Výběr WiFi routeru
Archom
Výběr WiFi routeru
Příspěvek od Archom »
Ahoj.
Popíši vám moji situaci. Bydlím v rodinném domě tip dřevostavba, kde stěny jsou ze sádrokartonu, který je na kovových rasterech (rámech). Mezi stěnami je skelná vata jako izolace. Na půdu je totéž + cca 30 cm foukané papírové izolace. Můj WiFi router je na půdě a v domě mám 2-4/5 signál, navíc s častými výpadky. Pády jsem řešil s poskytovatelem (Starnet) a prý chyba u něj není, tzn musí být u mě (ping na rychlost.cz je kolem 30).
Takže bych potřeboval pomoct vybrat nový WiFi router, aby dál mohl zůstat na půdě a já měl signál a byl bez výpadků.
Děkuji za tipy a pomoc
Re: Výběr WiFi routeru
To co potrebujes neni novy router, ale druhy router, umisteny v jinem patre
a s tim prvnim propojeny kabelem.
Vypadky obvykle nezpusobuje nedostatecny dosah, ale ruseni.
Stavajici router je co zac ?
Archom
TL-WR841N. To je takový rozdíl, když je router o 3m výš?
Takže repeater?
Microsheep
Příspěvek od Microsheep »
umisteny v jinem patre a s tim prvnim propojeny kabelem.
Repeater přijímá špatný signál a znová vysílá. Ty potřebuješ propojit kabelem nebo použít power line.
Ne repeater, ale druhý router, popřípadě AP. Viz. můj podpis - router jako switch.
nations112
Příspěvek od nations112 »
WIFI router na půdě je k ničemu. Půda je sice pokrytá perfektně, ale o patro níže už je to bída, ještě k tomu u tak levného lowend routeru.
Řešením je:
1) Přesunout router do obyvatelné části někam doprostřed domu, nebo minimálně do místa, kde WIFI nejvíce potřebujete
2) Natáhnout kabel a zapojit AP bod. Osobně bych doporučil talíře od Ubiquiti u kterých mám zkušenost, že si nejlépe poradí s rušením a překážkami. Jejich design nijak neruší a dají se pověsit všude možně.
https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi/91920 ... hQQAvD_BwE
Slosik
Příspěvek od Slosik »
Archom píše:Ahoj.
vytvořil bych sítě z vícero routeru a jeden zapojil jako hlavní a zbytek jako AP.
a použil bych např tyto.
https://www.alza.cz/asus-rt-ac57u-d5478059.htm
pokud jsi zdatnější v těchto věcech a nebo maš někoho kdo ti umí nastavit mikrotik tak bych šel do této varianty a ta je už více profi
1x boarda
https://www.alza.cz/mikrotik-rb750gr3-d4528206.htm?o=2
1xnebo vícekrát podle potřeby tyto AP
https://www.alza.cz/mikrotik-rbcapgi-5acd2nd-d5305622.htm
Archom
Děkuji za pomoc
Dodatečně přidáno po 13 minutách 45 vteřinách:
Ještě jedna věc. Nějaké vhodné AP okolo 1000 by se nenašlo?
Např https://www.tsbohemia.cz/ubiquiti-nanos ... 14069.html
Jestli chce šetřit, pak protáhnout kabel přes strop do přízemí a tam připojit router. A umístit ho co nejvýše a doprostřed mezi možná přípojná místa.
    13 Odpovědi
    106629 Zobrazení
  • WIFI 4,5,6
    10035 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6776 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27145 Zobrazení
    7793 Zobrazení
