Nový PC 20k
Glicker
Nový PC 20k
Příspěvek od Glicker »
Přišel čas na nový gaming pc. Mohl bych vás tu poprosit o nějaký návrhy? Jsem ochoten do toho dát cca 20k.
Děkujuuu
Glicker
Re: Nový PC 20k
A co takto?
https://www.czc.cz/252287,187659,234007 ... 22548/kody
Jinak pokud by tam byl nějaký velký rozdíl v komponente, tak těch 23k zvládnu
Azmir
Re: Nový PC 20k
Příspěvek od Azmir »
Ta tvoje sestava není v ničem lepší než ta navrhnutá, jenom horší. Pokud máš nějakou kačku navíc a chceš ten intel, přihodil jsem ti tam kvalitnější zdroj, lepší a tišši bednu a deska co zvládne paměti na 3000+ MHz, což výkonově prospěje. https://www.czc.cz/252287,253607,246249 ... 13645/kody Ty větráčky do case je třeba aspon 2, nejlépe 4 a nahradit ty co už v case jsou.
Jestli si nutně nějaký fanda msi, tak nesmíš brát jejich nejlevnější řady, stojí většinou zaprd, třeba ta tebou navrhnutá grafika. Pokud bys chtěl nutně msi grafiku a nevadí ti pár stovek navíc, od msi nejhorší tuhle https://www.czc.cz/msi-geforce-gtx-1660 ... 11/produkt
Můžeš taky zvážit výkonější grafiku např RTX 2060, nestojí zas o tolik víc než 1660ti. https://www.czc.cz/palit-geforce-rtx-20 ... 57/produkt
tally_ho
Re: Nový PC 20k
Příspěvek od tally_ho »
Zdroj si mu přihodil ten stejný, jen o 170kš dražší. Kvalitnější vypadájí jinak např.
https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power- ... 73/produkt
https://www.czc.cz/seasonic-focus-gold- ... 89/produkt
Azmir
Re: Nový PC 20k
Tem zdroj rozhodně není stejný nebo si slepý a je určitě mnohem kvalitnější vnitřníma součástkama než třeba ten be quiet o modularitě nemluvě, netřeba mít v case zbytečné káble v roce 2019. Další vhodný zdroj stojí až 2099 Kč a to 550W modulární seasonic a to už mi přišlo zbytečně moc navíc, ale byl by určitě dobrý, i když díky levnému větráčku až tak ne a lepší by byl až corsair RMX, to už jsme ale cenově dost jinde, tomu jsem se chtěl vyhnout, výš se dá jít dycky. Zvolil jsem to nejlevnější dobré. 450W bych už nebral, to mi přijde nízko, ne že by to nestačilo, ale bude to zbytečně hučet + není plně modulární, mnoho dnešních karet chce 500+, v případě upgradu člověk nikdy neví a rezerva je vhodná, navíc je to "nová" lehce oholená řada, tomu odpovídá přívětivější cenovka. Kdo ví na čem to oholili vevnitř.
tally_ho
Re: Nový PC 20k
Včem se liší EVO od základní S12II krom odpojitelných kabelů? co to má společného s kvalitou?
//BQ 11 že je horší než EVO? to ani náhodou.
Azmir
Re: Nový PC 20k
Já bych řekl že modularita je snad super výhoda a už jenom díky tomu nejsou vůbec stejné. Nechápu proč bych měl mít v case několik zbytečně překážejících káblů v roce 2019, když tam být nemusí. Navíc tuším ten nemodulární je jenom single rail pro grafiku, je to maličkost, ale člověk nikdy neví a já bych rád měl grafiku ve větším "suchu". Klidně sem vypiš vnitřní součástky které má be quiet lepší než evo. Ale hlavně u toho nevycházej z vyšší W jako 750+, ty často používají jiné vnitřní součástky než ty levnější zdroje okolo 500W. Ten evo jede třem tunám lidí po celém světě často mnoho a mnoho let, nevím jestli to samé o sobě můžou říct tyhle zdroje be quiet.
