Grafika po kuřákovy - přejde časem smrad ?
name66
Příspěvek od name66 »
Zdravím, koupil jsem grafiku očividně po kuřákovy. Jakmile spustí ventilátory je to smrad, že bych padl. Grafiku jsem i rozebral (alespon tedy horni cast s ventilatory) a ocistil isopropylem a neutralizerem :D Trochu neutralizerem prostrikal i heatsink. Myslíte že grafika časem "vysmrádne" ? Smrdí už třetí den. Jinak jí snad prodam :D Jedině ji jeste celou rozebrat a necim vyčistit. díky
socirel
Re: Grafika po kuřákovy - přejde časem smrad ?
Příspěvek od socirel »
Vždy když jsem přišel z hospody hodil jsem zakouřené věci do pračky.. Ale ted vážně, cože ? :-D
To muselo být nějaké garážové pc, toho smradu se jen tak nezbavíš.
name66
No pokaždy co pc zapnu si jak v ty hospode prijdu :D Je to jeste bohužel GTX 1080ti takže nic levnýho
zezr
Příspěvek od zezr »
Zkusil bych dát PC někam ven přes noc a nechat ventilátory běžet na maximum, bez zátěže. NEvím jestli máš tu možnost. Vysmrádnout to musí, ale bude to trvat dlouho. Já taky jednu měl, a větší problém než smrad byl zachycenej dehet kterej na sebe lepil prach. A céle jsem to čistil lihem. moc to nepomohlo.
Svět ztrácí genie. Einstein umřel ,Mozart umřel a mě je taky nějak špatně!
CPU: Ryzen 5 3600 , MB: Asus Crosshair VI EXTREME, GPU: MSI ARMOR GTX 1070 Ti , Ram: Cruicial 32GB @3733MHz Zdroj: CX 550M
HDD: Segate 7200.14 2TB SSD: OCZ-ARC100 256GB, Kingston A1000 512GB
Grander
Příspěvek od Grander »
Já kdysi koupil po kuřákovi foťák... Smrděl tak týden či 10 dnů, pak už dobrý... Samozřejmě u tý grafiky je to horší, když ten vzduch ještě aktivně nasává, ale imho tu musí po nějaké době zvětrat...
Nahiri
Příspěvek od Nahiri »
zezr píše:Zkusil bych dát PC někam ven přes noc a nechat ventilátory běžet na maximum, bez zátěže. NEvím jestli máš tu možnost. Vysmrádnout to musí, ale bude to trvat dlouho. Já taky jednu měl, a větší problém než smrad byl zachycenej dehet kterej na sebe lepil prach. A céle jsem to čistil lihem. moc to nepomohlo.
určitě by bylo fajn udělat tohle, pokud je zima tak by to ten smrad mohlo ještě více neutralizovat.
  • Jaká grafika do PC?
    9192 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Grafika za 6-7000Kč
    33 Odpovědi
    26492 Zobrazení
    38 Odpovědi
    36304 Zobrazení
    11398 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
