Nová Pc skříň - tichá
elayer
Příspěvek od elayer »
Dobrý den, už nějakou dobu mě vyloženě štve hluk z pc case především od grafické karty https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rt ... 697616.htm tak to chci vyřešit výměnou pc case, jen si nemůžu vybrat vhodnou. Tak sem se obrátil na vás abych neudělal chybu, chtěl bych aby byla především odhlučněná a měla i dobrý airflow, o vzhled mi nejde budu ji mít na zemi takže nemusí mít ani průhlednou bočnici. Cena kolem -+2000
Erredar
Re: Nová Pc skříň - tichá
Příspěvek od Erredar »
Bedna která je super odhlučněna nebude mít dobrý airflow. Bedna ti to bohužel nevyřeší. Koukni na youtube návod a posvoltuj grafiku a případně úprav křivku ventilátoru. Máš to zadarmo, karta bude méně topit a bude tišší, přitom si výkon zachová.
Dodatečně přidáno po 5 minutách 12 vteřinách:
A kolem 2000 už vůbec... Když už tak aspoň be quite Pure base 500DX nebo FX
renek11
Příspěvek od renek11 »
elayer píše:Dobrý den, už nějakou dobu mě vyloženě štve hluk z pc case především od grafické karty ............
Tvůj problém není špatná bedna, ale zřejmě ti hodně topí karta (z nějakého důvodu) a tudíž ti ventilátory na ní jedou naplno. Mrkni jaký teploty grafiky máš v zátěži a jaký otáčky a dej vědět. Myslím, že pokud podvoltuješ, pak se ti teplota upraví, ale možná je chyba jinde (špatné airflow, nutnost kartu přepastovat, atd)
elayer
Tak sem ji zkusil podvoltovat a ve Witcher 3 na ultra to nejde přes 65°C a upravil sem křivku ventilátoru a teď je slyšel jen jeden ventilátor ve skříni ale grafika je tichá
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Pokud je ten ventilátor ve skříni zapojený do MB, tak jej zreguluj v nastavení BIOSu. Bývají tem pevné volby (Silent...Full) a nebo křivka se kterou se dá hýbat. Taky je důležité nastavit, jestli má PWM (4pin) nebo DC (3pin) zapojení.
elayer
Dal sem to na silent ale stejně je slyšet. Co je lepší? PWM nebo DC? Předpokládám že PWM? Já jen abych věděl na co koukat až budu vyměňovat ventilátory ve skříni
pcmaker
Nejde o to, co je lepší. Musíš nastavit to, co umí ventilátor a header na MB. První podmínkou je, že musí být konektor ventilátoru zapojený do základní desky (někdy je zapojený přímo na zdroj). Obvykle některý SYSFAN(1,2,3) header. Pokud má ventilátor 3 piny, dá se regulovat jen pomocí změny napětí (DC). Pokud má header na MB i ventilátor 4piny, umí PWM (pulsně šířkovou regulaci). Takže nejprve si zjistíš kam je ventilátor připojen a jaký má konektor. Pak si najdeš tento SYSFAN v BIOSu a můžeš si hrát s jeho parametry. Změna otáček by se měla projevit okamžitě po změně nastavení.
renek11
elayer píše:Tak sem ji zkusil podvoltovat a ve Witcher 3 na ultra to nejde přes 65°C a upravil sem křivku ventilátoru a teď je slyšel jen jeden ventilátor ve skříni ale grafika je tichá
No vida, ještě mrkni na ten co víc točí a zreguluj a bude klid. Jistota je mít všechny ventilátory ve skříni stejné a hlavně zapojené do desky. Pokud by si přemýšlel o výměně, pak doporučuju https://www.alza.cz/arctic-p14-pwm-pst- ... 274932.htm nebo jejich 120mm verze, podle toho jaké ti tam jdou. Pokud bys měnil všechny, pak prodávají celej pack https://www.alza.cz/arctic-p14-pwm-pst- ... 321554.htm
Nejtt
Příspěvek od Nejtt »
renek11 píše:
škoda že tady takový pack nemá noctua :D
renek11
Noctua je bezkonkurenční, ale tam dáš za jeden jako tady za ten pack 5ks
X
Příspěvek od X »
Pokud je možnost, je nejlepší řešení na "absolutní" ticho vyhodit case do jiné místnosti. Sám to tak provozuji od roku 2004.
elayer
Chlapy vy jste naprosto boží, já to na Facebooku řešil 3 dny nazpátek a taková arogance to je děs, raději budu chodit sem. Teď ještě řeším to podvoltovani grafiky aby to bylo stabilní a nesvazovalo mi to hru ale jinak super tichucko a za ty ventilátory díky.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 3 vteřinách:
Ještě vyuziju tady toho vlákna. Momentálně mám cpu I5 8600K a chtěl bych ho vyměnit za lepší. Jaký by CPU by jste mi doporučili i se základní deskou? V Merku mám AMD r7 5700x a GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2
  • tichá klávesnice
    6281 Zobrazení
  • Nová GPU
    9734 Zobrazení
  • Nová sluchátka
    11490 Zobrazení
  • Nefunguje nová PC
    10810 Zobrazení
  • Nová televize
    8764 Zobrazení
