upgrade grafiky
svatochlup
upgrade grafiky
Příspěvek od svatochlup »
mam pc s intel core i5 2400(3,1ghz),8gb ram(ddr3),zdroj 300w,grafiku Nvidia GeForce GT545 3gb,
chtěl bych si upgradovat grafickou kartu, nevím jakou vybrat(max do 4000) z bazaru
chci na tom hrát GTA5,THE DIVISION,RUST,The Crew,Hitman 2(2018),SCUM
prosím poraďte mi jakou grafickou kartu zvolit aby mi hry běželi alespoň kolem 30fps a více, případně co vylepšit(muj pc:https://www.euronics.cz/stolni-pocitac- ... s/p256781/)
předem děkuji za odpověď
xbs
Re: upgrade grafiky
Příspěvek od xbs »
s takovymhle zdrojem bych vybíral ňákou novější, kerá tolik nežere, třeba RX560/4GB, otázka ale, esli si bude rozumět s deskou...
svatochlup
upgrade grafiky
mam asi uefi bios(v setup menu to píše UEFI setup menu)
xbs
Re: upgrade grafiky
Příspěvek od xbs »
to je mi jasný, jen s těmahle origo deskama přímo od výrobců komplet kompů můžou bejt (ale nemusí) problémy s nekorektní podporou UEFI...
svatochlup
Re: upgrade grafiky
omlouvám se ale moc jsem nepochopil vaší poslední odpověď, mohl byste mi to trochu více vyslvětlit, takže byste dal přednost radeon rx560/4GB před, např gtx1050ti(prosím doporučte mi nějaké ty grafiky, byl bych moc rád)
xbs
Re: upgrade grafiky
Příspěvek od xbs »
že to nejni stopro, že ta nová grafárna bude fungovat na tvej desce... jinak bych doporučil RX570, pač sou za luxusní ceny, ale tu nedá ten tvůj zdroj... možností je samozřejmě i ta GTX1050Ti, ale za cenu vyšší než RX570 dostaneš o level slabší kartu...
https://www.itage.cz/zbozi/id-984330_SA ... 112660420G
https://www.patro.cz/gainward-geforce-g ... 8336-3828/
svatochlup
Re: upgrade grafiky
s upgradem zdroje počítám
Dodatečně přidáno po 6 minutách 39 vteřinách:
myslíte si že je rozumné si kupovat grafické karty přes EBAY
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 30 minutách 30 vteřinách:
tou rx570 jste myslel verzi s 8gb nebo s 4gb?
svatochlup
Re: upgrade grafiky
a bude to(rx570) kompatibilní s mojí základní deskou, pegatron 2ab5?
Re: upgrade grafiky
To bohuzel nikdo nevi.
Pokud deska korektne podporuje UEFI, coz je zrovna u HP velka neznama,
tak ano.
Maximalne zapnes pocitac, ale graficka karta se nezapne a nebude obraz.
Michael850
Re: upgrade grafiky
Příspěvek od Michael850 »
Tak to asi nebude příliš pravděpodobné, že bude fungovat...
Jinak jestli 8GB nebo 4GB - ber jak uznáš za vhodné, pokud by byl příplatek tak do litru, klidně bych do toho šel, 4GB ale pořád ještě jakž takž stačí na všechno (jen pár her dokáže využít víc jak 4GB, třeba Tomb Raider dokázal zaplnit myslím i 6GB, ale tam je už detail textur taky opravdu špičkový a taky je třeba si uvědomit, že když je nějaká rezerva v paměti, tak ta hra ji prostě využije, i když to není úplně nutné, stejně tak může klidně trocha ještě swapovat i do volné RAM, pokud máš doporučovaných 16GB, tak tam pro to vždy určitě zůstane místo - samozřejmě o poznání pomalejší přístup pro grafiku, ale ukládá se tam jen takový "odpad" co vypadne, takže to ani nepoznáš, pochopitelně pokud se tam toho ale po čase nezačne hromadit víc, tak pak by už mohl nastat nějaký průser) , 8GB je jen taková jistota do budoucna, abys nenarazil, výkon čipu je u obou stejný, takže pokud nebude docházet nějyk tragicky kapacita paměti, tak nebude žádný rozdíl ani ve výkonu (ono se to začne projevovat celkem agresivně, buď se to začne nehorázně škubat nebo začnou padat textury a vůbec nebudou stíhat třeba ani doskakovat nebo rovnou obojí, pak je hra samozřejmě nehratelná a většinou pomůže jen ořezat textury, akorát hra pak klidně zestárne i o 10 let v některých případech...). Pokud ale hraješ třeba Call of Duty Black Ops 4, tak tam vývojáři s pamětí opravdu nešetří, bohužel to je ovšem jen kvůli příšerné optimalizaci, ty textury na to kolik zabírají tam teda nijak úžasně nevypadají a na takové typy her se určitě vyplatí se vyzbrojit raději tou větší 8GB pamětí, každopádně s trochou kompromisů se i todle dá utáhnout i se 4GB, ale taková 3GB GTX 1060 by už měla asi soldní problém a na GTX 1050 se to už nedá hrát vůbec, protože má pouhé 2GB. Je to asi jak s tou RAM - 8GB s odřenýma ušima ještě stačí, ale někde to holt trochu drhne a mít 16GB určitě ničemu neuškodí, se 4GB si už nezahraješ nic.
svatochlup
Re: upgrade grafiky
co bys ste mi doporučil jako upgrade meho pc, aby tam sedla grafika a aby ten upgrade (bez grafiky tu si započítám sám) stál tak do 4000 až 5000 kč
a abych tam mohl plynule hrát hry, jako třeba GTA5, the division, tomb raider, hitman 2, cs:go, atd...
mam HP ELITE 7300 series MT
intel core i5 2400 3200 mhz
GT 545 3gb
8GB RAM 1333 mhz víc moje deska nedá(mhz)
zakladní deska : PEGATRON 2ab5
zdroj 300w nevím jaký přesně.
Budu kupovat většinou přes bazar, pokud si myslíte že to je rozumné
Re: upgrade grafiky
Myslel jsi do 10.000 Kc.
Aby to bylo vyrazne vykonnejsi nez stavajici PC,
potrebujes Ryzen 2600 a ten stoji 4300 Kc sam
o sobe, k nemu potrebujes DDR4 RAM a zakladni
desku. A samozrejmne i novy zdroj.
    3560 Zobrazení
    Poslední příspěvek od yaa
    10153 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Upgrade PC
    20 Odpovědi
    24237 Zobrazení
  • Upgrade GK
    od Vikess » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    20 Odpovědi
    14216 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Vikess
  • Upgrade PC
    od Theophagy » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7137 Zobrazení