Re: Nový PC 20k
I v roce 2019 je prechodovy odpor stale prechodovym odporem, navic samotne kontakty
jsou vyrobene z buhvi ceho. Nastavaji i obligatni problemy jako kde jsou ty dalsi kabely,
kdyz je potrebuju a proc mi to odprasklo desku, kdyz jsem tam dal prvni kabel co jsem sehnal
(jiny vyrobce - jine zapojeni).
Kabely ve skrini jsou ciste esteticka zalezitost, pokud uzivatel nekouka prosklenym oknem do skrine,
kabelaz ho vubec trapit nemusi.
Ja osobne bych zvolil Focus Plus, zrovna zdroj neni komponenta na ktere se vyplati setrit.
U Focus Plus je to investice na 10 let.
Azmir
Re: Nový PC 20k
Ty problémy, které se tu snažíš vytvořit nemá nikdo s uživatelů a nebo by musel být retardovaný, ale to mu potom nepomůže žádný zdroj. Kabely ve skříni můžou také narušit airflow, chytá se na ně zbytečně prach, překáží a podobně. Taky jsem za focus plus nebo corsair rmx. Je to vždy ale na zakladateli jestli tolik dá. Pro někoho je to "jenom" zdroj, at mu řekneš cokoliv.
Naposledy upravil(a) Azmir dne 18 říj 2019 20:52, celkem upraveno 1 x.
tally_ho
Re: Nový PC 20k
Jsou to dvě odlišné topologie BQ má nezávisle regulované napětí na různých větvích( dc-dc) S12II/EVO zastaralá skupinová regulace napětí. Že má EVO "japonské" kondenzátory vyrobené v číně? to není to co dělá PSU dobrým. Nebudu tady rozebírat další věci jako že nemá důležíte ochrany atd nebavímě to..
The internal design is 8 years old, internally it's the same as the 8 years old S12II Bronze and M12II Bronze 520W. Those are 8 years old power supplies. That means that it was build for PC's from 8 years ago. Currently the PSU requirements are changed a lot. Modern PC's take a lot less current from the 3,3V and 5V than 8 years ago. A group regulated design like the S12II/M12II(EVO) Bronze 520W doesn't like that load pattern of a modern PC.
Azmir
Re: Nový PC 20k
Na to, jak jsou ty bequiet zdroje nové a podle tebe "moderní" sem jich viděl odpálených na forech, redditech a podobně asi desetkrát víc než seasoniců. To že i na zdroji za 7k nabízí pouze 5 letou záruku a seasonic s "čínskými" kondezátory si může dovolit 10 let u zdroj za třetinu už je další věc. Seasonic jak jsem psal mají lidé v pc často i těch 5-10 let. Počkejme si až tyhle be quiet zdroje budou na trhu 10 let, pak si můžem porovnat třeba, ale myslím že i tak poruchovost třeba, což jee asi hlavní, mluví ve prospěch seasonicu. Můžeš si napsat do czc, kolik mají reklamací na seasonic a kolik na be quiet, asi bys byl překvapen. Takže které vnitřnosti má seasonic lepší mi napsat schopný nejsi, pouze nic neříkající citace náhodného jednoho uživatele. Neviděl jsem nikoho, komu by ten zdroj způsoboval nějaké problémy, že by nezvládal moderní pc. Můžeš nějak specifikovat co to znamená pro uživatele že zdroj "doesn't like that load pattern of a modern PC." Vyhoří mu? Nepojede mu? Nezvládne mu něco napájet? Nebo co se tímhle nic neříkajícím žvástem chceš říct. Na jakém měření se to zakládá?
  • Nový PC do 20K
    7476 Zobrazení
  • Nový PC
    14333 Zobrazení
  • nový PC
    7796 Zobrazení
  • Nový herní PC do 70 000
    9582 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kouhen
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12126 Zobrazení
