Procesor Intel/AMD
koblihas89
Procesor Intel/AMD
Příspěvek od koblihas89 »
Ahoj tak na novo ale teď vůči tomu procesoru.. :-) Grafiku jsem vybral nakonec 2070 a velká spokojenost.. šlape super FPS taky v pohodě, ale za to procesor ždíme 100% při hře a vůbec nespadne dolů :( měřeno přes Afterburner v Nvidii..
možnosti jsou takové: Mám k dispozici 2 základní desky
1. Intel (moje) - https://www.czc.cz/msi-z170a-krait-gami ... 27/produkt
Procesor - https://www.czc.cz/intel-core-i5-6500/178263/produkt
Paměti - Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) DDR4 3000
Jde o to, že tohohle se chci zbavit, nebo alespoň jen procesoru. Otázka je jestli by se dal dát nějaký silnější procesor (víc jak 4 jádra) a jestli se to vůbec cenově vyplatí.. Potom poslední možnost, zaměnit to s tímhle, udělat kompromis
2 amd (manželky) - https://www.czc.cz/gigabyte-am4-ab350m- ... 06/produkt
procesor - https://www.czc.cz/amd-ryzen-3-1200/219330/produkt
vzít si tuhle desku a koupit do téhle nějaký pořádný procesor, ale už je tu jeden problém a to třeba paměti..
paměti na intelu mají 3000mhz za to tahle deska na AMD umí nějakejch 2667 je to velkej průser nebo se to srovná samo? Paměti se mi znova kupovat nechce ale jestli není vyhnutí tak je koupím... jedná se mi hlavně o procesor k nvidii 2070..
Je mi taky jasný, že tahle verze AMD desky B350 je taková vykuchaná verze :-) a jestli vůbec má cenu pořizovat nějaký 6 jádro aby na to stačila a spíš nebrzdila...
No je toho dost a takový zblázněný Puzzle... Snad se najde nějaký dobrák který se s tím popere a pochopí jak je to myšleno :D a vymyslí i dobrý řešení a ne jen koš.. :D i když toho se asi bojím.. :D a opět dodám nejde o nic jiného než hry.. žádná práce ani nic podobného... :-)
Re: Procesor Intel/AMD
Do te Intel desky nemuzes dat procesor 8 a 9 generace, tedy ani sesti a vicejadro.
Sesti a vicejadro muzes dat do te AMD desky.
dom324
Příspěvek od dom324 »
AM4 desce ty paměti vadit nebudou, 2667MHz je ofiko frekvence kterou doporučuje přímo AMD - cokoliv nad je bráno jako přetaktování.
Kdyby ses tak nakonec takhle rozhodnul, musíš skočit do BIOSu desky a manuálně nastavit paměti aby jely na 3000MHz (to musíš na každé desce).
koblihas89
a zvládne to ta deska? vyždíme s toho ten výkon... řeknu to blbě jako uplnej lajk ta deska stála pár korun praktycky jedna z levnějších možností... tak abych nekoupil řekněme procesor za 6-7 tisíc a pak to bylo k ničemu jako ano pasovat tam bude musí to být socket AM4 tohle vše chápu ale pak co ten výkon :-) + ty paměti co jsem uvedl :)
xbs
Příspěvek od xbs »
což paměti na tej B350 poběží na těch 2666MHz, případně je XMP profilem (snad) dostaneš na těch 3000MHz, ale pro silnější procák to prkno ideál nebude - né že by ten výkon z něho nedostala, ale spíš by dostávala docela zabrat... nejlepší by bylo sehnat do tej Z170 desky i7-7700K za dobrou cenu, což se ale těžko podaří :?
koblihas89
dobře tak paměti by byly vyřešené..
malé schrnutí.. desku bych vzal AMD.. Paměti dal z Intel desky.. v biosu nastavil a neměl by být problém.
Teď jen jaký procesor? něco dobrého ať to chvilku vydrží a hlavně zaměřeno na 1440p :-)
Dodatečně přidáno po 2 minutách 38 vteřinách:
xbx jedině ji využít dokud je na ní záruka a potom koupit lepší desku.. jde o to jak moc by byla zatížená a nebo jak moc by to dělalo bordel celkově.. :-/
xbs
Příspěvek od xbs »
R5 2600/X nebo počkej do léta rovnou na Zen 2... napájení desky by bylo víc zatěžovaný...
dom324
Problém té desky nehledej v pamětech nebo že by nějak ovlivňovala výkon, ona má slabou napájecí kaskádu - na taktování bych zapomenul. R7 2700X bych do takové desky nestrčil (je to celkem žrout), max R5 2600(X).
Jestli chceš ať to dlouho vydrží, počkej do léta, AMD (a možná i Intel) by mělo vydat novou generaci. A v případě AMD ji stále budeš moct strčit do té levňoučké AM4 desky.
koblihas89
ok ani jsem nečekal že to bude takhle rychle sfouknuté :) díky :)
xbs
Příspěvek od xbs »
pro tebe připadá v úvahu vlastně R5 2600, X verze dokáže těžit ze čtyřstovkovejch čipsetů, takže pro tebe to bude investice necelejch čtyři a půl za procák...
koblihas89
tak to je dost reálný a ten á víc jak 4 jádra? :)
Dodatečně přidáno po 1 minutě 20 vteřinách:
pokud by to dopadlo jen takhle tak jsem moc rád čekal jsem pecky :´)
xbs
Příspěvek od xbs »
6jádro / 12vlákno, plus to bude chtít lepší chlaďák (možná máš ňákej lepší na tej i5, otázka esli je použitelnej na AM4)... jinak na vyložený honění FPS, zvlášť u některejch her, je lepší Intel, tak abys třeba nebyl trochu zklamanej...
    54 Odpovědi
    507765 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12004 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8030 Zobrazení
  • Upgrade PC - procesor
    od Jarekparek438 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4379 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9831 Zobrazení
