Jaký vybrat projektor?
Scofield_CZ
Příspěvek od Scofield_CZ »
Zdravím, přemýšlím o pořízení projektoru na dílnu, jelikož televizi co tam máme (43") je na velikost toho prostoru strašně malá. Sloužit bude pouze na velmi občasné promítání filmů při letních večerech, maximálně občas po filmu by se na to připojil PlayStation 3 který tam máme. Jak sem se tak díval, tak se v těch parametrech docela dost ztrácím, takže by mě zajímalo nějaké doporučení. Cenovou relaci také určit nemohu, jelikož co jsem se díval, ten rozsah je obrovský (Kdy jsou k prodeji uplně nejlevnější od 2000, které si myslím, že budou celkem o ničem až po projektory za statisíce). Tudíž by mě zároveň zajímalo, za kolik se dá pořídit něco už použitelného. Jako vzhledem k využití nepotřebuju žádný 4K a podobně. Jen něco základního, co bude koukatelné a pujde na to připojit HDMI.
Všem díky za tipy a rady
PC1: Seasonic 620W|Intel Core i5 4590, 3,3 GHz |MB: MSI B85-G43|2x4GB + 2x8GB DDR3 1600MHz|MSI GeForce GTX 1060 6GB|Windows 10 Pro 64bit
PC2: Intel Core 2 Quad Q9550 2,83GHz|MB:GIGABYTE G41MT-D3|Kingston 4GB DDR3 1066MHz|nVida GeForce GTX650 1GB|Windows 10 64bit
kubasCZ
Re: Jaký vybrat projektor?
Příspěvek od kubasCZ »
Cena je to první, co si v případě projektoru musíš stanovit... Podle toho budeme řešit kvalitu, příslušenství, i to, jestli to má vůbec smysl.
Já mám doma teď 7 rokem HDready projektor od BenQ (asi 13 000), promítaný na šedou zeď s bílou dírou na obraz z projektoru. Používám to místo televize v obýváku, kterou nemáme. Je k tomu připojená Apple TV, 80% času na tom jedou seriály (Přátelé, DaPCh), 15% XSX, 5% živé vysílání/netflix... Já osobně jsem s tím spokojený - dávám přednost kvantitě (velikosti) před kvalitou (barvama), vím to, jsem s tím smířený, stačí to... Ale na jakoukoliv lowcost televizi to v žádném případě obrazově nemá.
Pokud chceš něco lepšího, pak jsme na cca 25000 za FHD projektor a k tomu už ideálně i nějaké plátno... A nebo, co jsem tak vysledoval, je další úroveň kolem 35-40 tisíc za 4K, k tomu plátno a ideálně i řešení zatemnění pokoje.
Z ostatních zkušeností - pokud to myslíš vážně, určitě řeš pevné zavěšení projektoru a v případě, že budeš nechávat i televizi, nějaký HDMI splitter... Prostě aby ti šel do projektoru stejný obraz jako do telky a jen sis řešil, na čem budeš koukat... Jinak tě to velice rychle přestane bavit vše stále připojovat a odpojovat. Pokud to chceš místo telky, pak taky zvaž, jak jsi schopný zatemnit pokoj. Opět - můžeš to řešit velice draze, nebo jako já zatemňovacími roletami (já mám FYRTUR z IKEA), které "stačí".
MacBook Pro 14" 2021
RaspberryPi 3B + Conbee II + Philips Hue + IKEA Tradfri + Home Assistant
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost :-)
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Základní údaj, bez kterého se nedá doporučovat, je požadovaná velikost obrazu a světelné podmínky v prostoru, kde se má promítat. A ohledně požadavků na kvalitu: sdělení "něco už použitelného" má skutečně nulovou informační hodnotu.
U projektoru je dulezita hodnota svitivosti - aby byl obraz videt.
Kvalitni platno je nutnost - platno ma na rozdil od zdi vyrazne vyssi odrazivost, takze
dokaze zlepsit kvalitu obrazu. Existuji specialni natery na zed prave kvuli pouziti jako
projekcni plochy.
