Herní monitor 32" nebo 27"
vlastním monitor Samsung C24FG73 24". Chtěl bych pořídit větší monitor s vyšším rozlišením.
Funguji na grafice RTX 2070.
Hraji závodní hry, First person, nehraji střílečky + internet, excel.
Mám tyto otázky:
1. Poznám rozdíl mezi 1080p a QHD, 4K při hraní?
2. Je potřeba mít HDR monitor? Mám OLED TV s HDR, tam ty hry vypadají o moc lépe než na mém monitoru (vyhlazenější, lepší barevné přechody, obraz vypadá živěji).
3. Barevná hloubka monitoru 10bit (znamená že na něm funguje HDR)?
4. Má smysl kupovat 32" monitor s QHD nebo rovnou 4k monitor a zapnout prozatím QHD rozlišení?
5. Sedím od monitoru cca 60cm mám uvažovat o 32" monitoru, není moc velký, bude s ním práce pohodlná?
6. Funguji na 144Hz monitoru s cca 100FPS, bude lepší méně FPS a vyšší rozlišení nebo více FPS a zůstat na nižším rozlišení?
Rozpočet cca 10 000 Kč, nebráním se bazarovým kouskům.
Děkuji za rady
Mám tyto otázky:
Děkuji za rady
MB: MSI MAG B550 Tomahawk; CPU: AMD Ryzen 5700X3D + Be Quiet Dark rock 4; RAM: Kingston DDR4 16GB 2666 MHz; Grafická karta: AMD Radeon RX 9070 XT; SSD: Samsung SSD 970 500GB PSU: Corsair RMx750W; CASE: Fractal Design Define R6
Re: Herní monitor 32" nebo 27"
Pokud nehraješ vyloženě multiplayer střílečky, kde je třeba mít co nejvíce fps, pak by pro tebe mohl byt 27 palcový 1440p monitor dobrou volbou.
U monitoru se těžko radi, protože je to do velké míry o osobních preferencích, zvlast s omezeným rozpočtem. Nekde budes muset slevit z nároků. Ideálně se podívat na uživatelské recenze a zamyslet se, co bys preferoval.
Za mě bych se podíval na LG gl83a, což je trošku ořezana verze doporucovaneho LGgl850. Prvně zmineny stoji 11 000, druhy 13 000. Jsou to IPS panely s dobrými barvami, dobrou odezvou, ale horší černou a trpí určitými neduhy ips panelů. Pokud ti ale záleží na HDR, nejsou zmíněné monitory dobrou volbou a troufnu si říct, že ani žádné jiné v ceně kolem 10 tisíc.
Mám doma výše zmíněný lg850 a nemůžu si stěžovat.
Zdroj SEASONIC Focus Plus (SSR-750PX), Platinum, 750W
CASE Be quiet Dark Base 700
CPU Intel Core i9-9900K (3,6 GHz,16MB, LGA 1151)
ASUS TUF Z390-PRO GAMING, Z390
EVGA GeForce 2080 SUPER FTW3 ULTRA GAMING
HDD SSD A-Data XPG SX8200 PRO, M.2
RAM Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
COOLER AKASA chladič M.2 SSD
HDD SSD Samsung 970 EVO PLUS, 250GB, M.2
NZXT kraken x72
NZXT kraken x72
Jestli jsem to dobře pochopil tak pro mě by byl lepší VA panel než IPS. Záleží mi na barevném podání více než na odezvě. Zatím mám ten Samsung VA a žádný problém s odezvou nemám. Pokud budu mít 10-bitový panel, tak rozdíl oproti 8-bitovému je že budu mít hlubší barevné rozdíly? A proč má IPS nižší kontrast než VA? To poznám při užívání?
