Upgrade PC 40 000Kč
tamata79
Upgrade PC 40 000Kč
Příspěvek od tamata79 »
Ahoj všem. Potřeboval bych poradit s výběrem komponentů.
Něco jsem naházel do košíku, jen tak pro představu. Měl by to být především herní počítač. Fortnite, Battlefield 4
Potřeboval bych poradit co změnit, vylepšit, jestli něco není zbytečný, jestli mi něco nechybí, nějakou popřípadě levnější alternativuatp. Skříň mám ATX, sice už 20 let starou ale pořád funkční :-) Disky mám své. 120Gb SSD na Windows a další HDD na ostatní. To jsem si myslel, že bych třeba ještě časem dokoupil toto..https://www.czc.cz/gigabyte-ssd-m-2-256 ... 02/produkt
Je mi asi jedno, jestli to bude na Intelu, nebo na AMD. Co je lepší??
Monitor mám VIEWSONIC VX2718-2KPC-MHD ( 27" VA displej s QHD rozlišením, zakřivení 1500R, obnovovací frekvence 165 Hz, doba odezvy 1 ms, jas 250 cd/m2, kontrastní poměr 4000:1, pozorovací úhly 178°/178°, technologie VESA Adaptive-Sync, FlickerFree, Low Blue Light, reproduktory, porty 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 3,5mm audio výstup, podpora VESA 100x100)
Prozatím myslím, že 16Gb ram stačí. Co jsem koukal na různé testy her, tak vetšinou si to bere kolem 10Gb, takže tam je ještě rezerva. Třeba za rok dokoupím další.
https://www.czc.cz/327518,327952,341757 ... 538b6/kody
Re: Upgrade PC 40 000Kč
Urcite nechces pouzit staricke 120 GB pomale SSD, kam se sotva vejdou Windows, do noveho PC.
Vice nez tretinu toho 120 GB SSD zabere jen strankovaci soubor a hibernace.
To co chces je M.2 NVMe SSD 1 TB nebo 2 TB na OS a hlavne na hry, ktere prave hrajes, pricemz
1 TB nemusi na nove hry ktere zabiraji klidne i 200-400 GB kazda stacit.
HDD muzes nechat na data ktera rychlost disku nevyuziji jako jsou doumenty a filmy.
tamata79
Je to fakt, že ten disk si asi vezmu taky nový. To pořád ještě zvažuju. Hlavně mi jde o ty ostatní komponenty, jestli to do sebe sedí, není to přehnané, nebo slabé...Abych byl cenově tak nějak kolem 40 000,- +-2 tisíce
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Ten původní návrh je základ na problémy. Nerozumnost využití HDD na hry už byla zmíněna. O dvacet let staré skříni mám velké pohyby, jestli bude kompatibilní se současnými vysokými nároky na odvádění tepla - tady bych určitě nešetřil. Zdroj o tak vysokém výkonu chce určitě certifikaci Gold, jinak bude mít vyšší ztráty (a podle mě by bohatě stačil 750W, pokud nebudete nějak přehnaně taktovat). Chybí chladič CPU. Ram jsou zbytečně pomalé, deska stačí B550 (pokud k tomu nemáte neuvedený důvod). Ohledně grafiky, tam volte variantu s co nejkvalitnějším chladičem. Osobně bych šel spíše do AMD 6800XT, výkon je v QHD asi stejný, spotřeba o pár desítech Wattů nižší (Ray tracing bych nebral moc vážně). Co mě zde napadá, je, proč tak výkonnou kartu na takové hry. U tak výkonných grafik je také otázka, zda by nebylo vhodnější to postavit kolem Intelu, výkon by byl o něco vyšší.
Základ bych viděl například takhle: https://www.czc.cz/310727,269131,329941 ... 30384/kody
grafiky třeba:
https://www.czc.cz/asus-geforce-rog-str ... 44/produkt
https://www.czc.cz/msi-radeon-rx-6800-x ... 21/produkt
tamata79
Výborně, :bigups: Díky moc
Zakladní desku jsem vzal jen pro to, že jsem měl strach aby to jiná nebrzdila. Zdroj jsem si taky myslel, že by mohl stačit slabší ale nebyl jsem si moc jistý. Taktovat nebudu vůbec. Kartu jsem chtěl výkonnou, abych měl na pár let skoro klid. Jestli by se k tomu spíš hodil intel, nemám s tím problém. Dáme intel. Jen ještě jakou desku??
Já právě myslel, že když použiji skřín a disky co mám teď, tak ušetřím nějakých 4,5tisíce. Tak je vzít a dát to do výkonu ?? :?
Dodatečně přidáno po 2 minutách 13 vteřinách:
A samozřejmě že na tom kluk bude hrát i jiný hry....
falco_dee
Příspěvek od falco_dee »
Nemá smysl tam cpát ty staré kompomenty, budou tě akorát v něčem brzdit, pokud možno tak je prodej alespoň za nějakou částku a vzal bych vše nové - i case.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 17 vteřinách:
Osobně bych šel do AMD - CPU i grafika, vyjde tě to cenově líp když nakonec neušetříš na tom ssd a case jak sis myslel. 5700X + 6800XT
Alferi
Intel variantu bych nechal na jiných, tam se tolik neorientuji - určitě se tady někdo najde. Ale možná by se to o něco prodražilo. Ušetřit by se dalo zvolením šestijádrového procesoru, na hry bude naprosto stačit. Staré disky tam dát půjdou, ale raději jen coby datové, ne na instalace. Na skříni by šla ušetřit cca pětistovka, solidní levné dělají třeba SilentiumPC nebo Fractal Design.
