Chladič na procesor Intel Core i7-10700K
Denisovic_CZE
Příspěvek od Denisovic_CZE »
potřeboval bych pomoci s výběrem chladiče na procesor Intel Core i7-10700K.
phixion
Re: Chladič na procesor Intel Core i7-10700K
Příspěvek od phixion »
Ryzen 7 3700X, MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, BeQuiet! Dark Rock 4, 64GB Patriot Viper Steel DDR4 3600Mhz, Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8GB, Samsung 970 Evo 500GB NVMe, 2 x Crucial MX500 1 TB SATA, Seasonic Focus GX 650W, Fractal Define S, 4 x BeQuiet! Pure Wings 2 140mm, 27" Samsung S27R750 VA 144Hz, Logitech G Pro Wireless, Logitech G213, HyperX Cloud Flight
https://www.alza.cz/noctua-nh-d15-d1480167.htm?o=1
O moc mensi chladic bych na tuhle Intel hruzu nedaval, zvlast jestli bude
procesor zatizen i na 100%, leda ze bys mel custom vodnika (ne AiO).
Potrebujes uchladit 150W (standard) az 220W (pretaktovani), tedy 2x vic jak
Ryzen, ktery je jeste navic vykonnejsi.
casperdeluxe
Příspěvek od casperdeluxe »
D15 určitě. Nicméně by mě zajímalo, kolik to fakt papá. Včera jsem dával D15 na 9700k a v OCCT small data to papalo 221W :)
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
Hodne (podle benchmarku tech 150-220W).
Nicmene Intel ti rad vysvetli ze je to vlastne v naprostem poradku, protoze prece pri hre
neni nikdy procesor vyuzit na 100%, takze realna spotreba je mnohem mensi a tedy staci
i levnejsi chladice, jenom pri vyssi zatezi procesor zacne ihned throttlovat takze sice jako
mas vykonny procesor, jen ten vykon nejde vyuzit naplno, coz je epic fail :-)
Proto je ta Noctua D15 jakozto jeden z nejdrazsich a nejucinejsich chladicu v podstate
jedina mozna volba.
Je ale potreba 16 cm mista ve skrini nad procesorem.
Denisovic_CZE
Byl bych rád kdyby nebyl hnědý, lepší by byl černý. Musí se mi vejít to case max. 160 mm na výšku. Také bych potřeboval aby byl tichý. Také Intel socket 1200 :-)
Ta Noctua neni hneda, je stribrna - hnede jsou jen ventilatory.
Jestli chces tichy chladic, tak si nekupuj nenazrane Intely co zerou 150-200 Wattu :-)
Procesory se spotrebou 150 Wattu a vice, mala skrin a ticho nejdou dohromady.
Co se tyce skrine - potrebujes ten nejvetsi, tedy nejvyssi mozny chladic a ten ma sam o sobe
160mm, nepocitaje v tom desku, procesor a skrin. Jestli tam mas jen nejakych 10 nebo 12
cm mista, tak se tam zadny poradny chladic nevejde.
Cerny je treba tenhle chladic, ale zase musi byt 160mm mista:
https://www.alza.cz/be-quiet-dark-rock- ... 55.htm?o=1
Denisovic_CZE
Právě, že potřebuji 200W chladič a aby nebyl slyšet v mikrofonu, max. cca 25 dB.
Dej skrin pod stul.
To je lepsi nez vymyslet krkolomna reseni, deska stolu je vyborny tlumic hluku.
Idealne na skrinku nebo do kastliku tesne pod stolni desku, ne na zem.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Vždyť chromax není hnědý.
casperdeluxe
Můžeš tam dát Scythe Ninja 5. Ten má 155mm. Je potřeba počítat ještě s možnou kolizí ramek. Minimálně se bude muset zvednout jeden ventilátor. Ale o kolik, to netuším
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5563 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
  • Ryzen 7 8700G – stačí box chladič?
    od RYZEN_5 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11762 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
    54 Odpovědi
    510036 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8096 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12157 Zobrazení
