Upgrade PC - 20-24K
Upgrade PC - 20-24K
plánuji upgrade svého PC - asi to úplně nehoří, tzn. pokud by měla v dohledné době (4 měsíce) vyjít nějaká nová komponenta, na kterou se čeká, tak rád počkám také.
Jinak z dosavadních komponent bych rád zachoval (pokud to půjde - pokud ne, holt koupím nové)
Zdroj: Seasonic S12II-520 - 520W
RAM: 2 x CRUCIAL 8GB DDR4 2400MHz, CL16, Ballistix Sport LT
HDD: 1x 256 GB SSD, 1x 400 GB HDD, 1X 2TB HDD
Potřebuji tedy hlavně novou desku, procesor a grafickou kartu.
OS mám, monitor mám a case také - pokud by ale byla nějaká hezká case do 1000 - 1500, tak bych rád i case, na té mojí už je poznat, že má něco za sebou.
Využití PC: hlavně na hry (chci mít stroj, co na vysoké detaily utáhne Red Dead Redemption 2 - až ho Rockstar doladí a pak CyberPunk 2077 - až vyjde) a také na občasné střihání 4K videa z dovolených - dosavadní PC už s tím dost zápasí.
Cenový limit: Pokud by se mělo kupovat jen CPU, MB a GPU, tak bych se rád vešel do 20000 (samozřejmě pokud to bude znamenat výrazné navýšení výkonu, asi bych v peněžence našel další 3-4 tisíce). Případný nákup Case do limitu nepočítám, takže s case je limit +1500.
Vůbec se nevyznám, jaké teď frčí GPU a MB, ale co jsem koukal na CPU, docela mě zaujal tento: https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-2700x/233928/produkt - je použitelný na výše zmíněné věci?
Moc děkuji za rady.
Moc děkuji za rady.
Re: Upgrade PC - 20-24K
nejspíš takhle, paměti to bude chtít taktnout co stabilně daj (jinaxe budeš připravovat o výkon), případně brát rychlejší... volba grafárny taky záleží na využití hárdwérovej akcelerace u zpracování videa... v čem se střihá?
https://www.czc.cz/264414,253607,269064,267664/kody
Moc děkuji. Stříhám v Resolve. Jinak ten střih dělám tak 3-4krát do roka, takže to není něco, na čem bych úplně lpěl.
Mohu se ještě zeptat, jaké RAM bys doporučoval v případě, že bych si kupoval nové? Respektive jak moc vhodné jsou ty dosavadní k případnému přetaktování?
EDIT: jinak chápu-li to správně, ten CPU co doporučuješ je oproti tomu, co jsem našel já, lepší asi díky té větší vyrovnávací cache, je to tak?
procák je celkově novější architektury a na hraní her výkonnější... paměti co máš sou v základu nevhodný, musel by sis s nima dát trochu práce a přetaktovat, otázka ovšem co dovolej... nejlíp střelit a vzít třeba tyhle...
https://www.alza.cz/patriot-viper-4-bla ... 679839.htm
Dobře, asi je tedy zkusím vyměnit také. Ještě jednou děkuji za tvoji pomoc.
eště dodám co se týče systému, že pokud máš OEM verzi, tak jí nelze použít na novou desku, nutno pořídit novou licenci, kerá ale stojí šest pětek... jinak ta bedna je vlastně co zač a jak je vyřešený chlazení?
https://aukro.cz/windows-10-pro-6951672115
Mám volný licenční klíč na nové Win10, takže to je v pohodě.
Skříň mám tuto stařičkou - https://www.czc.cz/coolermaster-elite-3 ... 22/produkt.
Chlazení mám vyřešeno jedním ARCTIC F12 PWM 120mm vepředu a jedním ARCTIC F12 PWM 120mm vzadu. Boční průduchy na skříny jsou zadělané, aby vzduch proudil z přední strany skrz bednu dozadu.
to nejni nic moc no, ale můžeš zkusit a sledovat teploty...
Ok. A když by byly špatný teploty, tak jakou skřín? Je reálný sehnat lepší skřín do 1000 (max 1500)?
Edit: Je rozumná například tahle? https://www.czc.cz/silentiumpc-signum-s ... 42/produkt
Dodatečně přidáno po 8 minutách 58 vteřinách:
Ještě jsem koukal na tu GPU, co jsi mi posílal - CZC píše "Doporučený výkon zdroje cca (minimum) [W]: 650". Mám se tímto řídit? Můj zdroj je jen 520W
zdroj bohatě stačí, bedna může bejt, plus doplnit větráky na celkově čtyři...
Bezva, díky za ujištění. A ještě poslední dotaz (omlouvám se, že pořád prudim :) )- vybafnul na mě vedle toho Ryzen 5 3600 ještě Ryzen 5 3600X, který je o 300 Kč dražší - más smysl si připlatit těch 300 Kč nebo je to zbytečné?
zbytečné
- 11 Odpovědi
- 15764 Zobrazení
- 11046 Zobrazení
Poslední příspěvek od BRB11
- 13831 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 19276 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 20 Odpovědi
- 24091 Zobrazení
