PC +-50k na hry. Bez OS
Poprosil bych o sestavu na hraní na max nastavení ve FHD (nebo ještě lépe ultra širokém rozlišení) ve 144hz. Bez OS.
Case vzhledově jako tento - https://www.czc.cz/in-win-909-black-cer ... 03/produkt . Jsem ochoten koupit tento, ale je to vážně overprice... Takže mi prosím doporučte cases v podobném vzhledu, připravené na vodní chlazení.
Do ceny nemusíte počítat chladič CPU - psal jsem klukům z http://www.x-computers.eu jestli by mi byli schopni připravit samotné vodní chlazení na míru.
Dále prosím doporučte 144hz monitor, nejlépe ultra široký. Ten nemusí být v ceně započítán, pokud by se ale vešel, budu jedině rád.
Díky
Díky
Fractal Design Define S2 bílá // ASUS CROSSHAIR VI EXTREME - AMD X370 // AMD Ryzen 7 5800X // GIGABYTE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB // G.SKILL 2x16 GB DDR4 3600Mhz Trident Z RGB NEO // ADATA XPG GAMMIX S11 Pro M.2 NVMe 1.3 - 1TB // Western Digital Gold Enterprise Class 1TB // Corsair RMx RM650x (v.2018) // Be quiet! Dark Rock PRO 4 // Windows 11 Pro // 49" ASUS XG49VQ
Re: PC +-50k na hry. Bez OS
Jak dlouhou budoucnost toto PC má? Tzn. bez nutnosti upgradu. Nebo se bude měnit jen GPU a CPU ne?
To SSD - jaká mají životnost? :)
na FHD to má slušnou rezervu, procák vydrží určo tak dlouho, dokud nebude na hry zapotřebí víc jak osum jader, což určo nejni otázka blízkej budoucnosti...
A na ty ultra široké monitory? + prosím doporučení monitoru.
esli myslíš těch 3840x1080, tak to už bylo psaný, to ti na takovýhle FPS a nastavení nedá rozumně ani RTX2080Ti... se zvyšujícim rozlišenim je mnohem větší zátěž kladená na grafárnu, na procák zdaleka tolik ne...
Nenene, myslím ty 2560 × 1080, ne extrémy jako tamty.
procák fpoho, ta grafárna může bejt na hraně co se týče vyšších FPS pro optimální nakrmení 144Hz monitoru a maximálních detailů, ovšem bude záležet na konkrétních hrách...
- Michael850
- Elite Level 11.5
Mimochodem, stále spostu her takový formát ani nepodporuje a budeš mít po krajích černé pruhy nebo ani nesedí HUD, což taky není potom to hraní stejně zrovna pohodlné a spíš na škodu, sice máš široké zorné pole (navíc jak kde se to hodí), ale pak musíš odvracet zrak někam úplně do rohu takové velké nudle, když si potřebuješ něco zkontrolovat (pochopitelně by to mělo být nastaveno tak, aby to zůstalo na tom místě, kde by bylo kdybys měl poměr 16:9) a úplně ztratíš přehled co se děje uprostřed obrazovky, což je nejdůležitější část. Osobně bych na hry ultra-wide nechtěl, jako nepopírám některé ty výhody, ale má to taky dost mínusů (alespoň prozatím) a hry s tím pořád moc nepočítají.
Re: PC +-50k na hry. Bez Omatuju si na zadnou "vetsi" hru kterou jsem hral a ktera by nepodporovala 21:9. zatim jsem mel
100 lidi 100 chuti, ja bych zase po roce pouzivani sirokouhleho monitoru nechtel na hry nic jinyho. nepamatuju si na zadnou "vetsi" hru kterou jsem hral a ktera by nepodporovala 21:9. zatim jsem mel problem asi jenom u 3 her a to byly jeste indie hry vetsinou v alphe. a ten monitor neni zas tak obri abys periferne nevidel co se deje ve stredu monitoru. ja bych urcite ultrasirokej monitor doporucil.
Tím pádem jakou grafárnu a jaký monitor? Pokud bych na takovém monitoru pustil hru v 16:9, tak mi automaticky udělá monitor černé pruhy? :)
- Michael850
- Elite Level 11.5
Tak pokud pominu ty problémy se zobrazením, pořád je to stejně hlavně na tazateli, co mu víc sedne, u 21:9 prostě budeš mít jakoby ubrané na výšku a to zas přidané na šířku, takže podle toho se rozhodnout, jestli by ti to opravdu sedlo.
