Herní PC 25-30 tisíc
TerranMarines
Příspěvek od TerranMarines »
Zdravím.
Chtěl bych se zdejších znalců zeptat, zda se na CZC momentálně nabízený Gaming Knight GC220 oplatí (i v kontextu současné situace), případně které komponenty byste doporučili vyměnit, koupit jinde... Nebo případně raději složit celý ve vlastní režii (pokud by mi někdo dal nějaké návrhy, byl bych velmi vděčný, v skládání nemám žádné zkušenosti). A taky by mě zajímalo, protože jsem si vědom dlouhodobě špatné situace na trhu, o kolik je i po slevě tento PC stále nadceněný. Kdybych mohl podobně výkonný PC složit maximálně v rozmezí 25-30 tisíc, vyhovovalo by mi to více.
https://www.czc.cz/czc-gaming-knight-gc ... 6YQAvD_BwE
Mám již 7 let starý počítač, který je už značně opotřebovaný a některé komponenty už částečně vypovídají službu (i když ještě se na něm prozatím jakžtakž hrát i pracovat dá). Proto bych potřeboval upgradovat zřejmě všechno. Pro orientaci přikládám komponenty starého PC.
Děkuji za Vaše rady a návrhy.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Herní PC 25-30 tisíc
Příspěvek od gogo1963 »
složit se dá lépe za ty peníze (33k) předražen je o cca 5 tisíc
TerranMarines
Takže komponenty toho PC jsou fajn (nic bys neměnil), ale měl bych si je poskládat do košíku sám? I přímo v CZC by to tak vyšlo o pět tisíc levněji, chápu dobře?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
no ... já to počítal spíše s intelem 10400f, k tomu b560 desku, zbytek ok, ale grafárnu koupit jinde za 14k ...
TerranMarines
Aha, ok. A měl bys nějaké tipy, ve kterých obchodech je největší šance, že se tam za takovou cenu tahle grafika objeví/objevuje se častěji?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
https://www.patro.cz/gainward-geforce-r ... ijEALw_wcB ... kup grafárnu, pak se složí zbytek ...
TerranMarines
Zkusil jsem si tedy naházet komponenty do košíku kromě grafiky a celková cena mi vychází skoro 19 tisíc (+ 14 tisíc grafika), dohromady 33 tisíc. Kde jsem udělal chybu? Nemělo by to být o těch 5 tisíc méně?
https://www.czc.cz/291203,311763,279542 ... 75660/kody
A musí být součástí nákupu i tyto dvě části v popisku toho počítače? USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A a Type-C, 2.5Gb Ethernet? To první asi ano, ale nevím, co je to druhé.
Dodatečně přidáno po 40 minutách 26 vteřinách:
Mohl bys mi (nebo třeba i někdo jiný) tedy poskládat do košíku PC, který bude stejně výkonný jako ten na CZC za 33 tisíc, ale v ceně 28 tisíc (tedy bez grafiky v ceně 14 tisíc)? Když je tedy o pět tisíc předražený.
A potom, kdybys měl trochu času navíc, naházet do košíku podle tebe i nejlepší počítač za 33 tisíc, abych si ho mohl srovnat s tím, co nabízejí na CZC.
Fakt by mi to pomohlo. I kvůli tomu, že mnohé komponenty se ještě dělí na různé typy a varianty, takže netuším, který přesně si vybrat.
Děkuji.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
předražený v tom smyslu, že ryzen 3600 už se pomalu neprodává, je to výběh, nemá tu hodnotu, co za něj chtějí, pokud je ... v tom seznamu máš jen jednu RAMNku, to ti pojede špatně ... a windows ... na aukru je za 100 korun licence ... to máš 3k dolů
https://www.czc.cz/kingston-fury-beast- ... 00/produkt
https://aukro.cz/windows-10-pro-klic-faktura-6927082549
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Tak jako Ryzen 3600 ten výkon má, bohužel ve hrách se akorát hodně projevují jeho slabiny (chiplety, ty jeho sběrnice, latence mezi jádry, ...), takže se výkon dost propadává pod i5 10400F, ale jinak je spíš furt trochu výkonnější - stejný počet jader, ale výkon na jádro si furt udržel mírně vyšší, proto si furt drží cenu a je dražší. Jako herní procesor se už snad ale nikde nedoporučuje za tu cenu, jsou už lepší alternativy a kupovat herní sestavu s tímto procesorem je potom pro zákazníka opravdu neštěstí. Ryzen 3600 si i za těch 5K své zákazníky ještě jistě najde, stačí aby nehrál hry a je to pro něj rázem velmi zajímavá atraktivní volba, protože výkonnější i7 10700 je už ještě výrazněji dražší.
TerranMarines
Aha, takhle. Ten navrhovaný Intel je tedy nejlepší procesor pro hraní v této cenové hladině, ano?
A kromě RAMky je zbytek mého seznamu v pořádku? Včetně toho hubu USB? Může to potvrdit pro jistotu ještě někdo další? Než to půjdu kupovat :-)
A nakonec, co znamená ten 2,5 Gb Ethernet? To je součást nějakého komponentu?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
2,5 Gb ethernet je síťová karta na některých deskách ... kde ho vidíš ty? Na co ti bude ten usb hub? ... jinak všechno ok až na ten windows a ram
TerranMarines
Přímo v popisku toho počítače Gaming Knight na CZC je: "USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A a Type-C, 2.5Gb Ethernet".... Tak jsem nevěděl, co to je a zda to nejsou nějaké samostatné komponenty. Proto jsem do košíku dal ten hub.
Dodatečně přidáno po 11 minutách 26 vteřinách:
Součást základní desky, proč mi to nedošlo... Netuším. Omlouvám se za zbytečné dotazy. :)
Dodatečně přidáno po 26 minutách 25 vteřinách:
Tady upravený seznam https://www.czc.cz/291203,311763,308081 ... dovRWtn__M
Mělo by být snad už vše v pořádku.
Jenom asi poslední věc, termopastu a větrák na procesor nepotřebuji? Budou zvládat hraní náročnějších her ty větráky, co tam jsou?
