ASRock X570 Gaming ITX/TB3 - AMD deska s Intel Thunderbolt
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Obrázek AMD X570 je nejpokročilejší chipset, který je dostupný pro běžné uživatele. Podporuje PCI-E 4.0, což se na výkonu grafických karet nijak neprojeví. NVME SSD však PCI-E 3.0 brzdí a nová SSD s PCI-E 4.0 podporují rychlost sekvenční čtení až 5000 MB/s. Zatím jsou dostupná pouze SSD s kontroléry od Phisonu, které sice mají vysoké sekvenční rychlosti, v ostatních odvětvích jsou však pomalejší než NVME od Samsungu nebo Western Digital. Je jen otázkou času, než tito výrobci vydají jejich vlastní PCI-E 4.0 SSD, které opravdu předvedou potenciál tohoto rozhraní. Ostatní se zatím snaží vymýšlet s "low end" SSD různé šílenosti - např. GIGABYTE, který nabízí kartu, která obsahuje čtveřici 2TB SSD a při použítí RAID 0 dosahuje kapacity 8TB a rychlosti až 15 000 MB/s může být vaše "jen"
za 48 000 Kč.
Obrázek S velkou mocí však přichází vysoká spotřeba. AMD X570 má TDP 15 W (oproti 5W na X470) a vyžaduje buď obrovský pasivní heatsink nebo aktivní chlazení. A nacpat všechny součástky do form factoru mITX je těžká výzva. MSI to rovnou vzdalo, ale ASRock, ASUS a GIGABYTE nabízí velmi zajímavé mITX desky. ASUS má ještě Crosshair VII Impact, ta však má form factor mDTX, do většiny mITX skříní se tedy nevejde.
Obrázek V tomto článku se podíváme na X570 mITX desku od ASRocku, která se v Česku prodává od 6 600 Kč, tedy přibližně o 500 Kč více, než verze od GIGABYTE.
Porovnání s Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac
Obrázek ASRock předchozím ITX deskám nevěnoval příliš pozornosti. Použil nejlevnější napájení, šetřil na výbavě a ani kvalita BIOSu nebyla nijak zázračná. To se se současnou generací změnilo. Sotva dostatečné VRM se 4+2 fázemi a malým chladičem, které se skládalo z SM4336 a SM4337 nahradilo VRM se 4x2+2 fázemi s jedněmi z nejdražších a nejvýkonnějšími power stages. Chladí ho IO kryt, který je kompletně vyrobený z hliníku a ještě jeden malý blok. Počet M.2 a SATA konektorů zůstal stejný, což je docela škoda. Spousta moderních ITX desek má dvojici M.2 konektorů. Obě desky mají síťové prvky od Intelu, X570 deska se však může chlubit podporou WiFI 6, která podporuje rychlost a 2,4 Gbit/s (tedy 300 MB/s). Obě desky také mají kvalitní integrovaný zvukový kodek Realtek ALC1220. X570 ITX/TB3 podporuje PCI-E 4.0 a je optimalizována pro rychlejší paměti (podle ASRocku podporuje až 4533 MHz moduly). Možná jste si všimli, že deska nemá standardní držáky chladičů od AMD. Používá totiž styl pro základní desky pro Intel procesory. Je to kvůli ušetření místa. Na desku tedy nemůžete nasadit chladiče AMD Wraith. Další specialitou je podpora Intel Thunderbolt 3, který podporuje až 40 Gbit/s. Díky němu můžete připojit třeba dva 4K60 monitory, externí grafické karty, 10Gbit síťový adaptér a jiná vysokorychlostní zařízení.
Specifikace a obsah balení
Patice: AMD AM4
Podpora CPU: AMD Ryzen 2. (kromě APU) a 3. generace
Podpora pamětí: DDR4, až 64 GB, až 4533 MHz
Chipset: AMD X570
Sloty: 1x PCI-E x16 4.0
Konektory pro uložiště: 4x SATA 3, 1x M.2 (SATA nebo NVME)
Zvukový čip: Realtek ALC1220
Síťový čip: Intel I211AT
SLI: Ne
CFX: Ne
Speciální vlastnosti: RGB, Intel Thunderbolt, WiFi, Bluetooth, tlačítko Clear CMOS
K desce dostanete antény, pohlednici Phantom Gaming, dva SATA kabely, manuál a DVD s ovladači.
