PC upgrade
PC upgrade
Před pár lety jsem skládal PC, z toho co jsem měl, s tím, že časem to vylepším. Zatím se mi povedlo v minulosti vyměnit jen grafiku, vše ostatní je staré a říkám si, že je čas to vyměnit. Tak nějak jsem zkusil udělat nástřel sám, ale už je to pár let co jsem se tím zabýval tak prosím o pomoc.
Momentálně v PC mám:
Grafika- NVIDIA Geforce GTX 1050 Ti
HDD´= SEagate 1TB 7200/ot
SSD= KIngston 120GB SSD
Prosecor- AMD FX(tm)- 4100
1*8GB HyperX Blue Fury DDR3
Motherboard- ASUS M5A78-M LX3
Eurocase ATX-400W
Jedine co tam plánuji nechat je Grafika a zdroj, možná dočasně disky, jsou sice starší, ale běhají ještě pěkně a já nemám finance na další 2 disky.
vybíral jsem tak nějak toto:
https://www.alza.cz/gaming/amd-ryzen-5- ... 287905.htm
https://www.alza.cz/corsair-16gb-kit-dd ... 164785.htm
https://www.alza.cz/msi-b450m-pro-vdh-max-d5655387.htm
a případně tedy nové větší ssd
https://www.alza.cz/samsung-860-evo-500gb-d5258008.htm
Podle kalkulaček by to měl zvládnout 400W zdroj, počítal jsem něco okolo 313, takže tam je i rezervička, tak se mi to nechce měnit.
Předem díky za každou radu, hezký den všem
Eurocase ATX-400W
Re: PC upgrade
Zdroj urcite neplanujes nechat - tento kram je tak nekvalitni, ze nejenom ze muze kdykoliv
znicit dalsi komponenty v PC, ale i zpusobit v byte pozar - bud rad, ze se tak doted nestalo a vymen ho.
Urcite nechces, aby ze zdroje najednou vyslehl plaminek a neco zapalil kdyz u PC nikdo nebude ?
400W zdroj ano, musi to ale byt skutecne kvalitni zdroj a ne takovyto levny ksunt, ktery tech 400W
neda ani nahodou a muze uz byt pretizeny klidne i u 250-300W zateze.
Procesor - uplne staci Ryzen 2600 (bez X), RAM OK, desku chxes full ATX a ne mATX a chtelo by to i poradny chladic,
ten box od AMD je dost hlucny v zatezi.
Re: PC upgrade
CO by jste doporučili za zdroj? Případně tu desku? Chladič mám doma veliký, tento procesor jsem taktoval, takže jsem ho potřeboval uchladit, zkousím kouknou na obchody jestli ho nejajdu případně pošlu sem.
Re: PC upgrade
MSi B450-A Pro MAX, Freezer 34, bQ! System Power 9 500W, Kingston A2000... bedna je co zač?
Re: PC upgrade
Doma mám na procesoru něco takového :
https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-3- ... 076308.htm
Dodatečně přidáno po 51 vteřinách:
Bednu budu muset vzít novou, to co mám doma není nic moc.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 43 vteřinách:
Je možnost i jiného zdroje? Chtěl jsem to brát pak celé z alzy a tento zdroj nemají v nabídce.
Re: PC upgrade
Jaký máš nastavený finanční limit na upgrade? K čemu PC slouží?
- CPU: Ryzen 7 5800x + Fractal design Celsius S36 - 3x noctua nf-a12x25 MB: MSI B550 Tomahawk RAM: 2x 16GB DDR4 3600Mhz GPU: Gigabyte Geforce RTX 3080 Gaming OC 10GB CASE: Metallic Gear by Phanteks NEO Qube PSU: Corsair RM800 Monitor: 27" MSI Optix MAG274QRF-QD
Re: PC upgrade
chladič může bejt, teda esli bude obsahovat AM4 montážní kit, jinak můžeš brát jaxem psal... bednu třeba Evolveo T4 nebo SPC RG4... pokud máš komp na hry, tak počítej že procák se bude flákat a grafárna pofrčí naplno...
Re: PC upgrade
PC má sloužit hlavně na hry, sice občasně, ale na školu mám ntb. Finanční limit je, že jsem se chtěl vejít do 10K, což se asi nevejdu.
Zdroj tedy může být třeba? :
https://www.alza.cz/silentiumpc-vero-l2 ... 19.htm?o=6
Re: PC upgrade
Dobře děkuji za rady, mám poslední otázku, Stále platí, že se vyplatí PC si skládat? Dřív to tak bylo, ale te%d když vidím na jakou částku jsem se dostal a to nekupuji ani grafiku a kd\ž si projedu nabídku již složených pc, tak už skoro vyjde líp si koupit pc složený i OS a nic neřešit. Co myslíte?
KDyž jsem jen tak projížděl tento strčí všechno co jsem si vybral do kapsy a cenovka je skoro stejná :
https://www.alza.cz/acer-nitro-50?dq=5667349
Dodatečně přidáno po 18 minutách 15 vteřinách:
Či něco takového, je to blíž cenovému rozpětí.
https://forgaming.cz/amd-common-gamer
- Michael850
- Elite Level 11.5
Re: PC upgrade
No a co sis teda vybral?
- 11 Odpovědi
- 15868 Zobrazení
- 11088 Zobrazení
Poslední příspěvek od BRB11
- 13877 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 19364 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 20 Odpovědi
- 24205 Zobrazení
