Kancelářské PC +- 15k
Levin
Příspěvek od Levin »
v rodině řeším obměnu starého PC, které běží ještě na AMD FX 6300. Jde o kancelářský PC na kterém se používá MS office, účetní program pohoda a internet.
Ze starého pc bude použita mechanika, hdd 1 TB.
Zatím jsem udělal nástřel https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 16E6C62776
Přijde mi rozumné to stavět na intelu, kde je integrovaná grafika. Zbytkem si nejsem moc jistý. PC by měl sloužit minimálně dalších 5 let.
Procesor: Intel i7 6700K 4.0GHz
Deska: ASROCK Z170 EXTREME4
Chladič: NOCTUA NH-U12S
RAM: Corsair 16GB KIT DDR4 2400MHz CL14 Vengeance LPX
Disk: Intel 535 240GB SSD
Zdroj: EVGA SuperNOVA 550 G3
Skříň: Fractal Design Define R4 Arctic White - Window
Re: Kancelářské PC +- 15k
Jestli to puvodni PC neumrelo, tak neni treba resit vymenu.
Ta FX-6300 neni zase o toplik slabsi nez nova i3 a nemuze byt problem s zadnou z uvedenych cinnosti.
Nahradu bych resil az puvodni PC umre.
Levin
petr22 píše:Jestli to puvodni PC neumrelo, tak neni treba resit vymenu.
S tím já souhlasím. Důvod pořízení nového PC je daňová optimalizace, takže tak jako tak by se kupoval nový.
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 43 minutách 11 vteřinách:
Vyměnil jsem základní desku v seznamu za https://www.czc.cz/asrock-b460m-pro4-in ... 89/produkt
Zvládne procesor Intel Core i5-10400 vyšší takty ram než 2666 s nějakou lepší deskou?
jkmaxfli
Příspěvek od jkmaxfli »
Zvládne až 4800MHz
Jedině s deskou Z490
https://www.asus.com/Motherboards-Compo ... pDesk_CPU/
MSI MAG B460 TOMAHAWK CPU Intel Core i5-10400F + Cooler Master Hyper 212+ GAINWARD Geforce GTX 1650 SUPER Pegasus OC 4GBRAM HyperX 32GB KIT DDR4 2666MHz CL16 FURY Black PSU Seasonic M12II-520 (520W/80 PLUS Bronze) STORAGE SSD M.2 SAMSUNG 970 EVO 500GB - System disk CASE Fractal Design Define R6 USB-C White LCD AOC 32" Q3279VWFD8 MOUSE Logitech MX Master 3 BLACK KEYBOARD Logitech Illuminated
Donald64
Příspěvek od Donald64 »
Vzal bych to takto https://www.czc.cz/a4cbia0djohm58fecf5j5akln5/seznam
- Ve tvé sestavě je podle mého názoru zbytečně drahé SSD, nekvalitní zdroj, zbytečně velká case s vrchní perforací, která je bez dedikované GPU pouze dalším zdrojem prachu v case a předražené RAM
Václav Polák
Příspěvek od Václav Polák »
V Evolveo M2 jsem stavěl svůj první PC a byla to dost hrůza! Krátké kabely jsem musel vést nad deskou a byly téměř napnuté (grafickou kartu bych tam asi už nenacpal). O něčem jako "cable management" se tu nedalo vůbec přemýšlet. Možná to byl problém jen jednoho kusu z výroby, ale víckrát bych ji už asi nekupoval...