Rozbor základní desky
Obrázek 4x SATA 3, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
2x DIMM DDR4, až 4533 MHz, maximální kapacita 64 GB
1x PCI-E x16 4.0
1x EPS, ATX 24pin, 4x2 fáze pro CPU, 2 fáze pro SOC/iGPU
1x CPU fan, 1x PUMP_FAN, 1x SYS fan
RGB konektory
Na druhé straně PCB se nachází jeden M.2 slot s podporu SATA 3 nebo PCI-E 4.0.
Obrázek PS/2, 2x USB 3.1 Gen1
Antény, tlačítko Clear CMOS
Display Port, HDMI
Intel Thunderbolt 3
Gbit LAN, 2x USB 3.2 Gen2
Audio
Základní deska má na spodní straně pruh RGB LED. Další RGB zařízení můžete přidat pomocí analogového nebo digitálního konektoru v pravém horním rohu.
Obrázek Horní chladič VRM je neobvykle vysoký. Zkusil jsem na desku nasadit chladič FSP Windale 4 a SilentiumPC Fortis 3 a v obou případech došlo ke kolizi s chladičem MOSFETů. Samozřejmě ho můžete odšroubovat, ale pak máte dvě důležité fáze bez chlazení... ASRock má seznam kompatibilních chladičů, který najdete zde. S téměř žádným AIO vodníkem by neměl být problém s kompatibilitou, podpora klasických věžových chladičů je však omezena.
Obrázek VRM se skládá ze čtyř fází pro CPU Vcore a dvou fázi pro SOC/iGPU. Každá Vcore fáze je zdvojena, efektivně tedy má Vcore VRM 8 fází. ASRock použil velmi kvalitní a drahé power stages ISL99227B, které umí až 60A, jsou velmi efektivní a umí si monitorovat teploty a zatížení. Jsou také částečně odhalené, což zlepšuje převod teplota do chladiče.
Obrázek Pro chlazení VRM slouží IO kryt. Jedná se o neobvyklý, ale poměrně efektivní způsob chlazení. Je propojen s chladičem chipsetu pomocí heatpipe do menšího heatsinku, na který fouká 40mm ventilátor. Ten je při původním nastavení zbytečně hlučný. Zatím jsem měl v ruce dvě X570 desky a ani jedna z nich neměla problém s hlučností ventilátoru. To však vyřešil vlastní profil ventilátoru, který jsem si vytvořil v BIOSu.
Obrázek Pokud vás zajímá detailní rozbor VRM a umíte anglicky, určitě se podívejte na video od buildzoida:
https://youtu.be/yXwjwxb39EA
Provozní vlastnosti a přetaktování
Pro testování jsem použil AMD Ryzen 5 3600. Běžně dávám desky do ATX skříně, do které dám kupu ventilátorů a poté měřím teploty. To mi však u mITX desky přijde trošku mimo realitu. Vložil jsem ji tedy do Cooler Master MasterCase 3 Pro a nevložil jsem do ní žádné přídavné ventilátory (tedy kromě 120mm ventilátoru na vodním chladiči).
Procesor AMD Ryzen 5 3600 jsem nastavil na 4200 MHz při 1,425 V a nechal jsem běžet stres test v CPU-Z na 20 minut. Teplota VRM se dostala maximálně na 59°C. Poté jsem BIOS vrátil do původního nastavení a zapnul PBO a veškeré limity jsem nastavil na maximum. Frekvence jader se pohybovala mezi 4100-4225 MHz, napětí kolísalo mezi 1,32-1,45 V. Při hraní her se frekvence jader pohybovala mezi 4250-4400 MHz a teplota VRM se dostala maximálně na 56°C. To vůbec není špatné ve skříní s minimálním prouděním vzduchu. Paměti Patriot Viper Steel 4000 MHz CL19 16 GB bez problémů běžely na XMP profilu. Kvůli omezení frekvence Infinity Fabric však stejně nemá smysl vyšší rychlost, než 3600 MHz. Dostal jsem se na 3600 MHz CL14 při 1,45 V, což beru jako velmi dobrý výsledek. Maximálně jsem se dostal na 4200 MHz CL18. V Cinebench R15 jsem s PBO a vyladěnými RAM získal 1650 bodů. Tedy stejně, jako i7 8700K na 5 GHz.
