Dobrý den, pořídil jsem si k PC aktivní stereo repro JBL LSR305P MKII (připojen mám zatím jeden reprák než mi dorazí kabel) , hraje skvěle ale mám problém se šumem. Ve windows jsem vyřešil snizenim hlasitosti na repro a zvysenim v systemu, ale během hraní her stále strašně šumí. Intenzita šumu se dokonce mění, klesá s tím jak klesá snímková frekvence hry. Pokud by nebyla snizena hlasitost na repro, tak se intezita šumu měni i jak hýbu myší. Zkusil jsem repro připojit i do levné zvukove karty co se připojuje do USB a výsledek byl stejný. Neví někdo jak to vyřešit ? Popř. co dokoupit, tak aby to ale nepřidalo zpoždění zvuku ? Moc děkuji
momentálně přípojeno kabelem: https://www.alza.cz/vention-3-5mm-male- ... 858267.htm
Repro/ studiové monitory šumí při použití s PC
Re: Repro/ studiové monitory šumí při použití s PC
Pochybuji o tom, že cokoli od jbl by se mohlo jen vzdáleně přiblížit něčemu, co prošlo kolem studiových monitorů. Tam umí jen tuc tuc pro "zabasované" juniory.
1. připoj k pc sluchátka. Zkontroluj, zda se šum neobjeví i v nich.
2. připoj jbl k jinému zdroji, nejlépe mp3, nebo mobil - odpojený od nabíječky. Zkontroluj, zda nešumí samotné jbl.
3. nepřipojuj žádný zdroj a dej volume na max. Objeví se nějaký šum/brum?
4. Pokud odpovíš na všechny otázky záporně, pak zkus galvanické oddělení výstup PC / vstup jbl.
- 5792 Zobrazení
- 3560 Zobrazení
Poslední příspěvek od yaa
- 9712 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheSalon112
