Váš názor na sestavu + upgrade GPU
sparcoo
Příspěvek od sparcoo »
Ahoj, dostal jsem dobrou nabídku na koupi PC za slušnou cenu. Moc se ale v PC nevyznám, proto budu rád za Váš názor? PC je ještě 1 a půl roku v záruce u Alzy.
Jediná grafika je slabá, tu bych hned vyměnil.
Půjde do PC vložit novější GPU - RX 570 8GB?
Je na ní v bedně místo?
Co při upgradu ještě řešit? Zdroj? Chlazení? Děkuji
Sestava:
AMD Ryzen 5 2600
Počet jader procesoru
6 ×
Počet vláken
12 ×
Frekvence procesoru
3,4 GHz (3,4 GHz)
Maximální frekvence (OC)
3,9 GHz (3 900 MHz)
Základní deska
ASUS TUF B450-PRO GAMING
RAM
Corsair 16GB KIT DDR4 3000MHz CL16 Vengeance LPX červená
Grafická karta
Amd Radeon RX 550
4gb
Chladič na procesor
GELID Solutions Phantom
Patriot Burst SSD 120GB
Pevný disk 500gb
Zdroj
Corsair VS650 White Certified
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Váš názor na sestavu + upgrade GPU
Příspěvek od gogo1963 »
karta tam vložit půjde, místa je tam hafo, zdroj nic moc série, ale viděl jsem horší, určitě to utáhne ...jaká je na tom cena? To je asi to nejdůležitější :D
xbs
Příspěvek od xbs »
pokud je to zamejšlený jako herní stroj, tak vyměnit jen tu grafárnu, jinak je to vcelku rozumně poskládaný... novej podobně složenej bez grafárny bys měl zhruba za 11,5k...
sparcoo
Děkuji za odpovědi. Ano PC bude na hry.
Ještě jsem se chtěl zeptat na chlazení nebo to není potřeba řešit? A také zda půjde zapojit starší monitor Benq G2220HD?
Případně na co si dát pozor při koupi?
GPU buď RX570 nebo RX580.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
ale pokud chceš dát za to víc než 10-11k, není to moc výhodné ...
xbs
Příspěvek od xbs »
se hlavně vyžvejkni s tou cenou, chladič netřeba řešit, chlazení bedny netušim jak je vyřešený, připojení monitoru záleží na jeho konektivitě a danej verze grafárny...
sparcoo
Cena 9000 Kč.
Až jak silnou GPU bych mohl osadit?
Dík
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
jj cena ujde ... graf kartu jakoukoliv, přinejhorším tě bude brzdit procesor, není to ale žádné ořezávátko, takže na co máš, to dokup ... nějaká rx 5700 se tam určitě "šikne"
xbs
Příspěvek od xbs »
RX5700, RTX2070 klidně... cena může bejt, RX550 eště zpeněžíš...
sparcoo
Ještě ten monitor, nechci teď kupovat nový a nemá výstup na HDMI. Redukce na HDMI nefunguje, to jsem zkoušel u Xbox one.
U starého PC to mám zapojené takto, jako na přiloženém obrázku.
https://ibb.co/bgsGYP1
Naposledy upravil(a) sparcoo dne 26 lis 2019 12:36, celkem upraveno 1 x.
xbs
Příspěvek od xbs »
ten monitor má jenom D-Sub? ani DVI by se tam nenašlo? z D-Sub na HDMI nemůže bejt redukce, ale aktivní A-D převodník...
sparcoo
Je to Benq G2220HD a má DVI a D-SUB (HDMI nemá).
  • Nazor na pc gaming zostavu
    7364 Zobrazení
  • Upgrade PC
    27 Odpovědi
    240010 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Krmoshek » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3941 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Neocron » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7329 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Adamí » » v Hry
    7693 Zobrazení
