Zdroj
maxovina
Zdroj
Příspěvek od maxovina »
Dobrý den objednal sem si základní desku gigabyte b550 gaming x a k tomu zdroj corsair cv550 bohužel nemůžu do desky zapojit druhej napájecí kabel, takže se ptám kterej zdroj vybrat aby to bylo kompatibilní
atari
Re: Zdroj
Příspěvek od atari »
Desku i zdroj máš ATX, takže to je kompatibilní.
Jakej druhej napájecí kabel? V příručce od desky máš popsané konektory, podle toho je zapojíš a bude to fungovat.
WhySoSad
Re: Zdroj
Příspěvek od WhySoSad »
Zdroj musí být kompatibilní, je to 20+4 pin, tak se na to podívej znova.
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1200_.jpg
GPU: MSI GTX 970
CPU: Intel Core i5-6500
RAM: Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4
PSU: Seasonic S12II-520
MB: MSI B150 GAMING M3
HDD: Seagate Barracuda 7200-1TB
SSD: Kingston HyperX Savage 240GB
CASE: NZXT H440
LCD: LG 29UM57-P
Recenze sestavení PC v CZC.cz - http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=40&t=168894
Re: Zdroj
Do desky patri pridavne napajeni procesoru.
Nesnazis se tam zapojit jiny kabel nez mas ?
Pridavne napajeni grafiky vypada velmi podobne.
maxovina
Re: Zdroj
Mám zapojenej ten 20+4pin ale potřebuju zapojit ještě jeden.
Kamarád co mi to skladal říkal že ten druhej konektor je jinej nebo co
šulda
Re: Zdroj
Příspěvek od šulda »
Vyfoť to a vlož to jako přílohu do příspěvku.
Člověk se pořád učí.
maxovina
Re: Zdroj
Na jedny fotce mam ten zapojenej 20+4
Na další kam si myslím že bych měl zapojit ten druhej kabel
Na třetí je kabel kterej by tam mohl jít ,ale nejde , ještě tam mám nějakej nezapojenej kabel PCI express
atari
Re: Zdroj
K té druhé fotce se podívej do návodu, a tam máš napsáno k čemu ten konektor je, a napiš to sem.
maxovina
Re: Zdroj
Atx 12V
Marfy
Re: Zdroj
Příspěvek od Marfy »
Na desce je konektor ATX 12 V. Tam přijde ten osmipin s napisem CPU. PCI expres je na grafiku. Ten do desky nedáváš.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Zdroj
Příspěvek od dvorakj »
z tech fotek neni moc poznat, ten 8 pin ma jinx zamek, nez na desce, ale diky mizerne fotografii se muzu mylit.
jde to tam strcit??
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Zdroj
Příspěvek od gogo1963 »
jj na fotce to vypadá, jako by tam žádný zámek nebyl, ten má být zvenčí, směrem k okraji desky ... možná to jejn není vidět ... na konektoru je tam, kde má být ... podle mě je všechno ok, jen ten konektor je ze dvou částí, musí být pořádně natlačené k sobě, blbě se to tam zasouvá ...
  • Zdroj Corsair RM
    12089 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9935 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4709 Zobrazení
  • Bude 400W zdroj dostačovat?
    4973 Zobrazení
    4652 Zobrazení
