Herní PC, do 30-32K, bez OS
MHolfi
Příspěvek od MHolfi »
Dobrý den, ahoj
Chtěl bych Vás poprosit o radu, co nejlépe koupit a děkuji za všechny rady.
Nové herní PC do 30K-32K. S tím že bych později dokoupil větší disk, herní monitor do 7K jako třeba: https://www.alza.cz/27-samsung-c27jg56-d5677304.htm?o=1.
Můj návrh: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... A6F667D5F6
PC má sloužit na hraní her.
také bych se chtěl zeptat zda zakl. karta uz umoznuje zasadit ryzen 5 3600 bez nutnosti nového uefi.
Děkuji
xbs
Re: Herní PC, do 30-32K, bez OS
Příspěvek od xbs »
dobrý no, akorát bych zvážil TLC disk (Adata SX8200/S11/S40/Transcend MT220S) a u grafárny čekej horší provozní vlastnosti (vyšší teploty a hluk)...
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
U B450 chipsetu je garantovaná podpora jen 2. generace Ryzenu, takže jestli už bude mít nahraný UEFI s podporou pro Ryzen 3600 není vůbec jisté.
Desky oznacene “AMD Ryzen Desktop 3000 Ready" musi mit spravny BIOS.
Kdyztak desky od MSI jde flashnout i bez procesoru i bez pameti.
Michael850
Tak na Alze nejde ani ověřit číslo revize nic, takže opravdu těžko říct, co dostane když ji koupí.
MSI desku si kdyztak muze flashnout sam, nahrat na flashku soubor a zmacknout
tlacitko je vse co je k tomu treba.
Kdyby to sestavoval prodejce, musi to vyresit.
MHolfi
Jaký disk tedy konkretne? abych ho pridal dekuji. jakou tedy zvolit desku ? nebo si ji nechal v alze prehrat uefi? jinak ta grafika jakou případně zvolit aby měla lepší vlastnosti. přeci je to můj poslední komp než přijdou děti :-D
Dodatečně přidáno po 15 minutách 55 vteřinách:
grafická karta:
https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rt ... 668306.htm byla by lepší ?
nebo zvolit amd
https://www.alza.cz/gigabyte-radeon-rx- ... 721725.htm
zakladní desku:
https://www.alza.cz/msi-b450-gaming-pro ... 44.htm?o=5
nebo
https://www.alza.cz/msi-b450-gaming-plu ... 85.htm?o=7
uplne jinou ?
Dodatečně přidáno po 17 minutách 14 vteřinách:
a disk: https://www.alza.cz//adata-xpg-sx8200-p ... DcQAvD_BwE
děkuji
xbs
Příspěvek od xbs »
disk ano, deska třeba MSI B450-A Pro MAX...
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Já bych vzal tu desku cos měl v tom prvním odkazu a to Gigabyte B450 Aorus.Bios ti nahrají za 200,-Kč ten poslední. A bych bral grafiku taky Gigabyte RX 5700XT Aorus. Výkonově ja no tom podobně jako RTX 2070 Super,ale je levnější a má lepší chladič.
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Marfy: Má možná lepší chladič, protože ho potřebuje aby se ta bestie uchladila a i tak to bude topit a řvát mnohem více než ta 2070s a ještě výkonostně to bude horší. O stabilitě, funkčnosti a potencionálních problémech s AMD nemluvě. Ten cenový rozdíl tam naštěstí není jenom kvůli značce, ale je celkem opodstatněný.
Pokud 2070s, tak bych se ale díval teda určitě jinde než u gigabyte např.
https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-207 ... 778737.htm
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rt ... 655593.htm
https://www.alza.cz/asus-dual-geforce-r ... 638498.htm
MHolfi
takze zatím by to bylo takto: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... C6E6D68786 s tim ze bych nechal na desku nahrat posledni uefi, ktery vezme nove ryzeny. Mám koupit treba nejake vetraky? nebo chladic na disk ? i kdyz ta deska tam asi nejake ma diky
xbs
Příspěvek od xbs »
chtělo by to další dva 14cm větráky přidat, jeden dopředu (vstup) a druhej nahoru (výstup)...
  • Herní pc 40k
    8394 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    8023 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    10141 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    11167 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • herní PC 90k s OS
    16010 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PerpeV
