Stavba nového PC fullHD n°2
Vaaca
Příspěvek od Vaaca »
Přeji hezký den,
a chtěl bych poděkovat za předchozí rady &Zivan &xbs, bohužel nejde mi otevřít starý dotaz, kde bych revizi dotazu podal, takže musím nanovo...
Stavím nové herní PC fullHD 1080p.Budget do 25k (čím mín tím líp, poměr cena/výkon/spokojenost)
Předběžně mám vybráno takto
https://www.czc.cz/233925,247072,247073 ... 39169/kody
Potřebuju poradit se zdrojem, koukal jsem na spotřebu a doporučují ke kartě 600W, ale karta má spotřebu jen 185W, takže nějaký 550W by mohl stačit, jde my teď spíš o to jaký sehnat, nevím podle kabelů který vybrat, abych tam pak neměl jich moc, případně jak je to pak u modulárních zdrojů?
zda taktovat ramky, které doporučujete skoro všem ještě nevím, ale na max motherboardu do 3533MHZ?
Kolik toho ty ramky ydrží když se přetaktují? jak moc pak vylítne jejich životnost a spotřeba?
Vodou chladit a RTX nechci, RGB jen v rámci komponent pokud se vypne s PC.
Monitor mám Iiyama G-master GE2488HS 24" freesync (proto radeon GPU), stačí mi a měnit nechci. Zároveň bych rád využil komponenty z předchozího PC:
win10 pro; licence z win7 ultimate, měla by být přenosná
HDD seagate 1TB Sata III/600, 7200rpm, 64MB
Vypalovačka DVDRW Sata (jeden nikdy neví), na čtení karet SD mám usb, zvuk staré bedny, co drží a nestěžuju si...
Študoval jsem zdejší fórum, různé návody a doporučení...
Koukal jsem se na bottleneck a AMD ryzen 2600 + rx5700 šlo dohromady k sobě hezky, kdybych chtěl ušetřit na rx580 8gb byl by to prý overkill a nevyužil bych procesor, a čekat na slabší rx5500xt 8gb se mi také nechce, a spotřebou/výkon vychází rx5700 lépe než ta rx580 potažmo rx5500xt... případně jsem přemýšlel o gtx1660ti od msi, ale nevím jak by to bylo u monitoru s freesyncem, jestli je to otevřené k těmto kartám...
A kupovat ryzen 3600, by bylo zbytečné, že jo?
Za vysvětlení, výběr, tipy a triky a názory děkuji a přeji Vám hezký den
CPU Ryzen 5 3600, GPU Radeon rx5700 sapphire pulse, MSI mortar max b450, RAM Patriot Viper 4 2x8GB DDR4 3200MHz CL16, SSD M.2 Kingston A2000 500GB, PSU Fortron HYDRO GE - 650W, case coolermaster masterbox nr400, monitor 1080p Iiyama g-master GE2488HS
Re: Stavba nového PC fullHD n°2
Urcite chces Ryzen 3600, o 40% vyssi vykon nez 2600.
Zdroj idealne Seasonic Focus Plus se zarukou 10 let.
Vaaca
Děkuji, na ten zdroj jsem koukal, jen jsem nevěděl zda bude stačit.
A co ten bottleneck? lidi zde psali, že ryzen 2600 dávali i ke gtx2080 a šlapalo to jako švýcary, zase se snažím udržet ten budget, u té 3600 je rozdíl 10-15 fps na ultra, což není zas takový rozdíl v mém rozlišení... případně kombo ryzen2600 + rx580/ rx5500xt 8gb, pro obojí k tomu seasonic focus gold 550Wat?
Nespěchám na to, respektive, nemusím ho mít hned těď, ale chci si ho udělat a zase se blíží pomalu black friday, aby člověk nekoupil a nebylo to o pár kil levnější :D
xbs
Příspěvek od xbs »
má to cenu řešit až v době koupě, do tej doby se může leccos změnit...
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Pokud ti jde o cena/výkon, tak jednoznačně teď Ryzen 2600, na to co píšeš bohatě stačí a nakrmí s přehledem klidně i tu RX 5700, není tam ani žádný bottleneck (nebo velmi neznatelný až v takových "worst cases"), teď už mají ty CPU docela rezervu ve výkonu, pokud nekoupíš třeba Ryzen 1200, ten už je slabší poměrně o dost a už by byl solidní brzda a Ryzen 3600 má smysl spíš až když je aspoň tak RTX 2080S nebo chceš prostě vyšší výkon, ale už na tu lepší grafiku nezbyde (i přes ten mírný bottleneck už, by to furt bylo určitě výkonnější s Ryzen 2600, než Ryzen 3600 a horší grafika třeba jako ta RX 5700, není zas o tolik výkonnější než R5 2600).
Ale kdyžtak bych zkusil počkat jaká bude cena ještě za nový Ryzen 3500X, měl by tu být co nevidět a třeba by to bylo lepší než Ryzen 2600 potom, je to akorát R5 3600 bez SMT a ten čistě na hry stejně moc nevyužiješ, takže výkon by měl být velmi podobný.
Tu RX 580 bych už nechal spát, zejména 570 má sice nepřekonatelný poměr cena/výkon, ale upřímně už je teď ta spotřeba trochu vysoká ku výkonu a akorát topí a výkonem už začíná být dost na hraně, RX 5500 bude ten samý případ, jen nebude tak topit a "na oplátku" zas stejně nejspíš vyšší cena. Od GTX 1660 by mě osobně odrazovalo už jen těch 6GB VRAM, to už bych šel rovnou raději spíš do RX 5700.