Dodatečně přidáno po 29 minutách 19 vteřinách:
Co říkáte na tento? https://www.alza.cz/32-samsung-c32hg70-d5088175.htm
Jestli ti více záleží na barevném podání tak chceš ips a ne VA u kterého se při menším náklonu hlavy mění pleťové barvy. 10bit znamená že budou lepší gradienty, není to záruka toho že bude lepší barevné podání. IPS má nižší kontrast daný technologií, ovšem nic to neříká o podání černé, podání černé může být lepší na monitoru s kontrastem třeba 800:1 než na monitoru s kontrastem 2000:1, typicky lepší kousek IPS proti horšímu VA.
Jestli jsi zvyklí na 144hz a zhruba 100FPS při fullhd, blbě se ti bude zvykat na 144hz a třeba 60fps, byť to bude s jemnějším obrazem.
https://www.alza.cz/gaming/24-aoc-24g2u-bk-d5734673.htm
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/sa ... d_response
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/bu ... #aoc_24g2u
Já bych doporučil AOC 24G2U, porovnej si odezvu se samsungem, dokonce má jen o čtvrtinu horší kontrast a úroveň černé je stejná jako u toho samsungu. Bohužel není na trhu jiný panel s vyšším rozlišením který by kombinoval nízkou odezvu, na IPS hodně vysoký kontrast a dobré podání černé, plus širší gamut, dokonce ani tovární kalibrace barev není špatná.
Díky za radu. Já 24" monitor kupovat nechci, pokud budu kupovat nový tak min. 27". Nebude lepší pořídit něco s rozlišením 1440p, 144 Hz a zbytek neřešit. Jak velký bude rozdíl oproti stávajícímu monitoru v zobrazení. Stojí mi to za tu investici?
Jak bude vypadat obraz na 32" monitor 1440p?
Díky za rady.
Díky za rady.
Obraz bude vypadat jako 1080p na 24 palcovém monitoru. Nejlépe se podívat do nějakého showroomu, abys měl lepší představu. Nicméně 24 je malá uhlopříčka, pokud vyloženě nepotřebuješ co nejvyšší FPS a 27 palcový monitor s 1080p nechtěj.
To já ani nechci. Uvažuji mezi 32" 1440p a 27" 1440p, s tím, že 27" by mohla být monitor vyšší třídy. A dále uvažuji jestli rozhodovat podle pokrytí barevného spektra nebo to už není takový rozdíl? To je to co nevím.
- Michael850
- Elite Level 11.5
27" je na využití QHD trochu málo, na to se hodí spíš až těch 32".
27" je na qhd akorat. mozna si to pletes.
na FHD je ideal 24"
na FHD je ideal 24"
- Michael850
- Elite Level 11.5
Ale nepletu, jemnost pixelů QHD 32" = fullHD 24". 27" je jakdybych měl na fullHD skoro jen nějakých 20", což je zbytečné strašně pidiaturní úhlopříčka na takové rozlišení...
Michael850 má pravdu, taky jsem si myslel že 27" QHD má stejnou velikost pixelu jako 24"FHD a není to tak, 24" fhd má PPI 91,8 a 27" qhd má PPI 108,8.
Jenom je otázka jestli je lepší větší obraz s hrubším rastrem a nebo menší obraz a jemnější rastr.
petan320
Monitor co máš má gamut tuším 95% DCI-P3(125%sRGB), pokud si koupíš monitor který pokrývá pouze prostor sRGB tak barvy budou horší. Nebudou tak živé a utrpí zejména zelená, ta bývá u některých sRGB monitorů dokonce více do žluta a to i u drahých herních panelů.
Zkus si na tftcentral přečíst vysvětlení co jednotlivé parametry znamenají a zajdi se kouknout na nějaký větší monitor na živo ať zhruba víš do čeho jdeš.
https://www.tftcentral.co.uk/specs.htm
petan320
- 15 Odpovědi
- 15412 Zobrazení
- 48 Odpovědi
- 30087 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheUnstableDee
- 5640 Zobrazení
Poslední příspěvek od zezr
- 13 Odpovědi
- 39953 Zobrazení
Poslední příspěvek od JuRas
- 4 Odpovědi
- 10266 Zobrazení