Ještě upozornění - až budete vybírat RAM paměti, zkontrolujte vzájemnou kompatibilitu na stránkách výrobce desky. Ty, co jsem navrhl, jsem neprověřoval (nejspíše by fungovaly, ale ruku do ohně ...).
tamata79
Ok, tak nebudu koukat na to abych mermocí ušetřil nějakou kačku na starých komponentech. Vezmu teda všechno nové a vlastně ten komp co mám tedˇ, tak ho můžu ještě za něco prodat.
Teď teda dotaz k těm grafikám. Je lepší vzít teda tu 3080 nebo 6800?? S tím, že bych teda podle toho vzal i procesor.
Jak to tedy nejlépe poskládat?? jak na tu 3080, tak na tu 6800??
Dodatečně přidáno po 52 vteřinách:
Já měl za to, že AMD je celkově slabší než intel.
falco_dee
To dneska už neplatí, Ryzeny jsou skvělé
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Tak ten procesor záleží na využití té grafiky, jestli budeš hrát ve 4K nebo raději v nižším QHD pro vyšší FPS, pokud ti stačí nižší rozlišení, to pak ale potřebuješ už něco výkonnějšího, jinak budeš mít nizké využití té grafiky a zas tak o moc víc FPS pak z toho nemusíš už dostat. Perfektní procesor na hry má teď právě AMD - Ryzen 5800X3D, který o trošku překoná i i9 12900K a stojí "jen" 13K, když to srovnáváš teda jen s DDR4, stejně je tam velká cenová výhoda pro Ryzen a pokud to máš čistě na hry a stačí ti to 8jádro, je to perfektní volba, ani to tak moc pak aspoň netopí. Je celkem o dost výkonnější než klasická 5800X, která nemá tolik té cache, dost hrám to hodně chutná a nemá to s tím problém dorovnat právě i ty nové procesory Intelu s o dost lepším výkonem ná jádro, když máš tu grafiku aspoň něco jako tu RX 6800 XT, nějakých 10% rozdílu navíc to hodí určitě, hlavně za chvíli vyjdou nové grafiky, které mají být už rovnou zhruba 2x výkonnějíší než aktuální nejlepší jako je třeba RX 6900 XT, s těmi se ten výkon procesoru pak bude projevovat ještě o něco víc, takže to cenově nevychází úplně nejhůř a je o co stát.
Na 4K by jinak byla lepší RTX 3080, protože ve 4K už pak RX 6800 XT trochu ztrácí dech, ve QHD je to tak nastejno a výhoda RX 6800 XT je v ceně, asi ji seženeš o trochu levněji, a trochu míň ti pak ještě bude topit, i když obě grafiky topí docela dost. Nevýhoda slabší výkon v RT hrách, ale ono i na té RTX 3080 se zatím ten RT moc nevyplatí zapínat a pořád s ním ztratíš dost podstatnou část výkonu, i když v některých hrách to už je aspoň docela pěkně zpracované, takže záleží na tvém uvážení, jestli ti za to stojí a nevadí ti, že si s tím z RTX 3080 uděláš pomalu spíš jen fullHD grafiku. Možná pro některé ještě DLSS, ale myslím si, že FSR2 už je hodně dobrá náhrada, takže DLSS2 už je opravdu minimální výhoda. Jinak pro tebe už jako hráče nic moc lepšího RTX 3080 nenabídne, co by RX 6800 XT neuměla. U RX 6800 XT máš zas aspoň 16GB paměti, i když to pomůže taky jen v málo případech, jedině v něčem kde jsou opravdu velmi kvalitní detailní textury a když hraješ ve 4K, jenže to tě pak brzdí zas ta její nízká propustnost, takže ti to ve finále oproti té RTX 3080 většinou moc nepřidá.
tamata79
Díky za vyčerpávající odpovědi. Abych pravdu řekl, tak jsem teď z toho úplně mimo :D
Tak teda znova. Chci herní pc za +- 40 000,- Hraní on-line Battlefield atp., na Qhd
13 000 za procesor už je docela dost. A nové grafiky vyjdou kdy? Za měsíc, nebo na podzim?
Takže co třeba takhle?
https://www.czc.cz/323879,310727,329941 ... 30384/kody
Nevím proč ale ta 3080 mi připadá jako lepší volba.
Tohle by asi tak byl cenový strop.
falco_dee
Grafiky budou nejdřív na podzim a bůhví jak to bude s dostupností. Ten procesor bych dal Xko, tuším, že G má navíc jen integrovanou grafiku, kterou jestli vyloženě nepotřebuješ tak to neber. Jinak 13k je dost a už bys byl dost přes limit, ale výkon super na hry. Pokud trváš na 3080 tak klidně, je to na tobě :)
  • Zostava do 600€/15 000Kč
    od SamerLP » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4122 Zobrazení
  • upgrade PC
    15868 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od random123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    19365 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Upgrade PC
    20 Odpovědi
    24205 Zobrazení
  • Upgrade GK
    od Vikess » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    20 Odpovědi
    14202 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Vikess