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Pokud ne ryzen 3600, pro který jsem taky. Tak bych zvážil i5 9400f. Bude to výkonější a lépe si držet fps než ryzen 2600, pokud jde o čistě herní pc. Bude to ovšem o pár stovek dražší.
Michael850
Pokud si vyhradíme stejnou cenu pro i5 9400F a Ryzen 2600, tak s přehledem obecně vyhraje Ryzen, už se to tu několikrát řešilo - bude levnější a výkonnější. Intel se tomu může vyrovnat jedině s pořízením Z390 desky a s OC RAM, ale furt tam je deficit nízkého taktu, ale je to taková plichta, jelikož to IPC má vyšší, ovšem cena už úplně mimo. Možná na jednojádrový výkon je zajímavý, kdy to turbo drží vysoko, ale s využitím všech jader už začne ztrácet. Holt politika modrých, všude je samé "ale"... U AMD máš turbo, které máš prostě stálé, navíc si to můžeš ještě zvednout a není tam žádný lock RAM, pokud teda nekoupíš A320 chipset, ke kterému není žádný důvod.
Azmir
Proto píšu, že by to bylo dražší, pár stovek na z390 desce navíc a pár stovek na procesoru, ale ve výsledku to bude herně lepší obzvlášt v náročných online hrách a situacích, které navíc ani na benchmarcích nejsou vidět, tam jsou většinou statické situace s jedním hráčem, které jsou v online světě nereálné. Každý den projíždím reddity a když jsou problémy s lagy, stutteringem a podobně, většinou má ten člověk právě ryzen nebo dneska už podoobný průser a to starší intel čtyřjádro. Dropy fps jsou na ryzenech mnohem větší než na 8/9 gen intelech.
Radši bych měl stálých 100 fps na intelu s dropy na 80 fps třeba, než 110 fps občas na ryzenu ale v náročné situaci padnout na 40. Kdybych neznal tolik situací, kdy to je na ryzenech problém, tak si nedovolím doporučit něco dražšího a méně výkonějšího. Bohužel vím, že statické benchmarky nejsou všechno a pokud člověk hraje online realita je často úplně jiná.
Pokud bude hrát single playerovky nebo online max dotu, at klidně vezme ten ryzen 2600. Vlákna jsou taky výhoda, cena taky, pracovní výkon taky, herní už ne stabilně a v celém spektru jako intel, v tom je ta 3600 už právě o dost lepší, ale chápu že v tomhle případě to je cenově už mimo. Pokud chce bezproblémový výkon i v online světě a nechce narazit na možné situace, kdy díky tomu bude až bych řekl zněvýhodněn a třeba proti soupeři prohraje, pak za mě přihodit pár stovek a vzít intel. Názory má, at si to přebere. Tahle diskuze tu byla hodněkrát a kdyžtak si o tom najde. Nerozebíral bych to.
Vaaca
[quote="Azmir"]Proto píšu, že by to bylo dražší, .... právě že hraju online max dotu jinak singleplayer offline, a nějak moc to neřešim...
Jak jsem se ptal na ten bottleneck, tak mi to psalo u 3600 že je moc silný, respk. GPU at už 5700/580 slabá na tento procesor, a při 2600 mi to psalo ideál kombo, samozřejmě chci ušetřit, budu to kupovat na firmu bez dph...
Ale děkuju kluci, ještě tedy počkám na ten ryzen 3500x a k tomu tu novější radeonku rx5700...
BTW začínají být vyprodané a cena stoupá
Azmir
Podle mě nemá cenu čekat. Na nenáročné hry to je samozřejmě více než úplně v pohodě, to klidně i čtyřjádrový ryzen 1200. Nečekal bych, že ryzen 3500x bude levnější než 2600, navíc zaplatíš další 300 navíc za flash biosu. Takže to klidne nech, jak to je a ber to ted. Ušetřit ještě můžeš trochu na desce a vzít levnější https://www.czc.cz/asrock-b450-pro4-amd ... 83/produkt, to samé disk https://www.czc.cz/kingston-a2000-m-2-5 ... 76/produkt, máš dalších pár stovek dolů. Pokud tam už i vidím chladič procáku, zřejmě kvůli hlučnosti, tal bych vzal možná i pořádnější a lépe odhlučněnou bednu nebo zase ušetřil a nechal box chladič, pokud o hluk nejde. https://www.czc.cz/be-quiet-pure-base-5 ... 30/produkt. Ten zdroj nakonec si vyřešil? Levný a slušný bych vzal tenhle https://www.czc.cz/seasonic-m12ii-bronz ... 38/produkt
Vaaca
@Azmir potřebuji bednu s dírou na vypalovačkou (jeden nikdy neví), ale jo to ssd může být klido pomalejší
Azmir
Počkej v roce 2019, v době flashek co mají klidně stovky giga, v době rychlých a malých přenosných disků, ty bys chtěl být kacíř a něco vypalovat na cd/dvd? Dyt se ti na to skoro nic nevejde, trvá to dyl, pokud nekoupíš drahé rw disky už to ani nepoužiješ, pak to ještě nejlépe hodíš do šuplíku a jak to za pár let strčíš do pc, zjistíš že žádné data na tom cdčku nejsou, protože to je medium naprd. Za cenu pár dvd má člověk luxusní flashku na kterou strčí to samé, co na desítky až stovky dvd, je to malé, přenosné, přepsatelné a ty data na tom dokonce i nějakou dobu vydrží, čaba nieblázni ;-)
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15032 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
  • Upgrade herního PC/stavba nového
    od FELINY » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    66 Odpovědi
    102673 Zobrazení
  • PC na hry FullHD do 35tKč
    od šulda » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3060 Zobrazení
  • Skládání nového PC
    od KRALSh3riff » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    18 Odpovědi
    28830 Zobrazení
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29194 Zobrazení
