Pracovní PC o velikosti mini ITX
TomikSparky
Příspěvek od TomikSparky »
chci se zeptat. Poskládal jsem si tuto sestavu a potřeboval bych poradit na čem případně ušetřit a naopak. Základem je mini ITX skříň. Chci aby PC byl co nejmenší a do toho nacpat adekvátní HW za přijatelné peníze.
Sestava: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... C6C71667C2
Moje otázka míří nejvíce na RAMky. Vybral jsem si DDR4 3200mHz 32GB, otázka zní není to moc? Nestačilo by na tuto sestavu 16GB a ty ušetřené 2K dát například do lepší desky, grafiky,... apod...
Hry moc nehraju takže nemusím rozjíždět dalších x let hry na full detaily, ale nějakou obstoujnou grafiku jsem si vybral co by mi stačila.
Na PC převážně pracuji (grafika, kancelářské úkony, mraky otevřených oken,...)
PS: case je s 450W zdrojem - líbilo se mi na něm, že má kabely kratší, kvůli velikosti skříně a nezabírají tedy tolik míst, také je to úspora cca 300 korun.
Moc si budu vážit vašich komentářů a konstruktivní diskuze.
Děkuji :-)
xbs
Re: Pracovní PC o velikosti mini ITX
Příspěvek od xbs »
tak to musíš vědět sám esli využiješ 32GB nebo ne, každopádně pokud máš pochybnosti, tak bych je vzal, pač v případě rozšíření bys musel původní prodat a koupit větší, výrazně můžeš ušetřit s těma níže od CzC... jinak největší problém vidim v chlazení procáku, pač box chladič se vejde tak tak a jinej výkonnější sem nenašel, takže počítej s vyššíma teplotama a hlukem...
https://www.czc.cz/crucial-ballistix-sp ... 75/produkt
TomikSparky
Podle specifikací by se vešel tento chladič https://www.alza.cz/noctua-nh-l9a-am4-d5126129.htm
Každopádně bych ho pořídil dodatečně kdyby se teploty ocitnuli příliš vysoko.
xbs
Příspěvek od xbs »
to asi taky nebude žádnej zázrak... jinak desku bych bral níže, už jenom kuli dvoum M.2 slotům, a u tej grafárny bude rozumný snížit napětí aby tolik netopila... taky nevidim v seznamu žádnej disk...
https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b450- ... 81/produkt
TomikSparky
xbs píše:to asi taky nebude žádnej zázrak... jinak desku bych bral níže, už jenom kuli dvoum M.2 slotům, a u tej grafárny bude rozumný snížit napětí aby tolik netopila... taky nevidim v seznamu žádnej disk...
Disky mám. 1x M.2 + HDD 4TB
Ta deska má pouze jeden M.2 slot, nebo něco přehlížím?
xbs
Příspěvek od xbs »
do tej bedny dou jen dva 2,5" disky jen tak pro info, deska od Asusu má dva M.2 sloty...
TomikSparky
pardon už to vidím.
Tak to je problém... Díky za připomínku, toho jsem si vůbec nevšiml
xbs
Příspěvek od xbs »
jedině ho dát do externího boxu, nebo líp se na tuhle ITX věc vykašlat, stejně s tim sou jenom problémy jak je to všechno stísněný...
TomikSparky
xbs píše:jedině ho dát do externího boxu, nebo líp se na tuhle ITX věc vykašlat, stejně s tim sou jenom problémy jak je to všechno stísněný...
Líbilo se mi to jak je to kompaktní a tenký. Samozřejmě ano má to své problémy jako teploty, kompatibila kompotent atd...
Nějaké nápady jak sestavit pc co nejtenčí s podobnou konfigurací a cenou do 22k?
Díky moc
Skeleton
Příspěvek od Skeleton »
Stavěl bych na ATX, měl jsem také cuky, po zhlédnutí několika desítek videí, že bych si také postavil mini PC na mitx, ale nakonec jsem od toho ustoupil. Vysoké teploty s tím i hlučnost a i životnost. Navíc na mitx a matx výrobci šetří na soucastkach (co se týče VRM, ale to tě nejspíše s R5 3600 moc trápit nemusí).
ABBC3_SPOILER_SHOW
TomikSparky
Mohl bych tedy poprosit nějakou modelovou sestavu/y které by jste doporučili?
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Musíš napsat rozpočet. Myslím si, že dát to do téhle bedny https://www.czc.cz/fractal-design-defin ... 03/produkt by mohl být rozumný kompromis. Je to furt malé, dost malé klidně i na časté přenášení. Zároven to není moc malé, takže vše vše v pohodě vejde i s rozumnou airflow. Samozřejmě je to ale o dost větší než to co si měl původně v plánu, avšak úplně neschováš ani jedno a jestli máš nějaké malé místečko, kde bys to dobře "zamaskoval", tak tam se snad vejdou obě. Do tak malé bedny bych pak asi dal plně modulární zdroj, každý kabel, co tam nemusí být a uspoří místo pro airflow je dobrý.
    4883 Zobrazení
  • Pracovní PC, 45k
    od freelanc » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4941 Zobrazení
    Poslední příspěvek od freelanc
  • Pracovní sestava do 40 000,-
    od FiFiakVon » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6290 Zobrazení
  • Malý pracovní notebook
    od Tulda27 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4947 Zobrazení
  • mini PC ano či ne?
    24 Odpovědi
    20715 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vlazy
