výběr repasovaného notebooku
LaB
Příspěvek od LaB »
Zdravím. Dovolil bych si požádat o pomoc s výběrem repasovaného notebooku. Před lety jsem koupil repas T420 a jsem s ním nadmíru spokojen. Teď bych potřeboval další repas na běžnou kancelářskou práci, filmy, internet, s integrovanou grafikou. Další T420 kupovat nechci, už je trochu za horizontem, je problém s instalací win10 a podobně. Rád bych koupil za podobnou cenu jako tenkrát T420, to znamená cca 7 - 8000,-. Jako dobrá volba se mi zdá T440. Nebo se mám poohlédnout po něčem jiném?
Díky za rady.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: výběr repasovaného notebooku
Příspěvek od Martab »
Ahoj, v podstatě se díváš správným směrem. Možná bych zvážil T440P, je o něco těžší a tlustší, ale má výkonnější procesor (nemá úspornou verzi).
Odesláno z mého Mi A2 pomocí Tapatalk
cejny
Příspěvek od cejny »
https://www.eurotech.cz/lenovo-thinkpad-t440p-win10-2/ pri dnesnich cenach ssd neni problem tam dat vetsi, jen neni full hd
Pokud se notes nema tahat a nema pravidelne behat na baterku tak bych se vyhnul novejsim strojum s U cpu, pripadne se chce podivat na benchmark a dosadit si treba km/h. Ne vsechny U jsou line, i7-6600u line neni.
Kazdopadne je lepsi si dneska koupit 4 jadro intel, vykon je stejnej jako u novejch 4 jader. Sice to neni stavene na plnou zatez nonstor, ale utahne to 4k video v h264 a pokud by na tom nekdy melo behat vice veci naraz, tak na to cpu ma.
Realne problem je za ta 4jadra se blbe shaneji, pokud by jsi chtel t440p, mnou zmineny neni full hdd, proto ta cena. No pokud si pockas, tak snad sezenes i 4 jadro.
Jinak bych to neresil a sel do tohoto https://www.pocitacezababku.cz/Lenovo-T ... 1700.phtml , rodice maji moj t430 a neni na co nadavat.
LaB
Příspěvek od LaB »
Díky za informace. Tohle https://www.pocitacezababku.cz/Lenovo-T ... 1700.phtml nevypadá opravdu špatně. Ještě mi padlo do oka tohle: https://www.gigacomputer.cz/zbozi/11036 ... t440s.html Jen by se doplnilo dalších 4GB RAM. Co vy na to?
cejny
S ohledem na to ze giga dava 2r zaruku, tak bych do toho sel a doplnil ram. S model aspon co tusim znamena, ze je lehci a asi ze pouziva jine baterky [t430s mnel max 55w, t430 cca 100w]. Dal bych dad tim nelaboroval. Ber to od giga, aspon v benchmarku rozdil nestoji za rec, pritom je to U cpu s tdp pro cpu a gpu 15w, defakto to nejde spalit ani pri zatezi, kvuli tdp, coz pri normalnim vyuziti nepoznas a pokud se to zatizi, tak to kvuli tdp drzi rozumne teploty, aspon tak se chova muj dell latitude e7270 s i7-6600u, co jsem testoval occt, tak se teploty drzi do 70c a je to automaticky podtaktovane o 15% vuci zakladnimu taktu.
Martab
S model je něco jako "ultrabook", má tenčí konstrukci, úsporný CPU a tomu odpovídající chlazení. Díky nízkému TDP může být chlazení méně dimenzováno a díky relativně vysokému TubroBoost taktu to ani při krátkých vytíženích nepoznáš. Problém nastane, pokud začneš to CPU výrazně zatěžovat. Dám příklad, mám X230 s i7-3520m, takt 2.9-3.4-3.6GHz (základ, 2jádro, 1jádra), dělám často výpočty které trvají dlouho a nemají problém zatížit CPU na 100%, na té X230 mi jede klidně celou noc CPU na 3.4GHz (ano, podepíše se to na teplotách třeba kolem 85°C), ale výpočet proběhne celkem rychle. Proti tomu "moderní úsporné procesory" začnou na plném TurboBoost taktu kdy (po určitou dobu může CPU překročit své TDP, protože se počítá s tím, že "vychlazený" chladič může akumulovat více tepla po krátkou dobu, než je schopný konstantně odvádět), ale po pár minutách už přestává stačit chlazení a naráží na omezení TDP a stahují takt, většinou někam k 1.5-1.9GHz (záleží model od modelu) a na tomto taktu pokračují dále, až do konce (je jedno, že chlazení je pak dostatečně dimenzováno a teploty jsou nízké, ale TDP nepustí CPU na vyšší takty). Který z nich bude mít vyšší výkon a o kolik v dlouhodobé zátěži asi není složité odhadnout :-)
Takže pokud to chceš jen na běžné prohlížení internetu, kancelářskou práci a podobné, kde nebude využíván výkon CPU na 100% po dlouhou dobu, klidně ber "S", nebude tě nijak omezovat a získáš tenký a lehký notebook. Pokud počítáš i s náročnějším nasazením, tak bych se díval po tom P modelu, který nemá úsporné CPU a chová se stejně jako ta X230 v příkladu výše.
Samozřejmě toto co jsem napsal platí pro T440S a T440P. Bohužel i T440 má úsporné CPU a svým chováním je velmi podobná S modelu, jen má o něco tlustší tělo (ale stále je blíže k S než k P verzi), v podstatě jediný podstatný rozdíl mezi T440 a T440S byl v době jejich prodeje v ceně.
LaB
Příspěvek od LaB »
Pánové, díky za objasnění a za váš čas. Vzhledem k tomu, že notebook bude opravdu jen na běžnou kancelářskou práci a nebude se na tom dělat nic, co bude dlouhou dobu vytěžovat procesor, vezmu T440 nebo T440s pravděpodobně z Gigacomputeru.
Martab
Potom je to jasné, zde jsem našel nějaké dobové porovnání:
http://www.lenovoblog.cz/2013/09/nove-t ... konec.html
    8574 Zobrazení
    8922 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    7069 Zobrazení
    20839 Zobrazení
    11944 Zobrazení
