Herní PC do 42 000 kč
strikedejv
Příspěvek od strikedejv »
Zdravím
Chtěl bych požádat o pomoc a vybalancování pc sestavy , kterou jsem dal dohromady s kámošem.
Zajímá mě , jestli chlazení , základní deska a vše k sobě padne , aby nic nezaostávalo.
Jde o návrh bez čekání na nové CPU a GPU.
Slouží k hlavně hraní FPS MP her jako je třeba COD: Warzone , PUBG , takže např. čekám i radu na rychlejší ramky.
Děkuji.
Tady je nástřel: https://www.czc.cz/b1vuj4hetkg479fkaja2 ... t7V0Lg9pYk
Naposledy upravil(a) strikedejv dne 19 říj 2020 21:49, celkem upraveno 1 x.
xbs
Re: Herní PC do 42 000 kč
Příspěvek od xbs »
to se řešilo tady a vyjádření k tomu máš tam...
viewtopic.php?f=40&t=217324
strikedejv
to jsem četl , furt si stojím za svým
xbs
Příspěvek od xbs »
jakože z aktuálně dostupnejch komponent to postavit?
strikedejv
ano
upravil jsem odkaz na czc, všiml jsem si ,že jsem omylem poslal z předchozího příspěvku
xbs
Příspěvek od xbs »
na zvážení příplatek za větší disk a výkonnější chladič...
https://www.czc.cz/291835,253607,287346 ... 13645/kody
btw ten původní návrh dával větší smysl :-D
strikedejv
děkuju za návrh , do zítra to ještě promyslím
Dodatečně přidáno po 1 minutě 13 vteřinách:
a pošlu finální verzi
D4nn13l
Příspěvek od D4nn13l »
Dalším návrhem by bylo zvážení bazarových cpu a grafik. V téhle ceně je běžně k dispozici i9 9900K kterou by z390 deska ocenila. Navrhovaný 10700KF je také lepší volba než zamčená i9. Grafiky jsou v rámci bazaru také levnější. V rámci úspory bych se asi zaměřil na lepší case s rozumnou airflow. A hlavně normální chladič. Fera není špatná, ale pro i9 vážně není vhodná.
strikedejv
https://www.czc.cz/1ktm7gv47qieo8pfvchv5bu6g9/seznam
nechal jsem se inspirovat a něco upravil , jen nevím jestli to uchladí a jestli nedát "lepší" ramky
xbs
Příspěvek od xbs »
za mě pířplatek 1k za 4000MHz paměti neodpovídá nárůstu výkonu (navíc nejni stopro jistý že je deska dá), takže bych klidně nechal jak sou a spíš připlatil za výkonnější chladič (Ninja 5, NH-D15 nebo Dark Rock 4 PRO), ověřenej hadr (Seagate IronWolf) a jako zdroj v danej cenovej hladině volil rači Corsair RM650x...
F14 Silent brát dvakrát (v bedně pak budou dva větráky vepředu na vstup a po jednom vzadu a nahoře na výstup)... pokud budeš chtít mít komponenty na očích, dělá se i stejná bedna prosklená...
strikedejv
https://www.czc.cz/291835,287346,231337 ... 77471/kody
Nejspíš finální verze, nějaký námitky ?
xbs
Příspěvek od xbs »
bedna vyloženě špatně na takhle silnej setup, hadr špatně, chladič dyšuš připlatit tak za Grandis 3, paměti dyšuš 32GB, tak tyhle...
https://www.czc.cz/patriot-viper-4-32gb ... 06/produkt
  • Herní pc 40k
    8238 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    7896 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    9960 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    10965 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • herní PC 90k s OS
    15707 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PerpeV
