Výběr monitoru, SSD a klávesnice
MadBoyCze
Příspěvek od MadBoyCze »
Zdravím, potřebuji pomoct s výběrem.
Sestava
GPU: RTX 2080S
CPU: i7 9700K
MB:‎‎ Z390 Aorus Pro
Monitor
Plánuji hrát fps hry, přemýšlel jsem nad:
    • 24' 144 Hz FullHD/1080p 1 ms
    • 24' 240 Hz FullHD/1080p 1 ms
    • 27' 144 Hz QuadHD/1440p 1 ms
    • 32' 144 Hz QuadHD/1440p 1 ms
    Na fps hry by bylo lepší mít panel IPS, ale četl jsem že VA má lepší černou. Jinak prý rozdíl mezi mou momentální frekvencí monitoru 75 Hz a 144 Hz je více znatelný rozdíl, než s 144 Hz a 240 Hz monitorem. Nevyznám se mezi monitory a výrobci, jestli nemají nějaké marketingové triky a podobně. Osobně nevím, jak moc se vyplatí/nevyplatí druhá,třetí a čtvrtá možnost k její ceně oproti první, rád bych se nechal osvítit. Momentálně mám už dva monitory, samozřejmě každý má jiné rozměry a jinou výškou.
    Perfectly balanced, as all things should be.
    Rozpočet: do 12000 Kč
    SSD
    Rychlý disk s kapacitou 1 TB, většina věcí bude upgrade z mého nouzového HDD 1 TB disku co stál tisícovku. Už teď se těším, jak budu odmontovávat svůj chladič Noctua NH-D15, je to docela obluda ! :smile:
    Rozpočet: do 4000 Kč
    Klávesnice
    Mechanická, nemusí mít numerickou klávesnici. RGB nerozhoduje, nevím co si s rozpočtem dovolím. Tak či onak upgrade z mé Genius klávesnice za dvě stovky.
    Rozpočet: do 2500 Kč
    Předem děkuji za snahu udělat moje rozhodování snadnější či těžší více možnostmi.
    Naposledy upravil(a) MadBoyCze dne 25 srp 2020 14:00, celkem upraveno 2 x.
    Mr. Incognito
    Re: Výběr monitoru, SSD a klávesnice
    Příspěvek od Mr. Incognito »
    Ad monitor - mrkni zde: https://www.rtings.com/monitor/reviews/best/240hz
    Ad disk - třeba Kingston A2000? Slušný poměr cena/kvalita
    Ad klávesnice - to se těžko radí, existuje tolik různých typů spínačů a každému vyhovuje něco jiného, že jakákoliv rada je pouze osobní preference
    MadBoyCze
    Kamarád říkal že jsou nejlepší pro hráče červené, zkoušel jsem je u něj a vyhovovala.
    Mr. Incognito
    Teoreticky ano, prakticky každému vyhovuje něco jiného [emoji3]. Já mám taky "červené", nechtěl jsem propagovat svoji klávesnici, ale když už jsi to nakousl, tak já mám tuto a jsem s ní spokojený:
    https://www.czc.cz/czc-hexblade-gk1000- ... 41/produkt
    Mají silent verzi spínačů, takže tolik neklapou. Pokud bys nedůvěřoval značce CZC, pak například tato:
    https://www.czc.cz/omen-encoder-cherry- ... 59/produkt
    MadBoyCze
    Jako pro mě většina vypadá stejně :D Kamarád vlastní https://www.alza.cz/hyperx-alloy-fps-pr ... 090859.htm
    Mr. Incognito
    Proto říkám, že každému vyhovuje něco jiného. Mně by tam vadila absence numeriky a pouze anglické popisky. Na té mojí jsou zase jen české popisky. Na tom HP nejsou silent spínače... Musíš si sám říct, co pro tebe má větší prioritu. Já chtěl silent + numeriku + české i anglické popisky, ale takovou jsem nesehnal, aspoň ne za normální peníze. Tak jsem slevil z anglických popisků, které pro mě mají nejnižší prioritu.
    MadBoyCze
    Už jsem se díval na takové stránky, ale buď jsou některé monitory nedostupné, nebo jejich doprava stojí +200 dollarů. Navíc nevím jak moc jsou ty stránky čestné, takže radši preferuji návrhy přímo od lidí, což taky není nejlepší, ale věřím, že kdyby mi tu někdo nabízel šunt, tak by ho ostatní pokárali.
    Mr. Incognito
    RTINGS svoje rady podporuje měřením, všechny monitory testují. Neříkám, že bys měl slepě nakupovat jen podle toho, co tam píšou, nicméně jim věřím více než jednotlivcům, kteří doporučí daný monitor, protože ho mají doma a přece nemohli nakoupit špatně ;).
    Azmir
    Příspěvek od Azmir »
    Ty klávesnice jsou všechny skoro stejné, radši ušetři a kup nějakou max okolo litru, rozdíl nepoznáš. Samozřejmě za předpokladu že najdeš s vyhovujícími spínači. Hyperx alloy bývají v akci běžně za 1500 Kč, tak si třeba počkej.
    K disku je ted za rozumnou cenu samsung: https://www.czc.cz/samsung-ssd-970-evo- ... 72/produkt
    Monitor bych šel asi do: https://www.czc.cz/lg-27gl850-led-monit ... 88/produkt ale třeba někdo doporučí ještě něco zajímavého.
    MadBoyCze
    Na ten LG monitor jsem se právě díval, ale taky jsem viděl více ostatních a nemám tušení jaký vybrat. Přeci jen to je dvanáct tisíc a počkám si na více rad. Díky za to SSD, slyšel jsem že je Samsung vyrábí kvalitní.
    Dodatečně přidáno po 9 minutách 19 vteřinách:
    Lehce mi vadí, že to LG je přes rok staré, nemám přehled a byla by škoda nechat si uniknout nějaký lepší monitor, kdybych počkal třeba měsíc.
    Kuba5
    Příspěvek od Kuba5 »
    Já bych ještě zvážil 32" monitor. V případě VA panelu a QHD nejsou o moc dražší, ale požitek z hraní je oproti 24 nebo 27" úplně někde jinde.
    MadBoyCze
    Vypadá to taky lákavě, ta velikost monitoru by mi moc nevadila, když teď se dívám na svůj 24' monitor z 70 cm a za monitorem je ještě 20 cm místa. Nevím jestli je to na hraní lepší než 27'. Na internetu je docela dost nabídek se stejnými parametry a celkem stejnými cenami, mám docela problém se rozhodnout od jakého výrobce a jaký monitor vybrat, mám v tom guláš.
    Dodatečně přidáno po 7 minutách 35 vteřinách:
    Teď si čtu že rozdíl mezi 1ms a 4ms je prakticky žádný, když si člověk kupuje 4ms IPS, nevím co je na tom pravdy.
    • Výběr klávesnice do 1500 kč
      11644 Zobrazení
    • výběr monitoru
      34 Odpovědi
      24103 Zobrazení
    • Výběr Monitoru 1440p
      od Amrik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
      11079 Zobrazení
    • Výběr herního monitoru
      10190 Zobrazení
    • tichá klávesnice
      6358 Zobrazení
