Upgrade nebo nový PC do 60k
kabby
Příspěvek od kabby »
už dlouho se chystám ke koupi nového PC. Jenže jsem se vždy nechal zlákat vidinou brzkého vydání novinek :) Nerad bych ale v této době utrácel peníze za zbytečně drahé komponenty. Proto bych se Vás rád zeptal, zda by se má současná sestava dala nějak poléčit, aby ještě nějaký ten rok vydržela nebo alespoň do doby, kdy nové komponenty nebudou tak přepálené. Má aktuální sestava:
Gigabyte N670OC-2GD
Intel Core i5 3570K
ASUS P8Z77-V LE Plus
Kingston HyperX 8GB
Samsung 860 QVO 1TB
SEASONIC S12II-520W 80PLUS
Fractal Design CORE 1100
GELID Solution Tranquillo
WD Green EZRX - 2TB
Monitory
BenQ GW2765HT
BenQ XL2720Z
PC slouží k občasnému hraní her (herní stálice je Dota ale rád bych časem vyzkoušel i nějaké nové MMORPG např. Ashes of Creation). Momentálně se učím Linux a tak mívám zapnuté VMware pro virtuál Linuxu do toho chrome s hodně záložkama, tutoriál na druhém monitoru popřípadě nějaký stream a písničky na Youtubu. Takže RAMky dostávejí zabrat.
Pokud ale nebude zbytí, tak bych Vás rád poprosil o navrhnutí nového PC do 60k. Ideálně na CZC. Doufám, že jsem na nic nezapomněl :)
Předem děkuji všem za rady.
ASUS P8Z77-V LE Plus GPU, Gigabyte N670OC-2GD, Intel Core i5 3570K, Kingston HyperX 8GB, SEASONIC S12II-520W 80PLUS
Erredar
Re: Upgrade nebo nový PC do 60k
Příspěvek od Erredar »
Takhle je to asi nejlepší co můžeš postavit v této cenové relaci bez grafiky. Mohl by se vzít větší chladič jako grandis, ninja 5 třeba. https://www.czc.cz/302192,291438,294870 ... 22617/kody
K desce je disk zdarma na systém, a z tvého stávajícího bych přehodil ten Samsung. Zbyde cca 30tis na grafiku kterou bych pohledal na jiných shopech. Nějakou 3070/3080,6800/6800xt
Na Intelu by to mohlo vyjít trochu lépe.
kabby
Díky za návrh sestavy. Ještě bych se chtěl zeptat jakého výrobce grafických karet preferujete? Jde mi o to, že bych si dal práci a hledal nějaký dobrý kup klidně i v menších obchodech...jenže nemám moc představu, kterým výrobcům se vyhnout a které preferovat. Co kdybych k té sestavě vzal např. nějakou Gainward grafiku z Alzy?
renek11
Příspěvek od renek11 »
Asus Strix, TUF
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
ty "ghosty" tak špatné nejsou, trochu víc funí, ale jinak pohoda ... vyhnul bych se jednovětrákovým, pokud je nechceš nějak výrazně podtaktovat, tam ten větráček točí přes 3k otáček a to už někomu vadí :D
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Podle značky se moc vybírat nedá, záleží na modelu.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
asi tak ... třívětrákové jsou poslední dobou dobré všechny, mají velký pasiv, dobře se chladí, těch ale v nižších řadách moc není ...
Michael850
V tom high endu bych žádné levnější modely raději neriskoval, čím větší TDP, tím jsou tam hned větší rozdíly, jak se někde trochu ušetří a u takových karet je to pak dost znát, pak je to docela utrpení mít takovou uřvanou věc. A hlavně s takovým rozpočtem nebude asi problém připlatit pár tisícovek na nějaký slušnější model.
Dodatečně přidáno po 5 minutách 12 vteřinách:
Nevím co se tam plánuje za grafika, ale asi bych šel buď do toho Asusu Strix/Tuf nebo ještě třeba MSI Suprim/Gaming, GB Gaming/Xtreme (a prostě ta vyšší řada pod vlastní značkou Aorus), Gainward Phantom, Palit Gamerock, EVGA FTW 3 ... a takové.
U AMD třeba Powercolor Red Devil, Sapphire Nitro, XFX Merc319 + ty zmíněné výše samozřejmě kromě výrobců co vyrábí exkluzivně jen pro Nvidii, třeba EVGA, Gainward, Palit.
Ale znovu upozorňuji, že záleží i na tom, na jakém to zrovna sedí čipu, takový extrémní případ je třeba Asus Strix RX 6600 XT (jen příklad), který už skutečně není to nejlepší jako v high endu, takže se vždy stejně pak raději ještě zeptej.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 15 srp 2021 08:58, celkem upraveno 2 x.
Erredar
Na Smarty.cz je MSI AMD Radeon RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G za 34000
Na patro.cz GAINWARD GeForce RTX 3080 Phantom LHR 10GB GDDR6X 320bit DPx3 za 30000
Na Asbis.cz po registraci na IČO je 6800xt Merc za 31160
A ta samá 3080 Phantom za 29100
kabby
Díky jste fakt machři...asi vezmu tu GAINWARD GeForce RTX 3080 Phantom LHR 10GB GDDR6X 320bit DPx3 za 30000 z patro.cz...to se tak akorát vlezu do těch 60k. Ještě jednou děkuji :)
finwe
Příspěvek od finwe »
kabby
podle mě by ti v pohodě stačil i Ryzen 5 5600X pro tvé potřeby
Pokud si budeš stavět PC sám, tak tady je pěkné video k tomu Mugenu 5 Black
Jen tam nedávej tolik té pasty, to je masakr v tom videu :-)
Stačí kulička o velikosti hrášku doprostřed procesoru
https://www.youtube.com/watch?v=t7tqHbAYNI4&t=358s
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
3x osmipin, bude teplo :D ... ale jo, ta verze je good ... TDP limit má 440 watt
  • Upgrade/nový PC
    od AnDr3as » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    42 Odpovědi
    103995 Zobrazení
    Poslední příspěvek od AnDr3as
  • Upgrade PC - cca 20-25k
    od Samecek » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7674 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Samecek
  • Upgrade PC
    10696 Zobrazení
  • UPGRADE PC
    od cimr » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5246 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od jugmaster15 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13767 Zobrazení
