Výběr záložního zdroje
Baggy
Příspěvek od Baggy »
Jelikož máme doma totálně nestabilní elektřinu (výpadek při zapnutí konvice , výpadek při zapnutí pračky , výpadek když si prdnu ...) Musím koupit záložní zdroj , který udrží router , počítač , monitor a ethernet přibližně po dobu 5-10minut.Cenový strop mám někde kolem 10k ale pokud bude záložní zdroj za 15 v něčem natolik lepší že se vyplatí připlatit nebráním se tomu.
Zatím mám vybráno:
https://www.alza.cz/cyberpower-value-22 ... 027901.htm
https://www.alza.cz/fortron-ups-custos- ... 494967.htm
https://www.alza.cz/cyberpower-1500epfclcd-d2141280.htm
Ale jelikož tomu absolutně nerozumím rád si nechám poradit. Děkuji
Dodatečně přidáno po 2 minutách 42 vteřinách:
Ještě jsem zapomněl na NASku , tu by to asi taky mělo podržet
CPU:i5 8600k 5.3GHZ MB:MSI MPG Z390 Edge AC RAM:2x16GB 4133MT/s OS DISK:SATA Samsung 860 500gb NVME:KINGSTON NV2 1TB NVME2:WD SN 560 1TB HDD:2TB WD RED HDD2: WD DC HC330 10TB PSU:Seasonic 750GM GPU:RX5700 XT CASE:CoolerMaster COSMOS Custom
MOUSE:Razer DeathAdder Chroma
NT:Dell Vostro 14 5471/HP Elitebook G7
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Výběr záložního zdroje
Příspěvek od Martab »
Záleží jakou mají spotřebu ty veci co na to chceš napojit, je něco jiného udržet PC v klidu 10min a něco jiného v plné zátěži. Nicméně pokud je pravda:
tak spíše než řešit záložní zdroj by to chtělo řešit elektroinstalaci v domě. Já teda nejsem elektrikář, ale toto nevěstí nic dobrého a ty výpadky jsou jen projev problému, který bude výrazně většího charakteru.
Sirkosta
Příspěvek od Sirkosta »
Souhlasím s Martab. To bude problém většího charakteru.
Záleží jak máš doma řešenou elektřinu. Kolika fáz máš jistič, jestli to jede přes proudový chránič atd atd...
Určitě bych si pozval elektrikáře a nebo minimalně překontroloval spotřebiče, jestli nejsou vadné.
Zdroj SEASONIC Focus Plus (SSR-750PX), Platinum, 750W
CASE Be quiet Dark Base 700
CPU Intel Core i9-9900K (3,6 GHz,16MB, LGA 1151)
ASUS TUF Z390-PRO GAMING, Z390
EVGA GeForce 2080 SUPER FTW3 ULTRA GAMING
HDD SSD A-Data XPG SX8200 PRO, M.2
RAM Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
COOLER AKASA chladič M.2 SSD
HDD SSD Samsung 970 EVO PLUS, 250GB, M.2
NZXT kraken x72
Baggy
ne , elektřina je stará a já nejsem majitel domu tzn. nemohu to řešit a majitel to řešit nechce řeším to s ním už více jak 5let. Takže bohužel , musím to řešit záložním zdrojem. No jde mi o to aby mi to neshazovalo počítač když hraju aby nedostával takový pecky , samozřejmě jakmile to spadne vše bych vypl a nechal najet na idle než to ten trouba nahodí.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 47 vteřinách:
jinak max příkon všeho co potřebuju udržet je cca 600-700w v idle to pak dělá nějakých 200 cca (měřeno shit měřákem z kaufu takže to je spíš orientační)
Co se týče výpadků - pravděpodobně stará instalace. To chce celkovou rekonstrukci, a možná navýšení jištění odběrného místa. Pokud je tazatel např. v nájmu, těžko bude investovat.
Takže k UPS:
Dimenzování: - odběr z UPS musí být vždy menší, než je max. výkon udávaný na UPS. Ideální je zapojit wattmetr a zjistit, kolik mi to celkem v zátěži žere. Celkový naměřený výkon by pak neměl být vyšší než cca 2/3 max. výkonu UPS.
