Poraďte X570 desku s dobrým poměrem cena výkon
Ahoj nějaký návrhy na dobrou desku s čipsetem x570 pěkným designem a rgb? Kam dám R5 3600 a později koupím tu poslední generaci na am4. Mám teď crosshair vi ale chtěl bych aby ta nová měla podporu alespoň pro dva m.2 disky a zvukový čip minimálně na úrovni Supreme FX oD Asusu.
Díky
Díky
Re: Poraďte X570 desku s dobrým poměrem cena výkon
Nebo myslite, ze bude stacit b550? Jaky je hlavni rozdil, kdyz pominu cenu?
Obecně je X570 výhodnější pro člověka, který využije až 4 PCI-E 4.0 sloty resp M2 sloty. Většina X570 má ale chipset, který dost topí, právě když je přes něj taháno dost dat. Takže na chipsetu je ventilátor (u těch dražších desek je možná velký pasiv). Osobně mám MSI X570 Unify, chipset neslyším, resp teplotu kolem 67 °C neřeším a mám upravenou křivku v BIOSu.
B550 nebudu rozepisovat, ale ve zkratce je chipset chlazený pasivně, PCI-E resp M2 slotů má méně.
Tohle všechno si můžeš vyčíst ze specifikací, když si dvě desky dáš do porovnávače.
ABBC3_SPOILER_SHOW
https://www.alza.cz/msi-meg-b550-unify- ... #parametry tady máš 4 m.2 sloty ... ny tuhle se nechytá žádná x570 pod deset tisíc ... ani její sestra x570, protože ta má jen 3 m.2 sloty a vrtuli na čipové sadě
Jenže počet m.2 není vše. Osadíš všechny a pak se můžeš slušně divit jakou mají nebo spíše nemají rychlost
stačí si přečíst manuál ... jiná věc pak je, kdo potřebuje rychlost tří pcie 4.0 disků najednou ... první m.2 jde přímo z cpu, další dva se dělí s grafikou, která pojede na x8, poslední je "jen" pcie 3.0 z čipsetu
- satik
- Level 6
To není o tom, jestli všechny zatížíš najednou, pokud máš nějakej disk v m2 slotu s nižší konektivitou, tak ti pojede pomalu i když ostatní disky nic dělat nebudou.
první 3 sloty jedou na pcie 4.0 v plné rychlosti, každý má svoje linky, jeden přímo, dva přes switch z cpu ... i tvoje drahá deska je už dost zastaralá proti tomuto řešení ...
- satik
- Level 6
Já to vyřešil přídavnou PCIE kartou asi za dvě stovky :)
Aktuálně mám ssd s pcie 3.0 a do druhé pozice bych asi koupil časem ssd s pcie 4.0. Doufám, že ještě jedna generace ryzenu bude podporovat b550/x570, tak bych potom upgradoval ryzen 3600. Myslíte, že tam bude znát rozdíl, třeba ve hrách v počtu fps nebo i jinde?
Ta msi deska vypadá zajímavě, mám celkem dobrou zkušenost s Asusem, nějaký tip? 4 ssd asi nepotrebuju ale kdo vi. A jeste bych chtel desku bez wifi, kterou nevyuziju.
- Michael850
- Elite Level 11.5
Tak rozdíl ve hrách tam bude určitě, už jen upgrade na Ryzen 5600X by už měl přinést docela slušný nárůst výkonu, pak bude ještě Ryzen 3D s cache navíc, který by měl přinést další nárůst výkonu, to už bude opravdu velký skok proti Ryzen 3600, otázka je, jestli se tohoto dočká ale i R5 5600X, zatím se počítá tak s 5900X a výš možná ještě 5800X. Vychází to na dorovnání Alder Laku hlavně v herním výkonu ať to neztrácí (aspoň já si to teda myslím, takový založní plán B, který byl nachystán pro případ, že by Alder Lake už nebyl úplně marný, protože Zen 4 má ještě svůj čas, navíc to už je úplně jiná platforma na AM5 a už taky s DDR5, takto by na to měla stačit ještě asi i Zen 3 a nepotřebuješ na to pravděpodobně ani nové prkno), výpočetně bude stačit i původní Ryzen 5000 a na i5 12600K bude v moderních hrách využívajících 8 jader možná stačit i klasická 5800X/5900X, protože to je 8jádro defacto proti 6jádru a 8jádra i7 12700K s i9 12900K už si podá třeba ten Ryzen 5900X na steroidech.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 11 vteřinách:
Ale ve finále nárůst herního výkonu se odvíjí především podle toho co používáš k tomu za grafiku, jak je výkonná, jak moc ji dáváš zabrat a jak moc je pro ni velká brzda ta současná Ryzen 3600. Takové rychlé herní procesory kupuješ většinou kvůli tomu když máš nějaký high end typu RX 6900 XT a hraješ s tím kompetitivně hry třeba jen na fullHD kvůli refresh ratu a snažíš se z toho vytřískat co nejvíc FPS kvůli odezvě, to pak je bottleneck vždy úplně se vším, takže čím lepší procesor tím lepší. Ale hrát s tím ve 4K nějaké náročné triple-A tituly na max, tak tam už stejně nestíhá grafika a omezení je na její straně, takový procesor pak nemá příliš valný smysl a nemá se jak projevit, můžeš hrát klidně snad i s tou Ryzen 3600 a neměla by tě nějak výrazně omezovat a výkon bude stejný.
- 37865 Zobrazení
- 8467 Zobrazení
Poslední příspěvek od b.m
- 14087 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 15026 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 10721 Zobrazení
