Nový herní PC, 20 - 25 000,-
Suril
Příspěvek od Suril »
Ahojte,
přemýšlím nad koupí nového počítače a byl bych docela rád, když bych si na něm mohl použitelně zahrát třetího Zaklínače :-) Nejsem příliš náročný, nepotřebuju mít za každou cenu 60+ FPS - online hraní soutěživých her, kde to může být rozdílové, se mě netýká. Chtěl bych ale, aby to bylo plynulé a vypadalo pěkně - řekněme, že ten Zaklínač 3 na High je takové měřítko.
Celá sestava by se měla pohybovat řádově kolem 20 - 25k s tím, že pokud by v tom byl i monitor, může jít trošku přes. Monitor mi stačí max 27", ale klidně i 24". Může být bez OS.
Mám tak trošku představu kombinace Intel i5 a nějaké grafiky od nVidie, k tomu ideálně alespoň 1TB disk (nejsem si jistý, jestli celý SSD nebo v kombinaci s HDD). Samozřejmě tato moje představa může být lichá - už nějakou dobu nesleduju nejnovější trendy, ceny, benchmarky... takže si rád nechám poradit :-)
To je tak zhruba moje představa. V současnosti hraju na více než 10 let starém 17" notebooku, takže moje nároky nejsou úplně nejvyšší :-)
Snad jsem napsal všechno, co je potřeba. Kdyžtak se doptávejte. Moc díky za každou odpověď.
I believe in winners and loosers and in freedom to fail
Michael850
Re: Nový herní PC, 20 - 25 000,-
Příspěvek od Michael850 »
Osobně bych přidal na RX 5600 XT, bude o dost tišší než GTX 1660S.
Suril
Moc díky za tipy.
Jaký je výkonnostní rozdíl mezi těmi procesory Ryzen 2600 a 3600? Je to opravdu znát, nebo je to pár procent?
Michael850 píše:Osobně bych přidal na RX 5600 XT, bude o dost tišší než GTX 1660S.
To jsem taky četl v nějakých testech, že tato karta umí být docela hlučná. Nicméně ta RX 5600 XT už je docela drahá a pohne s rozpočtem... to bych pak musel asi jít do toho slabšího procesoru. Navíc mám spíš tendenci jít do karty nVidia... Nebo už je Ryzeny dohnaly a předehnaly?
A procesory od intelu nic? V této cenové kategorii jsou i ve hrách AMD lepší?
iČlověk
Příspěvek od iČlověk »
3600 je o dost výkonější než 2600, jak v hrách tak i v čemkoliv jiném. Je tam +-30% rozdíl. RX5600 XT stojí 8000SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5600 XT 6G: https://www.alza.cz/sapphire-pulse-rade ... 759627.htm , a je bomba! Sá ji vlastním a vše jede v poho na max detaily
Michael850
Já bych těch 1,5K přidal, vyplatí se to, máš vyšší výkon a vzhledem k tomu, jaký má ten Pulse chladič a jaká je spotřeba procesoru, tak bude dost tichá i ta Sapphire, pořád je nadprůměrný, což se nedá říct o té levné Gainward GTX 1660S, který je znatelně horší.
Intel možná i5 9400F, ale ten je už slabší, sice je asi levnější, ale zas to je zabité v průměru dražší deskou, jinak budeš ochuzený ještě na její výbavě za stejnou. Nebo jedině zkusit počkat na Comet Lake, s i5 10400F dostaneš ještě navíc HT a výkon bude asi zhruba dorovnaný.
Suril
No tak jsem si to teď zkusil naklikat na Alze místo na CZC a s Ryzenem 3600 a grafikou SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5600 XT 6G to vychází dohromady o kus levněji - na necelých 24k.
Akorát na Alze nenabízí službu složení PC...
Suril
Zjevně jsem slepý, díky :-)
Dohodil jsem si do seestavy tento case https://www.alza.cz/silentiumpc-signum-sg1-d5557482.htm protože ten tebou navrhovaný na Alze nemají. Bude s tím fungovat v pohodě? Nebo máte s ním někdo nějakou zkušenost, jestli je to dobrá značka?
Zeptám se ještě na monitor - cenově se pohybují různě a ten, co jsi navrhoval původně v ceně 5000 mi přijde opravdu drahý - má něco opravdu tak skvělého navíc oproti monitorům za poloviční cenu?
xbs
Příspěvek od xbs »
předchozí příspěvek se necituje... bedna může bejt, ideální do ní eště přidat větráky... monitor je IPS 144Hz, takže opravdu fajn, ale můžeš vzít třeba tenhle 75Hz...
https://www.alza.cz/24-aoc-24v2q-d5443366.htm
Eldenroot
Příspěvek od Eldenroot »
Vem si lepší zdroj (tišší) - Corsair třeba
xbs
Příspěvek od xbs »
dyš doporučuješ Corsair, tak napiš jakej typ, ať neveme řadu VS... S12III sem do sestavy nahodil aby se vešly výkonnější komponenty, špatně s nim rozhodně neudělá...
  • Nový HERNÍ PC do 40-45K
    5907 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vojta1
  • Nový herní PC do 70 000
    9604 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kouhen
  • Nový herní noťas do 35K
    od Eastrin » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10722 Zobrazení
  • Nový vývojařský/herní PC - 65 tisíc
    12565 Zobrazení
  • Nový PC
    14372 Zobrazení
