Jak připojit starý monitor na DisplayPort?
Petr Škorec
Příspěvek od Petr Škorec »
je nějaká šance připojit starý monitor Acer GN246HL který má jen DVI-D ke grafické kartě která má jen displayPort? Potřebuji aby mi to běželo na 144hz pokud to je možné. Vyměnil jsem grafickou kartu která už nemá DVI. Na staré grafice mi to přes DVI-D kabel šlo na 144hz. Hledal jsem kabel který má na jedné straně DVI a na druhé displayport, ale v popisku píšou že jsou jen do 60hz.
Díky
PC1: Intel i5 4460 Haswell, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX 960 4GB GDDR5.
PC2: Intel i5 11400F Rocket Lake-S, 16GB RAM, 256GB SSD M2, 1TB SSD M2, GTX 1660 6GB GDDR6
Notebook: Lenovo B590, i3, 4GB ram, 500 GB HDD
Notebook: Dell C610, Pentium III 1,1ghz, 256MB ram, 20GB HDD
Petr Škorec
Re: Jak připojit starý monitor na DisplayPort?
Tohle mám, s tím to jede na 60hz.
Aha takto je to myšleno :-)
Pak snad něco takového: https://www.softech.cz/nezarazeno/club-3d/1756746 , ale nezaručuji to.
Single link DVI-D má standard 60Hz, takže zkus hledat DP2DVI-D dual link.
JuRas
Příspěvek od JuRas »
Monitor Acer GN246HL je vybaven i HDMI vstupem. Nebylo by lepší použít místo DVI-D právě tento port s příslušnou redukcí na HDMI nebo rovnou kabelem DP to HDMI? Asi není jisté, zda i v tomto případě nedojde k degradaci obnovovací frekvence.
Pres HDMI 1.4 to na 144 Hz nemuze fungovat, 144 Hz je mozne pouze na DVI-D vstupu.
Je potreba aktivni dual link adapter DP->DVI (pricemz musi byt jak aktivni, tak dual link soucasne).
https://www.czc.cz/club-3d-aktivni-adap ... 24/produkt
V diskuzi se tvrdi ze podporuje i 1080P na 144 Hz.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
petr22 píše:Pres HDMI 1.4 to na 144 Hz nemuze fungovat, 144 Hz je mozne pouze na DVI-D vstupu.
Petr Škorec
Acer ma ve specifikacich monitoru 60 Hz HDMI 1.4 a 144 Hz DVI-D.
Adapter musi byt dual link a aktivni soucasne, pokud tedy nema externi napajeni, nepredpokladam,
ze bude aktivni.
Externi napajeni je ten USB kabel (musi byt zapojen).
Karrex
Zajímavý, i podle manuálu nevidím, že by psali jenom na DVI. Mají tam:
(ale jelikož tam mají taky nesmysly, tak možná proto)
přičemž tu hvězdičku u FHD 144Hz nemají.
Naposledy upravil(a) Karrex dne 19 říj 2021 13:10, celkem upraveno 2 x.
Petr Škorec
Čistě přes HDMi to taky jede na 60Hz. Měl bych mít někde v garáži kabel DVI-HDMI, tak to můžu zkusit ještě s ním. HDMI do PC, DVI do monitoru.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 49 vteřinách:
Petr22: asi je máš pravdu, jediná šance bude ta aktivní krabička.
Pokud bychom brali ciste podle manualu tak bychom predpokladali, ze to ty rezimy
obrazu umi i pres VGA, coz neni technicky mozne.
Na Acer foru vsem co maji stejny problem radu bud DVI dual link, nebo jiny monitor.
Ten adapter z CZC se da kdyztak da vratit kdyby nefungoval.
  • Displayport vs HDMI obnovovací frekvence
    11883 Zobrazení
  • Sháním starý pevný disk NEC D5S2100A
    od martin69 » » v K: Hardware
    21528 Zobrazení
    13 Odpovědi
    39802 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
    10696 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
  • Monitor
    10231 Zobrazení
