Pomoc s výběrem PC skříně
Zdravím.
Potřeboval bych poradit s výběrem PC skříně. Nejsem nijak náročný na RGB, potřebuji hlavně funkční skříň s obstojným chlazením a průchodem vzduchu. Cenově bych to viděl rozdělené do dvou kategorií - jedna do 2000,- druhá do 3000,-.
Díky za veškeré doporučení a rady.
Ryzen 7 5800 X + ARCTIC Freezer 34 eSports DUO, MSI X470 GAMING PLUS, Gigabyte RX 6900 XT GAMING OC 16G, G.SKill Trident Z Neo DDR4 64GB (Kit 4x16GB) 3600MHz CL16, Kingston NV2 SSD 1TB NVMe, Kingston A2000, M.2 - 1TB, Corsair RM1000x 1000W (model 2021), Be quiet! Pure Base 500FX.
Re: Pomoc s výběrem PC skříně
Velká, tvrzené sklo, možnost vodního bloku nahoře,vepředu, regulátor otáček, ... jen skoro 10kg.
https://www.mironet.cz/silentiumpc-armi ... +dp478491/
Unreal Tournament je nejlepší hra. https://www.youtube.com/watch?v=XRF06DpQE0c
https://www.epicgames.com/unrealtournam ... rue#splash
Váha by nevadila, alespoň to bude od té mé původní posun k něčemu bytelnějšímu. Když se tak na ni dívám, pro nasátí vzduchu jsou veředu po stranách dva perforované úzké svislé otvory. Bude to dostatečné pro ty 3 přední větráky?
Myslím, že ano. Já ji mám bez RGB zato pro 2 mechaniky a 2 ventilátory vepředu, a jsou tiché všechny 3 i na max. otáčky.
A je "pořádná". Na ventilátory se podívej zvlášť a můžeš i dokoupit větší 140 mm. A přední panel můžeš dát i dolu.
Prošel jsem si zde fórum a ještě jsem narazil na tuto bednu (narozdíl od be quiet! Pure Base 500DX Black má navíc větráky, které se tak nemusí dokupovat) s podobnými nároky od zde poptávajícího:
https://www.tsbohemia.cz/be-quiet-pure- ... 45800.html
Co o ní soudíš?
Co o ní soudíš?
Taky pěkná bedna. Výběr je na tobě. Co se ti více líbí.
PS: Já jsem byl ve výběru limitován, protože mám 1 DVD-RW mechaniku.
Ještě dotaz na větráky u SilentiumPC Armis AR7X EVO TG ARGB. Nejsou příliš hlučné?
Já tam mám tyto: https://www.czc.cz/silentiumpc-sigma-pr ... 19/produkt
Ale ty máš RGB, můžeš mít jiné.
To už bych šel spíše do https://www.czc.cz/be-quiet-pure-base-5 ... 35/produkt
ut131313: Díky za všechny rady.
falco_dee: Proč bys upřednostnil Be quiet! Pure Base 500?
FX je hodně povedená bedna, jen je nutné si položit otázku, zda to za ten rozdíl v ceně stojí. Obyč 500 je skvělá, vejde se do ní snad všechno, je tichá a když jí pořídíš ještě jeden 140mm fan dopředu, chladí bezvadně za o kus lepší cenu. Na straně druhé je tu ale DF a FX, které už mají přední USB-Cčko, přední mesh (byť myslím, že ventilace těmi hranami u 500ky je dostatečná) a FX je krásně barvičková. Pro ty, co je barvičky neserou je to jasný středobod kvality s rozumnou cenou. Za mě vítězí FX.
Rozhodl jsem se nakonec pro be quiet! Pure Base 500 FX.
Zde na Gamer Nexus vycházela verze 500 DX tepelně pro CPU i GPU solidně:
https://www.youtube.com/watch?v=zCnagbK ... amersNexus
Proč jsem nezvolil 500 (https://pc-skrine.heureka.cz/be-quiet-p ... /#prehled/)? Z YT videa výše ve 14:08 je patrný rozdíl teplot pro 500 DX a obyčejnou 500 (49,3°C ku 65,5°C pro CPU - obě skříně testovány bez dalšího ladění), což není zanedbatelné a může na to mít vliv jak počet osazených větráčků tak i spíše plnější přední panel a já jsem právě nechtěl, aby z větší části předek zakrývalo sklo či jiný materiál, což byl i případ doporučované SilentiumPC Armis AR7X EVO TG ARGB, o které jsem četl (zde: http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/c ... spc-5.html), že bez průchozího předního panelu je lepší sáhnout po levnější Signum SG7V EVO TG ARGB pro lepší prostup vzduchu. Bohužel Gamer Nexus nemá recenze pro Silentium skříně a operoval jsem taktéž s variantou, že DX a FX bude na tom podobně.
Také se mi již nechtělo dokupovat více větráčků v případě ušetření za 500ku s tím, že se jedná opět o skříň, která má perforované jen úzké svislé proužky po stranách předního panelu (může mít souvislost s o 16,2°C vyšší teplotou). DX verzi jsem nezvolil, protože bych bral skříň z CZC nebo Mironetu za cenu 2779,- nebo 2877,- s tím, že tato verze není RGB (což by mi tak nevadilo) ale zároveň má vepředu jen jeden větrák, což by nebylo pak výhodné s přičtením ceny z dokoupení dalších dvou be quiet větráčků (2x 249,-), koupil jsem tedy 500 FX za 3088,- včetně dopravného.
Děkuji moc všem za doporučení.
- 14 Odpovědi
- 32949 Zobrazení
- 7658 Zobrazení
- 10924 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robrt
- 20538 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 42785 Zobrazení
