Starší zdroj vs. nová sestava
janekdeeste
Příspěvek od janekdeeste »
chtěl bych se poradit ohledně použití staršího zdroje 520W Bronze Plus, zakoupen a používán od roku 2014 na hraní v téměř každodenní zátěži. Mám dilema, zda ho mám použít do potenciální nové sestavy PC sestava + navíc jeden HDD či SSD v SATA a DVD RW + perfiferie.
Podle dostupných kalkulátorů by si nová sestava neměla vzít v klasickém režimu víc než 420W, bude tato rezerva dostačující? CF ani SLI neplánuji, maximálně dokoupení RAM. OC také neaplikuji.
Doporučuje se spíše 40% nad celkový výkon sestavy, ale s ohledem na kvalitního výrobce a fakt, že jsem nikdy zdroj nešťavil do maxima mi přijde pořád dostatečný.
Jaký na to máte názor?
Díky Janek
MB: ASUS TUF GAMING B550-PLUS - AMD B550 CPU: AMD Ryzen 5 5600 CPU FAN: Default RAM: Kingston Fury Renegade Black 32GB (2x16GB) DDR4 3600 CL16 SSD: Kingston SSD KC3000, M.2 - 1TB HDD: Seagate Barracuda 1TB CASE: Endorfy Signum 300 Air, TG, černá ZDROJ: Seasonic Focus (GX-550) - 550W GPU: ASUS AMD Radeon™ DUAL-RX6650XT-O8G, 8GB GDDR6
Re: Starší zdroj vs. nová sestava
Tech 420W vypadlo z nejakeho generatoru nahodnych cisel, bude to cca 300-320W v plne zatezi.
Musi tam byt Ryzen 5600G, tzn APU ? Na co mit v PC APU, kdyz je tam jeste ten Radeon.
Lepsi by byl Ryzen 5600x nebo 5600, je vykonnejsi a neplatis za zbytecnou GPU cast.
janekdeeste
Díky, podle toho co bylo teď aktuální, tak vycházel paradoxně nejlevněji, ale mohla se situace změnit. Beru tedy, že zdroj bude dostatečný. Díkes
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Koupil bych vše nové a RAM 32GB. Ceny RAM jsou teď na absolutním minimu. CPU s G samozřejmě nebrat. Ač název navozuje pocit generace z řady 5xxx, není tomu tak. Hlavním nedostatkem je PCIe3.0 sběrnice a zkrouhnutá L3 Cache na polovinu, která je ve hrách zcela zásadní.
Erredar
Příspěvek od Erredar »
Jelikož má zdroj už 8 let, tak bych ho vyměnil. Jak píši ostatni: procesor 5600. Ramky 3600mhz cl16-17. Za malý příplatek je už ssd pcie gen4. Např. KC3000
Grafika trochu lepší za stejnou cenu. https://www.czc.cz/sapphire-pulse-radeo ... 83/produkt
janekdeeste
Díky, mě jde spíš teď o ten zdroj, sestava je pro představu spotřeby. Bude se ladit. RAM 3600 k té desce OK? To se musí zapínat v biosu ty vyšší takty nebo se to dělá automaticky na základě nějaké utilitky. Díky.
Erredar
V BIOSu se jen zapne xmp profil a vše se nastaví samo. Ono už to mužem doladit při tom. Osobně bych ten zdroj vyměnil i když je celkem kvalitní, nikdy nevíš co po těch letech v něm může odejít a může se stát že vezme něco z komponentů sebou.
stranger0569
Příspěvek od stranger0569 »
Ahooj, zdroj Seasonic je skvělá volba, která se ti již vyplatila a je na tobě pokud s ním chceš pokračovat. O součástky bych se s ním nebál a měnil bych za nový jen pokud by nestačil výkonem, šel slyšet, zahříval se ;) Přednost bych dal výbavě co psali ostatní nademnou ;)
Windows 10 64bit, Základní deska: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING , CPU: AMD Ryzen 7 5700x, Grafická karta: Gigabyte RX 6800, Ram: Crucial Ballistix Sport LT Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200, Zdroj: Seasonic Focus Plus Gold - 650W
janekdeeste
Erredar píše:V BIOSu se jen zapne xmp profil a vše se nastaví samo. Ono už to mužem doladit při tom. Osobně bych ten zdroj vyměnil i když je celkem kvalitní, nikdy nevíš co po těch letech v něm může odejít a může se stát že vezme něco z komponentů sebou.
Zaznemenal nekdo spatnou stabilitu pri XMP aplikaci na 3600mhz? Prijde mi, ze ae to dost objevuje.
32gb RAM jsem nepovazoval za nutnosz s ohledem na fakt, ze to udela par % v FPS. Samozrejme tam jsou akceptovatelne priplatky, ale clovek zjisti, ze muze priplacet do nekonecna :)
Je tam za tu investici skutecne takovy narust vykonu? Dikes moc
Erredar
U těch ryzenu je to složitější s tou stabilitou. Ale 2x8GB ti na 99% pojede na 3600mhz. 2x16GB už může blbnou ale většinou stačí jen aktualizovat bios. Když se vyberou ale "kvalitní" problém by neměl být. Má na to vliv i taktování a podvoltovani procesoru. Ty 3600 můžeš vždy stáhnout na nižší frekvenci kdyby byl problém. Mě osobně 16GB nestačilo u Warzone.
janekdeeste
No právě, jestli pak teda nepostrádá smysl mít 32gb RAM, které musím stáhnout a v reálu si sáhnu na těch základních 3200mhz, jestli je tam obhajitelný rozdíl ve výkonu. Zvážím rozšíření na 32gb RAM za to děkuji.
Erredar
Ono se ryzenum líbí vyšší frekvence a nízké časovaní. Ten příplatek na 3600mhz je v dnešní době malý.
  • výběr gpu ke starší desce
    7911 Zobrazení
  • Výběr SSD+RAM do starší sestavy
    8006 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • Upgrade starší herní sestavy
    od midolik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5447 Zobrazení
    15766 Zobrazení
    7944 Zobrazení
