Vzduchové chladenie CPU a Case
Jiky
Příspěvek od Jiky »
Dobrý deň,
prosím o radu, chcel by som prejsť po dvoch rokov z vodného chladenia Kraken x52 (2xfan, umiestnený hore) na vzduchové chladenie.
Na CPU intel i7-9700 chcem umiestniť NH-D15 chromax.black (https://noctua.at/en/nh-d15-chromax-black ), prípadne viete poradiť iný ešte účinnejší, kvalitnejší a tichý chladič CPU ?
Ďalšia otázka znie, ak odstránim Kraken X52, aké fany mám použiť hore na case, aby vyfúkli teplý vzduch z case ?
Podľa tejto stránky https://noctua.at/en/which_fan_is_right_for_me mal by som ísť do fanov: NF-S1 2A , predpokladám správne ?
Dole na case, viď obrázok, mám NF-S12A PWM 120 mm, ktorý by mal mať dobrý tlak aby nasával do case studený vzduch, viď obrázok.
Nakoľko mám vodné chladenie Kraken x52, kde sú 2 fany, mal som hore ešte miesto, tak som tam použil nevyužitý Noctua NF-P12 redux 1300 - môžem tam tento fan nechať, alebo odporúčate ho dať preč a dať na miesto neho iný ? prípadne vymeniť ho s fanom, ktorý mám dole na case (NF-S12A PWM 120 mm) ? viď obrázok.
Chcel by som účinné, kvalitné, tiché chladenie....preferujem kvalitnejšie značky, RGB nemusí byť, na farbe nezáleží (aj keď ideálne je čierna), na cene tiež moc nezáleží ak to bude v prijatelnej cenovej hladine :D
Moja zostava:
Case = Corsair 760T full tower
Základná doska = MSI MPG Z390 Gaming Edge AC
RAM = 32 GB (2x16) Kingston 2666 Mhz DDR4
GPU = MSI RTX 2080Ti Gaming X trio
CPU = Intel core i7-9700 Coffe Lake R
Zdroj = Corsair TX850M gold
Chladič CPU = NZXT chladič Kraken X52 (240 mm) vodné chladenie
Ďakujem veľmi pekne za rady.
Dodatečně přidáno po 14 minutách 46 vteřinách:
Ako tak čítam fórum, možno by nebolo zle dať hore aj jeden NOCTUA NF-A12x25-PWM , prípadne ho dať dole namiesto NF-S12A PWM 120 mm ?
Dodatečně přidáno po 28 minutách 43 vteřinách:
Ešte ďalšia otázka, aké fany by ste dali dopredu pre nasávanie vzduchu ? veľa ľudí pochvaľuje ARCTIC P12 PWM 120 mm https://www.alza.sk/arctic-p12-pwm-120- ... tm#recenze , čo vy na to ? :)
a úplne dozadu za chladičom CPU (NH-D15 chromaxblack) by ste dali aký fan na výfuk teplého vzduchu ?
Ďakujem
Michael850
Re: Vzduchové chladenie CPU a Case
Příspěvek od Michael850 »
Pokud to nepotřebuješ mít až tak tiché, tak jako case fan to stačí osadit Arctic F12 třeba. P12 jsou určeny na chladiče a budou hlučnější, jako case fany nejsou tak efektivní.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 29 vteřinách:
Nebo pokud tam už máš nějaké ty S12A, asi bych použil ty samé. Jen nevím proč je ten ventilátor úplně dole pro nasávání, to mi osobně moc nedává smysl, spíš bych ho dal dopředu dolů, ať to fouká studený vzduch pod grafiku.
Dodatečně přidáno po 12 minutách 34 vteřinách:
No a ta P12 je určen na chladiče kvůli tlaku na pasivy, ten je použitelný i jako case fan, ale má větší smysl spíš na nasávání a pokud třeba používáš pravhové filtry.
Jen nevím, jak to pak chceš vše regulovat dohromady, když každý fan bude mít jiné vlastnosti.
finwe
Příspěvek od finwe »
Jiky
Noctua NH-D15 chromax.black je vpodstatě ten nejlepší vzduchový chladič co můžeš mít, do tvé skříně se vejde i s rezervou 5 mm
Tvá skříň umožňuje dát všude 140 mm fany, čehož bych využil
Doporučuji koupit 4 ks tohoto větráku a dát dva na čelo skříně, jeden na záda a jeden na strop dozadu
https://www.alza.cz/be-quiet-pure-wings ... x0QAvD_BwE
Dej pozor abys fany orientoval správně, větrák vždy fouká do své mřížky
Naposledy upravil(a) finwe dne 07 srp 2021 11:03, celkem upraveno 1 x.
