MSI GeForce GTX 1660 Gaming X - slušný výkon a pořádné chlazení
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
V minulém článku jsme se podívali na nejlevnější GTX 1660 Ti od Palitu, která nabídla výkon velmi podobný GTX 1070. GTX 1660 používá lehce ořezané jádro a má stejnou kapacitu VRAM, tedy 6GB. Místo moderních GDDR6 modulů však používá starší a pomalejší čipy GDDR5. Jedná se o model Gaming X od MSI, který se řadí k těm dražším - stojí skoro stejně jako GTX 1660 Ti od Palitu. Zpracování a chlazení je však na úplně jiné úrovni. Karta má skvělé chlazení a backplate, kvalitnější zpracování a samozřejmě RGB. Jak moc velký vliv má o něco slabší jádro a pomalejší paměti na výkon?
Specifikace
Frekvence jádra: Až 1860 MHz
Počet CUDA jader: 1408
Velikost paměti: 6 GB
Typ modulů: GDDR5
Šířka sběrnice: 192 bitů
TDP: 130W
GPU Boost 3.0 popohání frekvenci jádra na 1890 - 1950 MHz. Cena tohoto modelu začíná na 6 700 Kč, je tedy o 700 Kč dražší, než nejlevnější verze od Gainwardu a Palitu.
Popis grafické karty
Grafika má rozměry 247 x 127 x 46 mm, zabírá tedy skoro 3 sloty.Vyžaduje přídavné napájení PCI-E 8pin, podle oficiálních specifikací tedy má k dispozici 225 W (75 W z PCI-E slotu, 150 W z přídavného napájení). O výstupy se stará trojice Display Portů a jedno HDMI.
Obrázek Karta má mohutný chladič s dvěma 92mm ventilátory, které se kromě jádra dotýká i pamětí a VRM, což určitě pomůže při taktování. Chlazení jádra a pamětí také pomáhá backplate.
Obrázek VRM se skládá ze čtyř fází pro GPU VCore a dvou fází pro GDDR5 paměti. Každá fáze se skládá z power stage, která kombinuje high side a low side MOSFET i driver a jedné cívky. Jako power stage pro VCore MSI použilo NCP302045 od ON Semi, pro paměti použilo FDPC5018SG. Rád bych viděl aspoň 5 fází pro GPU, ale i tohle napájení si bez problémů poradí s částečně aktivovaným jádrem TU116.
Obrázek PCB grafické karty. Zdroj: techpowerup.com Testovací sestava a metodika testování
Procesor: AMD Ryzen 5 1600 @ 4,0GHz
RAM: Patriot Viper Steel 4000 MHz CL19 @ 3200 MHz CL14
Motherboard: ASRock B450 Steel Legend
Grafická karta: MSI GeForce GTX 1660 Gaming X
Systémové SSD: Patriot Viper Gaming VPN100 250 GB
Herní SSD: 2x Kingston A400 480 GB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: SilentiumPC Armis AR7 TG RGB
Chlazení CPU: Alphacool Eisbaer LT360
Monitor: AOC G2460PQU
OS: Windows 10, ver. 1903
FPS jsem měřil pomocí Fraps. Testoval jsem pouze při ultra detailech a rozlišení 1920x1080.
Testované hry:
Ashes of the Singularity - Crazy preset, DX12, potenciální náklonnost pro AMD (sponzor)
Assasin's Creed Odyssey - ultra, DX11, potenciální náklonnost pro AMD (sponzor)
Dirt 4 - Ultra preset, 8x MSAA, DX11
Far Cry 5 - Ultra preset, DX11, potenciální náklonnost pro AMD (sponzor)
Mass Effect Andromeda - Ultra preset, HALF16, DX11, potenciální náklonnost pro nVidia (Ansel)
Rise of the Tomb Raider - Very High, DX12, SMAA, potenciální náklonnost pro nVidia (sponzor, GameWorks)
The Witcher 3 - Ultra preset, DX11, Hairworks off, potenciální náklonnost pro nVidia (GameWorks, Ansel)
Herní testy
[/align] Provozní vlastnosti a přetaktování GTX 1660 Ti se řadí mezi úspornější grafiky a MSI na tomto modelu použilo skvělý chladič. Bez přetaktování se teplota jádra držela okolo 66°C, otáčky se pohybovaly okolo 1 500 RPM. Po přetaktování se teplota vyšplhala na 68°C, otáčky se dostaly až na 1700 RPM. Karta byla velmi tichá a neměla coil whine.
Přetaktování karty mne trochu zklamalo. Karta má tak nízký limit spotřeby, že rozdíl v porovnání s původními frekvencemi je minimální. Pochybuji, že se jedná o chybu na straně MSI. Spíše se jedná o nařízení nVidie, aby karta neměla vyšší výkon, než GTX 1660 Ti. Podařilo se mi nastavit frekvenci jádra až na 2150 MHz, při však frekvence klesla na 1900-1970 MHz. Paměti jsem přetaktoval z 8 GHz na 9 GHz, což přidalo přibližně 8% výkonu.
Závěr a hodnocení
Dle mého názoru se nVidii GTX 1660 a 1660 Ti povedly. Z RTX a DLSS se téměř po roce nic užitečného nevyklubalo a karty jako RTX 2060 nebo RTX 2060S na tyto vymoženosti stejně nemají dostatečný výkon. GTX 1660 a 1660 Ti nabízejí dostatečný výkon pro většinu lidí a nemusíte si připlácet za věci, které ve výsledku stejně nevyužijete. GTX 1660 v podání Gaming X od MSI má skvělé chlazení a vypadá velmi dobře. Cena je o 700 Kč vyšší, než za nejlevnější modely od Palitu a Gainwardu (tedy 6 700 Kč), což je podle mně slušná cena. Určitě ji mohu doporučit.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
MSI GeForce GTX 1660 Gaming X nabízí slušný výkon a excelentní chlazení i design.
Klady
Dobrý poměr cena/výkon
Tiché a účinné chlazení
Atraktivní design
Zápory
Omezené taktování kvůli limitu spotřeby
Za zapůjčení grafické karty děkuji českému zastoupení MSI. ObrázekObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: MSI GeForce GTX 1660 Gaming X - slušný výkon a pořádné chlazení
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8)
Velké díky za další článek! :bigups: :bigups:
    od Emzi » » v P: Hardware
    27847 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
  • Levný PC ke karte GTX 1660 Super
    35 Odpovědi
    19561 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9842 Zobrazení
  • Klavesnica gaming
    12533 Zobrazení
  • High-end Gaming PC do 70K
    10990 Zobrazení
