Má smysl měnit paměť ?
Hollohlaway
Příspěvek od Hollohlaway »
Zdravím. Všiml jsem si výrazného poklesu cen pamětí, takže mě napadlo, jestli by nemělo cenu buďto přikoupit nebo vyměnit za rychlejší moduly. Ovšem nevím, jestli by to vůbec mělo nějaký rozumný efekt na výkon. Mám Ryzen 1600, desku Asrock b350m pro4. Při pořizování byl před pěti lety nedostatek pamětí, navíc byly dost drahý. Vzal jsem tenkrát 1 X 16 GB Kingston 3000, ovšem stabilně jsem ho rozchodil jenom na 2800 MHz. A teď se chci zeptat. Bude mít smysl vzít 2X8 GB na 3200 MHz, což by měla být asi největší frekvence co deska zvládne? Jestli dual-channel a vyšší frekvence bude mít nějaký výrazný vliv na výkon oproti aktuálnímu stavu? Chci to ještě pár let provozovat, na moje hraní mi to stačí, koupil jsem na jaře RX 6600 a potom koupím komplet novej zase. Díky za případné názory.
Asrock AB350mPro4,Ryzen 5 1600, Sapphire Pulse RX 6600,Kingston 16GB KIT DDR4 3000MHz CL15 HyperX Predator, SSD Micron M550 512 Gb. Seasonic S12-520W
popcorn
Re: Má smysl měnit paměť ?
Příspěvek od popcorn »
Vem další 1x16GB modul a budeš mít celkem 32GB v dual channelu :)
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35
S tim Ryzenem co mas to na vyssi frekvenci nerozchodis.
Byt tebou, koupim procesor novejsi generace a rychlejsi pameti, u Ryzenu jsou to az desitky procent vykonu jen
na rychlejsich pametech. Nebo podruhe tu samou RAM co mas, ale hlavne cpu 3xxx nebo lepe 5xxx rady (nutno overit
na webu vyrobce desky jake podporuje).
Pokud koupis jen 2x vic pameti a bude na stejne frekvenci, budes mit jen vic RAM, vykon bude naprosto stejny.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Nejde o to co zvládne MB, ale CPU.
Hollohlaway
Tahle deska co jsem koukal už snad ani novější procesory nepodporuje, maximálně 2600 asi jen, to budu právě muset za pár let vzít celý komplet. Takže jsem byl zvědavej právě, jestli nový dual paměti při frekvenci těch 3200, což jsem bral jako maximální dosažitelný stav samozřejmě, podle informací výrobce u desky, bych si pomohl výkonově. Jen mě zaujala možnost si za pár korun zvýšit výkon, víc jinak do toho aktuálně ani dávat nechci.
To, co zpusobuje ze ti funguje jen 2933 MHz je tvuj Ryzen 1600.
Koukam ze do desky muzes dat klidne Ryzen 5xxx, trebas 5600 nebo 5700x.
https://www.asrock.com/mb/amd/AB350M%20 ... ex.asp#CPU
Vanocni upgrade
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-5600-d7082021.htm
nebo
https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-5700x-d7082020.htm?o=11
https://www.alza.cz/kingston-fury-16gb- ... 622618.htm
Hollohlaway
No toto? To proběhl nějaký update od Asrocku nebo co? Já měl dojem, že právě pětková řada tam už nejde a deska je prostě stará, ale to jsem koukal možná tak před rokem, to je fakt. Tak to by byla samozřejmě jiná věc, já právě proto s novým procesorem nepočítal a desku jsem měnit nechtěl. Tak v tom případě pouvažuju i nad procesorem, to není zas tolik peněz a paměti tam jdou tím pádem spousta možností. Díky moc za tip.
peta501
Příspěvek od peta501 »
U starsich desek i pres deklarovanou kompatibilitu muzou nastat problemy se stabilitou, proto doporucuju nasledujici veci.
1) koupit novy cpu - abys ho mohl pripadne do 14 dnu s klidem vratit
2) nebrat zadny highend modely - mainstream deskam vetsinou vyrobce v optimalizaci nevenuje tolik casu takze nedava smysl do toho davat extra vykonny cpu. Ideal je ten 5600 jak psal petr22 za 3,7 z myho pohledu.
3) s tim vymenit ram za nejakou 3200mhz optimalne. Jak rika petr aktualne te spis limituje CPU, ALE AM platformy jsou na pameti obecne dost nachylny, nebyla vyjimka ze na b450/x570 ty ram proste vic jak 3200mhz nedaly.
Takze upgrade v pohode, ale opatrnost je na miste a kdyby cokoliv tak to do 14 dnu muzes vratit.
A samozrejme update biosu na posledni verzi pripadne dle cpu support listu
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Hollohlaway
Dík, zrovna si tu zjišťuju jak by to šlo, měním si sám jen disky a paměti atd, procesor jsem nikdy neměnil, plus teda novej chladič rovnou, to jsem nikdy nedělal. Skládali mi to v Alze, já si netroufám moc.
Zcela urcite 2x 16GB na 3600 MHz.
Se 4 moduly se mohou dit divne veci.
FELINY
Příspěvek od FELINY »
Petře mohu se zeptat, co se může dít při osazení 4 modulů? Zrovna dohledávám na foru jak funguje dual channel při osazení 4 modulů, protože uvažuji, že rozšířím svoje ramky o další 2 kusy úplně stejných, které se dají na bazaru sehnat za pár stovek.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Ledacos.
- Pipani (chyba RAM) pri zapnuti PC
- Zapnuti PC, ale nemoznost nastavit maximalni podporovanou frekvenci, po aktivaci XMP v BIOSu nastava bod 1.
- Vse na pohled OK, ale nahodne pady aplikaci nebo reset pocitace
2x 16GB obvykle problemy nedela, 4x 8GB je dela velmi casto
  • Barva ventilátoru nejde měnit
    40389 Zobrazení
  • Oplatí sa meniť rtx 4080 za rtx 5080 ?
    od mandes » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10383 Zobrazení
