na 50% a cpu na 100%)
Na co chci upgradovat?
Přemýšlím nad i9 10900k (Dá se použitá sehnat za 6k) nebo i5 13500 (Narozdíl od 13400 má 8 e jader, rozdíl v ceně je jenom 1200 kč)
Líbila by se mi asi víc ta i5, kvůli jejímu výkonu
Do čeho má podle vás větší smysl jít?
flowem
Re: i5 10400F bottleneck
Příspěvek od flowem »
Nesmysl, co máš za grafiku?
KolarM
rx 6800
Dodatečně přidáno po 48 vteřinách:
Já se tady asi měsíc nazpět ptal jestli to bude bottleneck, bylo mi povězeno že ne, tak jsem doufal že by to bylo ok
flowem
To hraješ na 1080p?
A napiš ještě hry, u kterých ti nesedí FPS + nastavené detaily.
KolarM
Cyberpunk (gpu jede od 25% do 60%), Battlefield 2042 (Gpu jede na 70%), Half life alyx a Bonelabs
hraju na QHD a jako VR mám quest 2
Erredar
Příspěvek od Erredar »
Boostuje ti procesor na cca 4,3GHz?
KolarM
nn, pouze na 4 ghz
Dodatečně přidáno po 29 vteřinách:
ale jede hezky na 57 stupňů na maxu
Erredar
Koukni do BIOSu jestli máš zaple xmp a nemáš nějaký Eco mód na procesoru. Nevím jak to intel. Jestli je tam doba boostu atd
Naposledy upravil(a) Erredar dne 07 led 2023 13:26, celkem upraveno 1 x.
KolarM
Nemám nemám, XMP je zaplé, eco mod zaplý taky nemám
second32
Příspěvek od second32 »
Bottleneckovat by to na QHD opravdu nemělo https://www.techspot.com/article/2183-c ... 800-combo/ problém bude v něčem jiným
Vypíchnu Cyberpunk:
Snímek obrazovky 2023-01-07 125742.png (10.89 KiB) Zobrazeno 1593 x
Tyhle benchmarky bych bral s rezervou, kdyz procesor musi pocitat obraz 2x, takze ta zatez je mnohem vetsi.
Samozrejmne ze i5-10400F je problem, kdyz je zatizena na 100%. Vzdyt je to ta nejslabsi i5 z 10 generace, navic uz 3 roky stara.
i5-13500 tam nemuzes jen tak dat, protoze musis vymenit zakladni desku.
"Já se tady asi měsíc nazpět ptal jestli to bude bottleneck, bylo mi povězeno že ne, tak jsem doufal že by to bylo ok"
Ja tam vidim, ze ti odpovedeli 2 lidi a oba potvrdili ze bottleneck bude a ani jeden podle mne nepocital s tim, ze obraz se bude pocitat 2x,
takze z onoho nepatrneho bottlenecku se stane velky problem
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Zkus flešnout nejnovější BIOS na MB a nastavit výchozí hodnoty. Pokud máš Windows11 měl by být zapnutý TPM Firmware (ne discrete) a SecureBoot na Enable s vygenerovanými klíči. Ke grafice nejnovější ovladače a samozřejmě všechny aktualizace Windows. Jestli máš možnost tam dát jiný SSD, udělej čistou instalaci Win10 a porovnej, jak se to pak bude chovat. Čipset B460 je plně uzamčen, takže nelze zvýšit frekvenci CPU ani RAM. Jediné, co můžeš je nastavit profil XMP a snížit latence RAM. Max. frekvence RAM je dána specifikacemi CPU a ta je v tomto případě (i5) 2666MHz. U i7/i9 je to 2933MHz. Některé základní desky B460 mají možnost zvýšit limity výkonu CPU, což by se dalo považovat za formu přetaktování (i když se nezvyšuje maximální takt, zvyšuje se základní takt CPU). Vyzkoušej, jak se to bude chovat na klasickém monitoru.