S dostatecnou svitivosti projektoru a kvalitni projekcni plochou neni nutne resit zatemneni.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Já před pár lety pořídil BenQ W2000 + plátno Optoma 95' - výhradně na "filmový" provoz v obýváku. Nějaké moje poznatky:
- není varianta televize, která m.j. může běžet pořád
- alespoň elemetární zatemnění je nutnost, černá bude tak tmavá, jako tma v místnosti s promítaným obrazem
- alespoň trochu kvalitní plátno, které má minimální odrazivost světla (zisk 1.0) a nebude tím pádem dále zesvětlovat místnost odrazy od stěn a zhoršovat tak tmavé barvy (kolega o příspěvek výše to napsal obráceně)
- svítivost není úplně podstatná, nižší může být i plus (pokud chcete mít černou alespoň coby tmavě šedou = promítat v tmavé místnosti), vysoké hodnoty se uplatní při promítání za světla, ale potom je vaše černá světle šedá - nemůžu souhlasit, že vyšší světelnost "řeší" špatné zatemnění (leda u obrazu bez černé barvy :-) )
- promyslete samotné zapojení a zdroj signálu, nepodcenit ozvučení (projektory mají často hodně slabé repro, pokud vůbec)
- reklamní fotky, kde je v osvětlené místnosti na plátně černá barva je optický nesmysl :-)
Tohle není úplně špatně napsaný:
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/p ... praxi.html
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/p ... echno.html
Hodne lidi se snazi usetrit a mysli si ze projekcni platno nahradi zed natrena Primalexem Polar - nenahradi,
vysledek stoji za starou backoru. Je potreba platno nebo nater, ktery ma vyssi odrazivost aby vysledek za neco stal.
Taktez je u platna treba pocitat s tim, aby jeho stred byl ve vysce oci - tzn pokud je umistene na strope, aby nad
bilou plochou bylo jeste 50-60cm cerne. Koukat na film sikmo nahoru neni zrovna pohodlne.
Svitivost podstatne je - projektor se svitivosti 80-300 ANSI Lumen je totiz na dve veci a to jsou ty projektory
za 2 tisice co zminuje tazatel. Tam je nutne zatemneni aby vubec bylo neco videt a osvetleni vetsiho platna je problem.
Ciste cerna nebude nikdy - i kdyz se povede dokonale zatemneni, vzdy bude svitit jeste samotny projektor.
Ja mam ve 3 mistnostech predchoziu verzi tohohle:
https://www.alza.cz/benq-mh560-d6311364.htm
Na nenarocne pouziti (pouze HD):
https://www.alza.cz/benq-mw550-d5273648.htm
Scofield_CZ
Zatemění problém není, jelikož na dílně nejsou okna, takže po zavření vrat je tu absolutní tma. Používáné to často nebude - řekněme jednou za 2 měsíce. Přemýšlel jsem jestli by na toto minimální využití nestačil jen nějaký 720p projektor třeba za 6000 nebo tak. Audio u projektoru neřeším, jen aby měl audio výstup na jiné repro
Jedina vec za 6 tisic vzdalene pripominajici projektor je tohle:
https://www.alza.cz/philips-neopix-prim ... 253919.htm
Ale ta svitivost stoji je silene mala, coz omezuje i projekcni vzdalenost.
Scofield_CZ
Mensi svitivost a velmi podezrely nazev vyrobce.
Jestli chces promitat na zed tak prohrabu moje clanky z roku 2004-2006 kdyz jsme staveli
projektory, tam jsme zkouseli ruzne barvy ke zvyseni dorazivoti sehnatelne v CR.
Alferi
Svítivost by měla být tak cca 2000 lumen a více. S tímto rozpočtem bych zkusil spíš bazar, nebo zkusit ty levné a případně ve lhůtě vrátit ...
Jooo levne projektory, tech jsme se nastaveli :-)
https://pctuning.tyden.cz/hardware/36-o ... i!?start=5
A tech poznamek jestli stavime projektor nebo past na nutrie.....
