Výběr barevné tiskárny do 9000 Kč
Dobrý večer,
prosím o doporučení, co nejlepší tiskárny do +- 9000 Kč (když bude lehce nad, není problém. Pokuď máte nějakou levnější, tak nevadí i tak).
Mám to vcelku na běžné věci (tisknutí faktur, spisů do školy, etiket na balíčky,apod..).
Poprosím:
Ideálně na bluetooth,
barevnou,
se skenerem
Děkuji,
Pavelka
Poprosím:
barevnou,
se skenerem
Děkuji,
Pavelka
Re: Výběr barevné tiskárny do 9000 Kč
Kolik stránek plánuješ přibližně tisknout měsíčně? Od toho, kolik budeš tisknout, se odvíjí, zda by pro tebe byla lepší inkoustová či laserová tiskárna...
A na co Bluetooth?!
A na co Bluetooth?!
Taky záleží co chce tisknout a v jakém formátu. BT chceš kvůli propojení s mobilem (to lze řešit přes síť)?
BT je nesmysl, pokud bude tiskarna sitova a bude v siti
Presne tak, Bluetooth je zbytečné, když se bude tisknout z mobilu, co je připojený ke stejné síti.
Samozřejmě, ale nějaký důvod k tomu proč chce BT má, ale to ví jen tazatel, tedy je zbytečné diskutovat o jeho významu či náhradě přes síť.
Třeba tazatel neví, že Bluetooth pro svůj záměr vlastně vůbec nepotřebuje, myslím, že není od věci ho případně trochu poučit.
To ano, ale netřeba k tomu 4 komentářů
Měsíčně plánuji tak +- 400 listůGrander píše:Kolik stránek plánuješ přibližně tisknout měsíčně? Od toho, kolik budeš tisknout, se odvíjí, zda by pro tebe byla lepší inkoustová či laserová tiskárna...
A na co Bluetooth?!
Dodatečně přidáno po 39 vteřinách:
No, ať nemusím mít kábl a můžu to tisknout na dálku přes mobil/či macbook ne?Martab píše:Taky záleží co chce tisknout a v jakém formátu. BT chceš kvůli propojení s mobilem (to lze řešit přes síť)?
Potom nepotřebuješ BT ale WiFi (připojíš tiskárnu k síti a na všech PC připojených k síti bude možné na tiskárnu posílat úlohy), ideálná by bylo ji připojit kabelem do sítě, ale pokud to nejde, tak stačí i ta WiFi. Pokud máš více Apple zařízení, možná by stálo uvažovat o AirPrint: https://support.apple.com/cs-cz/HT201311
Asi bych se díval po něčem jako je toto: https://www.alza.cz/brother-dcp-l3550cdw-d5458991.htm
Scaner s podavačem, automatický duplex, LAN, WiFi, AirPrint, 3 roky záruka (po registraci), originální ČB na 3000 stran do 2tis (neoriginální kolem 3 stovek, ale tam se musí otestovat jak to funguje a ztrácí se záruka), barvy 2tis na 2300stránek. Pásová jednotka má výdrž 50 000 výtisků (https://www.brother.cz/supplies/laser/toner/wt/wt223cl, https://www.brother.cz/supplies/laser/belts/bu223cl)
Dobře, pujdu do ní. Děkuji! Jen mě zajímá, to další co jste poslal je konkrétně co? Stačí mi koupit tato tiskárna na odkazu a bude k ní rovnou i barva na tisknutí, nebo je potřeba to dokoupit?Martab píše:Potom nepotřebuješ BT ale WiFi (připojíš tiskárnu k síti a na všech PC připojených k síti bude možné na tiskárnu posílat úlohy), ideálná by bylo ji připojit kabelem do sítě, ale pokud to nejde, tak stačí i ta WiFi. Pokud máš více Apple zařízení, možná by stálo uvažovat o AirPrint: https://support.apple.com/cs-cz/HT201311
Děkuji předem
Když tiskárna dorazí, tak je kompletní, je v ní sada kazet s tonerem (tzv. startovací, které mívají teda o něco menší kapacitu, tedy nevydrží 1000 výtisků ale třeba jen 500, vždy záleží jak a co se tiskne). Jinak s tiskránou dorazí vše potřebné a v podstatě stačí postavit na stůl, vložit to co přišlo v krabici a tiskárna tiskne.
To co jsem posílal dál je potom spotřební materiál, který je třeba jednou za několik výtisků obměnit, protože se opotřebovává, to je ten pás (https://www.brother.cz/supplies/laser/belts/bu223cl) nebo odpadní nádoba (https://www.brother.cz/supplies/laser/toner/wt/wt223cl), ty se mění cca jednou za 50 000 vytištěných stránek. Dále se opotřebovává válec (https://www.brother.cz/supplies/laser/drums/dr/dr243cl - každá barva má svůj), ten je otázka cca 18 000 listů. A potom tonerové kazety (doporučuji kupovat ty s větší kapacitou) (černá - https://www.brother.cz/supplies/laser/toner/tn/tn247bk, žlutá - https://www.brother.cz/supplies/laser/toner/tn/tn247y, azurová - https://www.brother.cz/supplies/laser/toner/tn/tn247c a purpurová - https://www.brother.cz/supplies/laser/toner/tn/tn247m). Ale toto všechno je otázka až budoucího používání, to spíš tak s čím při provozu počítat.
- 7 Odpovědi
- 10350 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 22205 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ghoust23
- 34 Odpovědi
- 23948 Zobrazení
- 9832 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolpi
- 4 Odpovědi
- 4825 Zobrazení