Doba běhu: - pochopitelně, čím nižší výkon, tím delší doba běhu. U tebou vybraných UPS by tedy odebíraný výkon neměl být vyšší, než 50% max. výkonu UPS. Tím se dostaneš na požadovaných 5-10 minut.
Typ UPS: z uvedených je Fortron Online => výstup je trvale napájen z aku => výsledné napětí přesně 230V, čistá sinusoida, bez rušení. Výpadek proudu se na výstupu vůbec neprojeví.
Ostatní dvě jsou Line interactive => pokročilé filtrování, dokáže regulovat pokles/zvýšení napětí bez sepnutí aku, odolné proti rušení. K napájení z aku dojde až při výpadku.
Kromě toho ještě existuje nejlevnější varianta - OffLine => bez filtrace, napájení z aku při výpadku, nebo při překročení nastavených hodnot (lze např. nastavit, že se bude UPS zapínat, pokud bude rozsah napětí mimo hodnoty 190-250V.
Pokud k výpadkům, či kolísání napětí dochází často, pak nejlepší cestou zvolit ten fortron, za předpokladu, že se do něj výkonově vejdeš.
Baggy
Ano , bohužel k výpadkům dochází klidně i 5x a více denně , bohužel ... Elektroinstalace je stará 8let ovšem jističe a celkově pojistková skřín je stará minimálně 20let (jsou tam ještě takový ty keramický jakoby žárovky) . Takže pokud se vejdu do 450w bude stačit na udržení alespon 5ti minut než to nahodí ?
Martab
Pokud nejsi majitel nemovitosti a majitel s tím nechce nic dělat, tak potom bohužel smůla a musíš to řešit tou UPSkou :/
Vzhledem k popisovanému stavu souhlasím s ITCrowdem, ber Online verzi (ten Fortron), při odběru 630W by měl vydržet 5.7min a při 180W 29,5min.
Baggy
Moc díky za rady chlapy , ještě bych měl doplňující otázku - mám k tomu fortronu vzít další nějakou levnější ups která by měla na starost čistě RJ45 čili router , anténu a nas ?
K tomu není nejmenší důvod. To už spíš investuj do větší wattáže.
Baggy
např. toto https://www.alza.cz/fortron-ups-champ-3 ... 260194.htm ? ovšem potřebuji alespoň 5 výstupů - PC , NAS , anténa , monitor , router
To už se mi zdá jak kanón na vrabce :-)
Na výstupy si řipoj roztrojku. Jeden výstup na PC, druhý na monitor, ostatní přes roztrojku. A ještě jedna věc - tenhle UPS nechrání datový RJ45 kabel.
Jinak by vydržel cca 3x víc, tedy místo 6 minut 18.
Martab
Pokud ti jde jen o samotný router, tak to asi nemá moc smysl, ten má spotřebu 00nic. Pokud chceš něco silnějšího (myšleno s větší kapacitou), mrkni třeba na toto: https://www.fsp-europe.com/CS/champ-tow ... es-1k2k3k/ na Alze ho mají za nějakých 9K https://www.alza.cz/fortron-ups-champ-2 ... 260190.htm ten by měl při 540W vydržet 18.6min ale nemá ochranu RJ45 (to má jen ten v úvodu, na alza s poznámkou v názvu "online"). Pokud bys nepožadoval tu ochranu RJ45, můžeš vzít i levnější se stejnou kapacitou jako má ten v prvním příspěvku:
https://www.alza.cz/fortron-ups-champ-1 ... 260192.htm
https://www.alza.cz/fortron-ups-champ-1 ... 260189.htm
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7436 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7902 Zobrazení
  • Výběr SSD
    10432 Zobrazení
  • Výběr zvukovky
    od Vibratiuncle » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4008 Zobrazení
  • Výběr PC - CS2, Dota, BF6
    od shusta » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    24 Odpovědi
    20581 Zobrazení
    Poslední příspěvek od shusta
