Výběr nového pc
AsapObjem
Výběr nového pc
Příspěvek od AsapObjem »
chystám se na koupi nového pc, ale ještě než tak udělám, tak bych se chtěl poradit nad výběrem.
Budget je stanoven do maximální výše 40 000Kč. Cílem je vybrat v této cenové hladině, co nejkvalitnější a nejvýkonnější komponenty, které budou sloužit na současné i budoucí hraní her.
Pro začátek jsem vytvořil tuto sestavu: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 16870647B0
Alternativně pak ještě tuto sestavu: https://www.alza.cz/Order1.htm?list=1#s ... l=72389934
Prosím o kontrolu a případné vylepšení zaslané sestavy. Nemám vyloženě preference k určitým značkám, jsem otevřen veškerým názorům a radám.
Děkuji
brutulus
Re: Výběr nového pc
Příspěvek od brutulus »
Druhý košík nefunguje a ten chladič je nesmysl. Stačí Fera 5 za třetinu.
peta501
Re: Výběr nového pc
Příspěvek od peta501 »
Souhlas noctua za 3k je na jakejkoliv ryzen v podstate overkill, fera 5 bohate staci a taky o ni nebudes vedet.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
eFalsa
Re: Výběr nového pc
Příspěvek od eFalsa »
Ja bych nebral ani tu case.
vzal bych spis : https://www.alza.cz/silentiumpc-regnum- ... 782016.htm
Procesor AMD RYZEN 7 5800X3D + Kraken X63
Operační paměť Kingston FURY 32GB DDR4 3200MHz CL16 Beast Black
WD Blue SN570 1TB + SSD disk GIGABYTE M.2 PCIe 128GB SSD + SSD disk Kingston SSDNow V300 120GB 7mm + Seagate Desktop 1TB
Grafická karta EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA LHR
SilentiumPC Regnum RG1W Pure Black, okno, černá
EVGA 850 GQ Power Supply
peta501
Re: Výběr nového pc
Stejne tak bych se v podstate vybodl na zdroj a naprosto zbytecnou drazsi x variantu, mam oboje a do normalniho kompu mi naprosto bezne staci nonX verze, ktera je levnejsi a super.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
AsapObjem
Re: Výběr nového pc
Díky za reakce.
Ten druhý košík, je pouze alternativa s Intelem. https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... B7070667F9
Čímž jsem chtěl otevřít otázku, jestli se v této cenové kategorii vyplatí více AMD nebo Intel.
S výběrem procesoru pak souvisí výběr chladiče. Když na ryzen je noctua zbytečné, tak bylo by to jiné v případě Intelu?
Jinak s case asi souhlasím, hodil jsem ji tam bez většího rozmyslu jako nejoblíbenější na trhu.
Alferi
Re: Výběr nového pc
Příspěvek od Alferi »
Intel je na hry teoreticky o něco výkonnější, ale měřitelné je to až u výkonnějších grafik. U Intelu jsou momentálně také podstatně dražší desky. U těch bych také zvolil tu levnější variantu TUF Gaming Plus bez většinou zbytečného wifi. Jinak souhlasím s výše zmíněnými radami na ušetření za chladič a zdroj. Raději bych si připlatil za dobrou skříň, ta může posloužit ještě u několika dalších sestav.
pcmaker
Re: Výběr nového pc
Příspěvek od pcmaker »
Pěkné, ale trochu jsem to upravil:
AMD: https://www.czc.cz/apohopk9jgiqv8pd0477l2oj38/seznam
Intel: https://www.czc.cz/c4blc06diahbua6ssnti0qe1na/seznam
Pokud bys trval na USB-C v kejsu, bude třeba jej změnit, ale výběr je značně omezen. Stejně tak lze bez zásaních změn použít RTX3070 ve stejné ceně. Provedení není tak špičkové, jako u Sapphire, ale i pro příznivce Nvidia je tu volba:
https://www.czc.cz/palit-geforce-rtx-30 ... 38/produkt
AsapObjem
Re: Výběr nového pc
Moc děkuji za další tipy.
Grafickou kartu bych opravdu preferoval spíše Nvidia. Děkuji za tip na tu 3070, ještě jsem koukal na tuto: https://www.czc.cz/asus-geforce-rog-str ... 45/produkt
Nějaké zkušenosti nebo poznatky k ní?
Poslední věc nad čím si ještě trochu lámu hlavu je základní deska. Při původním sestavování jsem volil tuto: https://www.alza.cz/asus-prime-h670-plu ... 939821.htm
Vyplatilo by se si připlatit například za navrhovanou: https://www.alza.cz/asus-rog-strix-b660 ... 939823.htm ?
pcmaker
Re: Výběr nového pc
Ke grafikám řady Rog Strix není co dodat. Jsou to TOP modely výrobce s Dual BIOSem, nejkvalitnějšími součástkami (MOSFETy, polymerové i hliníkové kondenzátory...), nešizeným PCB s dostatečně dimenzovanými měděnými spoji, vyladěnou regulací otáček na tichý provoz. To samé platí o základní desce. Jsou to komponenty, které si koupí chytrý uživatel, který chce mít jistotu, že počítač vydrží déle, než dva roky záruky. MB pro LGA1700 jsou obecně o něco dražší, než předchozí generace, ale MB je fakt základ spolehlivého počítače. Tady bych nešetřil. Nevím, jestli sis toho všiml, ale u navrhované RX6700XT je osazeno 12GB GDDR6, což je také velká výhoda oproti Nvidii, pokud budeš hrát ve velkém rozlišení a na více monitorech.
Mr. Incognito
Re: Výběr nového pc
Příspěvek od Mr. Incognito »
Já osobně bych za dražší edici karty nepřiplácel, pokud nezbytně nutně nepotřebuješ o pár stupňů chladnější nebo tišší kartu nebo pokud ten příplatek není symbolický. A už vůbec bych nepřiplácel za cokoliv od Aušusu.
Šance, že ti ta karta chcípne, je všude více méně stejná, to se většinou zjistí až časem, jak se která řada povedla. Spíše bych hleděl na zkušenosti s kvalitou servisu jednotlivých značek.
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29165 Zobrazení
  • Pomoc s notebookem. Výběr nového.
    od joseee » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14 Odpovědi
    47086 Zobrazení
    Poslední příspěvek od joseee
  • Složení nového PC
    od Darek123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10131 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Darek123
  • Skládání nového PC
    od KRALSh3riff » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    18 Odpovědi
    28789 Zobrazení
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15017 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
