Redukce kabelu pro napájení GFK 8pin
Vila de Este
Příspěvek od Vila de Este »
mám grafiku co potřebuje 2x 8pin a mám na zdroji akorát 1x6+2 (ten půjde do jednoho 8pinu) a pak 6pin nebo 2x 4pin. Už mám na cestě redukci 2x SATA to 8pin, ale jak se tom snažím něco najít, nejsem si jistý jestli je to ideální řešení. Je nějaký rozdíl mezi tím co jednotlivé větve unesou, (2x molex / 2x sata / 6pin) tedy že některé řešení s jinou redukcí by bylo dlouhodobě lepší?
Díky za vysvětlení.
Zivan
Re: Redukce kabelu pro napájení GFK 8pin
Příspěvek od Zivan »
Zdroj a grafika?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
jaký je to zdroj a jaká graf karta? ... předběhl mě :D
Vila de Este
Seasonic S12II-620 - 620W
GIGABYTE GeForce RTX 3070 AORUS MASTER 8G, 8GB GDDR6
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
https://www.czc.cz/premiumcord-redukce- ... bQEALw_wcB ... potřebuješ jen tohle ... to je vlastně asi to, co ti jede domů, nebo ne? Nebo jsi objednal špatně ... ta sata mě mate
Vila de Este
Mě jde domů tohle https://www.alza.cz/akasa-napajeci-redu ... .htm#popis
Jenom mi jde o to, jestli třeba jedno z toho (nebo ještě redukce z 6pinu) není vhodnější?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
na co budeš tohle potřebovat? To je k diskům, ne ke grafice ... potřebuješ molex na 8 pin nebo alespoň 6pin na 8pin
Vila de Este
To není k diskům, to je redukce stejně jako ta molexová akorát na SATA rozhraní.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
jak to chceš nacpat do grafické karty? ... ajo, to je opačný ... mám zamlžené brýle :D
Naposledy upravil(a) gogo1963 dne 13 led 2021 17:49, celkem upraveno 1 x.
Vila de Este
Samozřejmě tím 8pinem. Neber to osobně, ale počkám si na odpověď někoho kdo už viděl SATU a ví co do čeho se zapojuje.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
hlůavně v klidu, tohle bych já osobně nikdy do grafiky necpal ... na co tam jsou ty molexy...? To jen na okraj ... neznám zbytek sestaky, ten zdroj je pro tu kartu dost na hraně ... a cpát do ní napájení ze sata větve ... dělej co musíš ...
Vila de Este
No právě proto se ptám. Takže z molexový větvě je to lepší nápad jo?
Jenom teda ještě koukám na to co jsi poslal a píšou tam:
"Redukce pro připojení přídavného napájení do grafické karty sběrnice PCI-Express. Kabel je určen pro maximální proudové zatížení 2A. Nehodí se ale k napájení speciálních více-slotových grafických karet s větším odběrem." :)
A ještě jsem si dohledal: "The ATX standard for SATA or Molex connections is rated for 54 watts." Takže to dle mého vyjde nastejno. Ale rád se nechám přesvědčit, co je lepší.
Naposledy upravil(a) Vila de Este dne 13 led 2021 18:14, celkem upraveno 2 x.
  • výběr USB-c kabelu pro klávesnici
    5160 Zobrazení
    8780 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SGvagon
  • Detekce síťového (RJ45) kabelu pod omítkou
    od Ghoust23 » » v Sítě - hardware
    18465 Zobrazení
  • přerušení napájení periferií po vypnutí PC
    od BeznyFrantaUzivatel » » v Problémy s hardwarem
    8485 Zobrazení
  • Po výpadku napájení notebook nechce nabootovat do Win
    od Grander » » v Problémy s hardwarem
    10709 Zobrazení