X
Příspěvek od X »
Ještě účinější ventilátory než Noctua jsou Noctua průmyslové, ale tiché to tedy nebude, možná tak do 1 300 - 1 500 ot./m (1 300: mírné ševelení, jako mírný vánek * mám je v case a dal jsem je i do NH-D15), už od 1 800 ot./m jsou slyšet dost a kolem 2 500 - 3 000 ot./m jsou slyšet i přes patro (z 1. patra do přízemí pod umístěním). Dobrá zpráva je, že většinou stačí do 1 000 ot./m. Nemám case u sebe v pracovně ale ve vedlejší místnosti za zdí, takže jsem si to mohl dovolit, předpokládám že i na stejné otáčky než obyčejné Noctui podávají větší výkon, je to ale jen moje teorie.
Na Netu jsem se setkal s člověkem (diskusní fórum, má stejné průmyslové Noctui) a ten má bednu u sebe a hluk neřeší, používá sluchátka - a také na ně nedá dopustit, že už by jiné nechtěl ...
https://noctua.at/en/products/fan/industrial
Mám obrovskou case Chieftec (čím větší bedna tím se lépe chladí) a mám je skoro všude (kde to šlo), můj procesor Intel i-7 6700K (4/4.2 GHz) chladí v zimním období (podzim-jaro) v idle a běžné zátěži na: 15-25°C, v letním období: 25-35°C, v nejvyšší dlouhodobé zátěži: max 42°C, @4.7 GHz v plné zátěži: max 53°C * v zimě při startu a (automaticky snížené frekvenci) 800 MHz jsem už několikrát zahlédl: 8°C *** na Netu u stejného procesoru při testu v maximální zátěži a normální frekvenci (recenze) měli uvedeno: 70°C ... Ventilátory mám nejčastěji nastavené na rychlost 1 000 ot./m a křivka chlazení (mnou vymodelovaná) mi roste od 40°C.
Případně si můžeš pročíst (pokud tě zajímají podrobnosti) toto vlákno >>> viewtopic.php?f=40&t=175558&start=36 >>> je ale velmi obsáhlé a ještě mi do něj prskali někteří jedinci (místo rad když jsem vybíral nové PC), že prý je to celé nesmysl ... vyšlo mě to zhruba (chlazení) na asi 4 500 Kč a celé PC asi na 65 000 Kč, ještě jsem ale později pár věcí přikoupil takže jsem nyní asi na 100 000 Kč (už zas, moje první PC v roce 1999 mě stálo 130 000 Kč, ale bez DPH jen 105 000 Kč).
Jiky
Příspěvek od Jiky »
Ďakujem Vám za názory.
Vzhľadom k pomeru výkon a hlučnosť, premýšľam, že vyberiem vetráky NOCTUA NF-A14 PWM.
2 použijem úplne dopredu na čelo skrine pre nasávanie.
2 použijem hore na výfuk + 1 dozadu na výfuk
Dole na nasávanie nechám pôvodný NF-S12A a taktiež nechám aj pôvodný NF-P12 redux 1300 na výfuk hore (aj keď viem, že označenie P je skôr na chladenie chladiča) ale na ten výfuk hore myslím, že by mohol stačiť - prípadne ho vyradím a dám aj tam hore NF-A14 PWM a tým pádom budú hore 3x NF-A14 PWM pre výfuk.
U tech teplot pod 20 stupnu spociva trik v umisteni skrine, ne v pouzitych ventilatorech.
Pokud budes mit skrin mistnosti kde je 20 stupnu, tak nejnizsi teplota ve skrini bude 25-30 stupnu,
nizsi pouze s aktivnim chlazenim (Peltieruv clanek, kapalny dusik).