CPU: AMD Ryzen 3600
GPU: EVGA GeForce GTX 1060 3G GAMING
MB: MSI MAG B550 TOMAHAWK
RAM: Crucial Ballistix Black 16GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz CL16
PSU: Seasonic CORE GC-650 - 650W
1x Kingston KC2500 PCIe NVMe M.2 - 500GB
1x WD Blue 500 GB SATA SSD
1x Segate 500 GB SATA HDD
newwes
Příspěvek od newwes »
Na kancl bohatě stačí R3 3200G. Za 10k
http://www.alza.cz/kod/BD716b3;AS258b1; ... ;UB084o6k1
Jelikož firma, tak počítám ještě 2k za W10
Donald64
Jo ta i5-10400 je na kancl extrémní overkill a těžko říci, zda se to z hlediska dlouhodobosti vyplatí, ale řekl bych, že spíše ne. R3 3200G je zase k dostání jo? No jestli to nebude jen pár kousků a za chvíli se zase nevyprodá, pokud ano, tak jsem pro i3-10100. Fortron zdroje bych nebral kvůli hluku.
@Václav Polák - já si pod cable managementem představuji vedení kabelů za deskou a dolní umístění zdroje, tady samozřejmě nic takového nejde, ale i tak lze kabely uspořádat tak, že je ve skříni dobrý airflow. To co mi popisuješ budou krátké kabely u zdroje. Z dostupných skříní bych jako alternativu navrhl ještě SPC Armis AR1.
Levin
Než jsem to stihl objednat, tak už ten ryzen není. Vyměnil jsem v seznamu i5 za i3 a dal rychlejší ramky. Protože se ušetří na procesoru, tak jsem nechal ten rychlejší ssd disk od samsungu.
Seznam zde: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 16E6C62776
Ram: https://www.czc.cz/patriot-viper-4-16gb ... 52/produkt
Zdroj: https://www.czc.cz/be-quiet-system-powe ... 74/produkt
Deska: https://www.czc.cz/asrock-b460m-pro4-in ... 89/produkt - není tahle deska taky zbytečná pro to využití?
Poslední věc je skříň. Důležitý je, aby do ní šla dát mechanika. Aktuálně je vybraná tato - https://www.alza.cz/silentiumpc-regnum- ... 153283.htm chladič by se měl vejít a bude zbývat 4 mm. Není to málo? Chtěl bych skříň, která bude mít prachový filtry ať se ten pc nemusí tolik čistit.
Václav Polák
Donald64 píše: @Václav Polák - já si pod cable managementem představuji vedení kabelů za deskou a dolní umístění zdroje, tady samozřejmě nic takového nejde, ale i tak lze kabely uspořádat tak, že je ve skříni dobrý airflow. To co mi popisuješ budou krátké kabely u zdroje. Z dostupných skříní bych jako alternativu navrhl ještě SPC Armis AR1.
Krátké byly hlavně kabely od předního panelu, které jsou vyvedeny v pravém horním rohu bedny a pořádně nestačí k připojení na dolní část základní desky.
CPU: AMD Ryzen 3600
Donald64
Rychlejší RAM ti k ničemu nebudou, stejně se podtaktují na 2666MHz.
Deska je podle mě adekvátní, však 8 vlákna byly ještě nedávno i7 (7700) a CPU si v PL2 umí vzít až 90W, což není málo na nechlazenou kaskádu, snižuje se pak životnost komponent, zejména kondenzátorů.
4mm místo mezi chladičem a case není moc, ale důležité je, že se vejde. Na i3-10100 jsem měl osazený Freezer 7 X a ani v P95 jsem se nedostal nad 67°C a ve FurMarku ani nad 57°C (po hlukové optimalizaci). V klidu se teploty pohybovaly okolo 30°C, takže silnější chladič není nutný.
Skříň bych tedy volil EVOLVEO Shaw 2 nebo SilentiumPC Armis AR1.
newwes
Do stejné bedny jsem dával arctic-freezer-34 se 157mm výšky a ok
Ten ryzen bude za 2 dny
Pokud zůstaneš u intelu, vzal bych 2666/CL13 https://m.alza.cz/hyperx-16gb-kit-2666m ... 980405.htm
Desku taky nechej, chlazení je ok
  • Zhodnocení kancelářské sestavy
    od Tumultuous » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3016 Zobrazení
