Pomoc s výběrem monitoru 144hz 5000-6000kč
Brasi
Příspěvek od Brasi »
potřeboval bych názor. Momentálně, mám samsung syncmaster 21,5 palce asi 8 let starý a přemýšlím nad upgradem na 24 palcový 144hz Full HD. Otázkou je hry co hraji nevytáhnu s 1060 na více než 70fps. Myslíte si, že se i tak upgrade vyplatí a uvidím rozdíl nebo si počkat až na další generaci a upgrade grafiky a kupovat monitor až potom. Popřípadě jaký 144hz by jste v cenové relaci doporučili.
Moc děkuji za odpovědi na dlouhý dotaz.
Azmir
Re: Pomoc s výběrem monitoru 144hz 5000-6000kč
Příspěvek od Azmir »
I na běžné prohlížení webu to je uričtě lepší. V těch hrách záleží spíš na typu her, pokud bys hrál csko na 70 fps(což určitě není tvůj případ) tak bys měl pocit že se to víc trhá než na běžném 60 Hz, naopak u nějaký adventur nebo her kde je spíše statická scéna by to mělo být zase lepší. Ale samozřejmě nejlepší je dosahovat aspon 100+ fps, ale někde je třeba začít a pokud ted nemáš na grafiku, ale máš na monitor, tak si ho klidně kup, ceny jsou nízké běžně i pod 5 tis.
Na druhé straně je třeba si taky uvědomit, pokud třeba za nějaký ten rok budeš kupovat nový pc, je dost možné, že pokud nebudeš skládat úplně lowend, což by asi vzhledem k nynějšímu kompu nemělo smysl, tak že tam budou komponenty mnohem silnější a neměly by problém ani s QHD 144 Hz, takže abys za pár let s novým kompem nebral monitor znova, ale s vyšším rozlišením, takže to zvaž.
Brasi
Víš než Full HD určitě nepůjdu, spíš mi de o to jestli se ve 144hz monitorech neobjeví nějaká nová technologie či panel, vím že se to nedá predikovat, abych nekoupil monitor ted a za 2 roky při koupi nové grafiky splakal nad výdělkem :D.
Rozdil uvidis urcite, protoze ani na 60 Hz monitoru bez synchronizace
nemuzes videt 60 fps, ale mene.
Azmir
Proč bys třeba za několik let nešel do většího rozlišení, když to bude třeba standard? Nikdy neříkej nikdy :) Full hd tady taky nebylo věčně.
Brasi
Nechce se mi honit za fps, když ten rozdíl není tak mindblowing. Za jednu dvě generace budou grafiky, které na Full HD rozjedou na ultra asi všechny nové hry, tak si koupím nějakou takovou a budu mít klid s honbou za fps.
Azmir
Prakticky všechny hry na full hd a ultra utáhne rx570 za 3 tisíce už dneska, na to nemusíš čekat roky ;-)
  • Pomoc s výběrem PC monitoru.
    od ski1961 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    29 Odpovědi
    42967 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    33116 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem komponentů
    10972 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Robrt
  • Pomoc s výběrem herního PC
    od RyeNi » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14885 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem nového PC
    od Benzou » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    20576 Zobrazení