Jak jiz bylo receno - dva ventilatory dopredu, dva dozadu a dozadu nahoru, zbytek otvoru zaslepit.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
X, předpokládám, že máš ten skylake po delidu, jinak ti žádný průmyslový větrák nepomůže ... neumím si předtavit, že by se mě v bedně točily větráky na víc, než 1k otáček, jestli má cpu v zátěži 50, nebo 55C, neřeším ...
renek11
Příspěvek od renek11 »
Jiky píše:Ďakujem Vám za názory.
Jo tvůj výběr je dobrej. Hlavně neber ty Industrial, protože jsou do bedny nevhodný a zbytečný. Kdo by chtěl mít otáčky nad 1000rpm?? To je zbytečnej vysavač. Nejlepší je více ventilátorů na nízké otáčky.
X
Příspěvek od X »
gogo1963: ne, delid nemám, jak jsem ho koupil, tak tam je. A držet menší teplotní rozsah (proto mám otáčky v základu na 1 000 ot./m - když přijdu do místnosti s case, jsou na tyto otáčky téměř neslyšné) je výhodnější, hardware déle vydrží, poté co EU nařídila kurvítkovou pájku (bez rtuti).
renek11: otáčky mohu zvolit jaký chci, klidně mohu některé ventilátory vypnout, u svého výkonného SSD mám miniventilátorek Noctua vypnutý a pomocí teplotního čidla se zapne sám, když teplota stoupá ... a ventilátorů mám v case 5 + 1 ve zdroji (horní poloha, nemám vysavač dole) + 1 u SSD + 2x v NH-D15, mám obří case BigTower Chieftec, starší (2004), ale inovovanou dle mého návrhu (2016,5).
petr22: no jak myslíš :lol: Vysvětli ale tohle, viz dole :lol: Tím neříkám že je teplota procesoru pod teplotou místnosti (fyzikální nemožnost), ovšem díky výkonným ventilátorům o moc výš nebude, kdybych ovšem přitlačil a přidal otáčky - což jsem jednou zkoušel, dal jsem maximum a vždy po chvíli to ještě o stupeň klesalo, za chvíli zas, pak mě to přestalo bavit ...
Nyní (17:09 7.8.2021 - používám všude jen český čas a to celoročně, ne ten Turecko-Ukrajinský neboli SELČ) mám u sebe v pokoji 23,3°C, u case bude (léto) tepleji, asi 25°C (je tam ale poměrně dusno, máme na půdičce - podkrovní - pověšeno prádlo) - na stejné straně baráku (jih), jen dole v přízemí je na okně zvenku zrovna: 23,6°C, protože teploměr má paměť pro noční minima a denní maxima: 10,4 - 42,6°C (když na něj svítilo).
PC jede levou zadní, jen nyní čtu na Netu (Firefox + Opera), takže zhruba idle + z obrázku se nechá vyčíst vše, i čas a datum, takt je automatický, lítá nahoru a dolů + case už mám hodně zaprášenou, vyčištění zatím stále odkládám:
NF-A14 industrialPPC-3000 PWM:
140x140x25 (mm)
3000 (RPM)
41,3 (dB/A)
269,3 (m³/h)
10,52 (mm H2O)
4-pin PWM
Naposledy upravil(a) X dne 07 srp 2021 19:32, celkem upraveno 7 x.
renek11
Ty asi nechápeš, že tohle je extrém a neznám (kromě tebe) nikoho, kdo by si nechal ventilátory točit na takovou prdu a ještě v klidu. Divím se, že ti ten počítač neulítne. :lol: :lol: :lol:
Já mám bez zátěže otáčky na cca 300rpm a teplota procesoru je nějakejch 33°C a v zátěži cca do 800rpm a 53°C.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
kdybych to cpu neměl doma (teď je u dcery), možná bych i věřil :D ... delid jsem dělal sám a určitě ne z dlouhé chvíle ...
Vsak rikam, ze trik je v umisteni skrine.
Na pude je jedno, jaky hluk delaji ventilatory a v zime je tam samozrejmne zima.
Ta nizka teplota ale neni diky kvalite a rozmisteni ventilatoru, ale kvuli nizke teplote okolniho vzduchu,
tedy tech 20 a mene stupnu tazatel ktery ma PC v mistnosti kde je nikdy dosahnout nemuze.
  • Koupě case
    8301 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Cleric
    8869 Zobrazení
  • Kontrola sestavy - Herní PC 45k (case)
    od Proxus » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8342 Zobrazení
    16548 Zobrazení
