Herní PC do 45k, bez os
Mukoki
Příspěvek od Mukoki »
Zdravím, mám v plánu si postavit herní PC za +- 45tis kč bez OS.
Zkusil jsem něco sám poskládat podle pár sestav z fóra. Rád bych měl nějaké RGB srandy.
https://www.czc.cz/d6javp9reciaca086qpb01rnvd/seznam
Grafiku bych viděl tak na 3060ti ROG Strix OC nebo 3070 Asus Dual.
negror
Re: Herní PC do 45k, bez os
Příspěvek od negror »
Vleze se ti tam 12600KF, RAMky koupíš o dost levnější i v časování CL16, kartu samozřejmě 3070, ostatně i kdyby ses rozhodl pro 3060Ti, ber DUAL verzi, za ty dva tisíce navíc to fakt nestojí (kup si třeba lepší chladič CPU, než je Fera za ten rozdíl, i když Fera samozřejmě stačí), DUAL je povedený chladič. Pure Base 500 by ti taky mohla stačit, kup si led pásky z nějakého aliexpresu, jestli trváš na barvičkách na bedně. Prostě neodírej se kvůli barvičkám o výkon.
Mukoki
Tak jsem to tam naházel. RAMky jsem našel pouze 4000 stále. S chladičem nemám páru co tam dát.
Arha
Příspěvek od Arha »
Popř. sestava s Ryzenem, který vyjde levnějši s deskou -> SESTAVA
A za cenu 3070, co se prodává na Alze můžeš koupit rovnou 3070 Ti v edici TUF -> ZDE
Budeš o nějakou tisícovku více, ale výkonově jinde. Bednu můžeš vzít i černou. Pokud budeš jen hrát, stačí 16 GB ram, které pak můžeš kdykoliv rozšířit.
Oliver06
Příspěvek od Oliver06 »
Osobně si chci taky stavět počítač a taky tak nějak podobné komponenty ale já bych si osobně na nové Ryzeny od Amd má vyjít ryzen 7 5700x který má vykonnostně být lepší jak ta i5 12600KF a ještě levnější take u amd chipsetu jsou levnější desky. Ohledně grafiky se taky rozhoduju mám vybráno stejně asus rog strix 3060ti ale nevím jak to je s těma 3070 u nižších řad.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Ryzen 5700X bude tak nastejno s tou i5 12600KF, ale výhoda ceny bude rozhodně na straně AMD. Výkonnější bych neřekl, má sice 8 jader proti 6, ale jsou o něco slabší, takže to tím vyšším počtem spíš jen tak dorovnává.
Strix bych osobně nebral, jsou akorát nesmyslně předražené, navíc ty jejich agresivní fan profily a zbytečné OC, akorát to topí a řve, sice jako takto je ten chladič a zpracování příkladné, ale dost zabité tou cenou a nutností si to trochu poladit, ta Tuf je výborná a o dost líp vyvážená.
A od RTX 3070 Ti by mě asi dost odrazovala ta vysoká spotřeba, je už dost neefektivní, používá furt stejný čip jako 3070, na kterém se už toho ale moc nedalo aktivovat navíc a nahání se výkon šílenými taky a ještě do toho ty užrané GDDR6X - prostě už to není ono a ten výkon stejně zas tak o moc vyšší už není. Je ale pravda, že teď je za docela dobrou cenu a cena/výkon je zas slušný, možná pokud se tomu dá trochu srazit takty, nemusela by být až tak špatná.
Oliver06
U toho amd 5700x má být větší cache takže bude podle mě malinko výkonější v pc. Takže lepší rtx 3070 3070ti nebo ta 3060ti?
negror
To je věštění z křišťálové koule, každopádně to bude levnější varianta, takže i kdyby byly nastejno, tak to bude lepší volba. U karet to vůbec není otázka výkonu ale budgetu. Prostě bereš tu nejlepší, na jakou máš. A vzhledem k tomu, že na dnešním trhu máš některé kousky 3070Ti za cenu 3070ky, tak proč by si měl člověk kupovat tu slabší? Strix je teda overkill, hrozně drahý chladič. TUF série bohatě stačí.
Michael850
Stačí se podívat na výkon Ryzen 5800X, 5700X je to samé akorát s trochu nižšími takty, takže odečteš pár procent a máš výkon 5700X. Zajímavý by pro hry mohl být spíš 5800X3D, který bude mít výkon vyšší než 5950X nebo i9 12900K a bude stát něco kolem i7 12700K/5900X. Ten má teprve pořádnou cache na hry.
Oliver06
Co si tak čtu recenze tak 5800x má dost vysoké teploty a já mám vybraný chladič fortis 5 jestli bude dobrá cena u 5700x tak si počkám na oficiální benchmarky a koupím ho.
Michael850
Tak ve hrách to moc netopí, takže problémy s teplotami při takovém využití moc nejsou s dobrým chladičem. 5700X navíc ještě trošku sníží ty takty a spotřebu, takže by neměl být problém s chlazením.
Oliver06
Bylo mi doporučeno dark rock od bequiet je to dobrá volba?
  • Herní pc 40k
    8398 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    8028 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    10148 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    11170 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • herní PC 90k s OS
    16014 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PerpeV