Závěr a hodnocení
ASRock opět předvedl, že ví, jak dělat mITX desky. Jediná vada na kráse je omezená kompatibilita věžových chladičů. Jinak deska nemá závažné negativní vlastnosti. Deska nabízí velmi kvalitní napájení, rozmanitý počet konektorů, PCI-E 4.0, podporu až 16 jádrových procesorů v miniaturním provedení. Cena je o něco vyšší, což je kvůli výkonnému chipsetu - sám o sobě stojí cca 2000 Kč. Předchozí chipsety ani nevyrábí AMD (vyrábí je společnost ASMedia, která patří ASUS) a jsou o dost primitivnější. Snad se brzy objeví základní desky s chipsety B550, které budou mít obdobnou výbavu, ale nižší cenu.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ASRock X570 Gaming ITX/TB3 je skvělá deska pro výkonné a zároveň miniaturní počítače.
Klady
Podpora PCI-E 4.0
Výkonné napájení se silným chlazením, poradí si i s 16 jádrovým Ryzen 9 3950X
Mnohem lepší taktování pamětí než na předchozí generaci
Atraktivní vzhled
Analogové i digitální RGB
Podpora WiFi 6 a Bluetooth
Zápory
Omezená kompatibilita věžových chladičů
Má pouze jeden M.2 slot
Zbytečně agresivní profil ventilátoru
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 a ASRock za poskytnutí základní desky X570 Gaming ITX/TB3. ObrázekObrázekObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: ASRock X570 Gaming ITX/TB3 - AMD deska s Intel Thunderbolt
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8)
Díky moc za další super článek :bigups:
Turion
Příspěvek od Turion »
Kdo vlastníte R5 3600, tak to nečtěte nebo nebudete spát:).
"Podporuje PCI-E 4.0, což se na výkonu grafických karet nijak neprojeví." Projeví ... u karet co podporují PCI-E 4.0.
Adys301
člen HW spec týmu
Jsi si tím opravdu jistý? RTX 2080 Ti může běžet i na PCI-E x8 3.0 bez viditelného zhoršení FPS. RX 5700 XT podává stejný výkon na PCI-E 2.0 i 4.0. Možná za několik let bude grafická karta, která opravdu bude vyžadovat PCI-E, v současnosti tomu tak však není.
https://www.techpowerup.com/review/pci- ... xt/23.html
https://www.techpowerup.com/review/nvid ... ing/6.html
Turion
Garážník říkal 1-2 procenta. Ty jsi dal odkaz na 1%, tak to odpovídá. http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/g ... i--10.html
Není to moc, ale je líp mít víc o 1-2% zdarma bez taktování, než míň:).
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
No "zdarma" to teda moc není vzhledem k tomu, kolik ty X570 chipsety stojí. Opravdu na to někdo bude tak připlácet, když je rozdíl na úrovni chyby měření, jen aby měl možná o procento vyšší výkon? Podle mě třeba když přes tu grafiku budeš něco počítat, tak možná tam bude už vyšší rozdíl a bude to mít trochu smysl, ale na hry fakt ne a na ty výpočty RX 5700 stejně nebude moc vhodná. Třeba místo RX 5700 a X570, to rači přidat na RTX 2070S, jen tak pro příklad - za zhruba stejnou cenu bude RTX 2070S určitě lepší a výkonnější volbou i přes "pouze" PCIe 3.0. Chtělo by to nad tím trochu víc přemýšlet, než vždycky něco vypustíš, protože to je s prominutím většinou úplná pitomost, která vůbec nedává žádnou logiku.
Turion
Logiku nedává tvůj post. Já jsem nepsal, že se má deska kupovat kvůli hernímu procentu výkonu na podporované grafice.
Těch výhod, ale plyne samozřejmě více jak píšeš, že výpočty se zvednou hodně, lze použít rychlejší disky, lepší boostuje CPU dle téhle recenze (na to jsem narážel v prvním postu), takže se herní výkon zvedne ještě kvůli lepšímu boostu o další procento nebo dvě:) a další drobnosti jako 20Gb/s USB... TDP jsem jsem teď vygůglil 11W X570, 4,8W X470, 6,8W X370.
Vždycky není určitě lepší RTX 2070S. Koukni na 1440p. http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/g ... enu-7.html
    10228 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
  • Klavesnica gaming
    12465 Zobrazení
  • High-end Gaming PC do 70K
    10926 Zobrazení
  • Nazor na pc gaming zostavu
    7320 Zobrazení
    7645 Zobrazení
