PC sestava - 25 tisíc -
Sandalfon
Příspěvek od Sandalfon »
chtěl bych poradit s touto herní sestavou: https://www.czc.cz/7vsf43boo0geiajjalharf51u2/seznam
Finanční strop je 25 000 - 25 500 korun.
Je vše v pořádku nebo se Vám na ní něco nelíbí? Popřípadě co by šlo změnit?
Děkuji.
Newendy
Re: PC sestava - 25 tisíc -
Příspěvek od Newendy »
Zdravím
Pomalé ramky něco s 3000/3200mhz
Větší ssdčko, dej pryč tu plotnu.
A zbytečně dráha deska - spíš vem aorus elite
Odesláno z mého iPhone 11 pomocí Tapatalk
Azmir
Příspěvek od Azmir »
K tomu přidám, že určitě nebrat ventus verze grafik, jako chladič lépe poslouží freezer 34 a zdroj radši corsair rmx, popřípadě aspon seasonic.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Při tomhle rozpočtu musí brát skoro to nejlevnější,aby se tam mohl mít RTX 2060. Tišší RTX 2060 nebo 2060 Super už jsou odost dražší.
Takže buďto dát slabší grafiku a nebo to trochu změnit.
Procesor - Ryzen 5 1600 : https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-1600-12nm-d5677267.htm
Chladič - Freezer 34 : https://www.alza.cz/arctic-freezer-34-d5541304.htm?o=1
Paměťi - Patriot DDR IV 3200Mhz : https://www.alza.cz/patriot-viper4-seri ... 023145.htm
Zdroj - Seasonic SIII 550 : https://www.alza.cz/seasonic-s12iii-550-d5756773.htm
SSD M2 - Kingston A2000 : https://www.alza.cz/gaming/kingston-ssd ... 651742.htm
Deska - MSI B450 Tomahawk MAX : https://www.alza.cz/msi-b450-tomahawk-max-d5655386.htm
No a pokud by to šlo,tak grafiku vyměnit za výkonější a tišší MSI RTX 2060 Super Gaming:
https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-206 ... 34.htm?o=4
Ale to už by ses nevešel do rozpočtu.
Jinak ona ta MSI Ventus na RTX 2060 není zas až tak špatná. Výrazně hlučnější jsou až Ventus chladiče na vyšších řadách RTX.
Eldenroot
Příspěvek od Eldenroot »
Jak píše Marfy... no a nebo to poskládat na 5600X grafice (ano, je to nižší třída než 2060 včetně výkonu), ale zase budeš moci mít ten PC celkově všestranější a nebudeš muset kupovat to nejlevnější (a ne vždy nejlepší) co je k dispozici.
Za mě bych šel možná cestou, kdy bych vzal slabší grafiku ale lepší ostatní komponenty (včetně 550 desky, která vyjde teď v červnu) a grafiku bych třeba za rok upgradoval až došetříš. Ale je to na tobě :)
