Výběr externího disku
Zdravím. Rád bych požádal o pomoc s výběrem kvalitního externího disku 1 - 2 TB. Cena tak kolem 1500,- bez DPH. Důležité je to, aby v případě poruchy elektroniky převodníku šel disk vyndat z boxu a připojit do jiného stroje, nebo jiné krabičky. Pokud bude provedení disku odolnější, zlobit se nebudu. Potřebuju komplet disk, disk + box bude asi výhodnější, ale k tomu bych zaměstnavatele asi těžko přemlouval.
Předem děkuji všem.
Předem děkuji všem.
- Spartak1991
- Master Level 8.5
Re: Výběr externího disku
je to jak jsi psal, kombinace disku+boxu a složit si to sám je nejlepší...
Ale pokud to prostě zaměstnavatel nedovolí, tak:
2.5"
https://www.alza.cz/seagate-expansion-p ... 418311.htm
https://www.alza.cz/seagate-expansion-p ... 059471.htm
https://www.alza.cz/seagate-expansion-p ... 418313.htm
3.5"
https://www.alza.cz/seagate-expansion-d ... 418315.htm
a ano, tyto doporučené disky se dají v případě poruchy boxu/kablu normálně vyndat z boxu, sundáš z něj sata/usb převodník a disk může být použit do pc/ntb..
2.5"
3.5"
IT (Zaměření SW a HW)
NTB: Lenovo Thinkpad E530
Mobil: Huawei P smart 2019
Díky za odpověď. Takže preferuješ seagate?
A co tohle:
https://www.czc.cz/transcend-storejet-2 ... 40QAvD_BwE
Co je vevnitř za disk?
A co tohle:
- Spartak1991
- Master Level 8.5
je to takový střed a měl by v něm být WD blue..
osobně preferuji seagate, naopak vyhýbám se externím diskům od WD..ale to jsou všechno jen preference (zkušenosti z práce a osobního života - které značky jsou na reklamaci více, které jsou naopak držáci)..
a s odolností: pokud plánuješ s externákem házet nebo extrémně hýbat za chodu, což nedělá dobře žádnému HDD, tak je jedno zda bude box odolný nebo ne - jak se k němu budeš chovat tak dlouho bude fungovat..
Díky. Házet s tím rozhodně nehodlám, ale občasnýmu ťuknutí o stůl a podobně se pravděpodobně nevyhne nikdo.
Na externi disk se za provozu nesaha, tim padem se s nim za provozu ani netuka o stul.
Ja bych pouzil Seagate IronWolf + externi box s ventilatorem.
Samozřejmě nemluvím u "ťuknutí" za provozu, ale rád bych se vyhnul poškození při transportu. Externím boxem s ventilátorem už se dostanu mimo rozpočet. Bude stačit box bez chlazení - disk nepoběží 24/7? To po přenosném disku ani nechci.
Edit: pokud bych dal disk do něčeho takového, jak to bude s chlazením?
https://www.alza.cz/icy-box-ib-276u3-d4364476.htm?o=20
Proč je Iron Wolf vhodný pro externí disk? Myslel jsem že je to spíš pro provoz 24/7...
Jen poznámka k tomu StoreJet. Nevím, jak je to s USB3, ale mám tu dva na USB2 a oba vyžadují napájení ze dvou USB, tj. kabelem Y, což může být u notebooku problém.
- Spartak1991
- Master Level 8.5
LaB: tak jak je to? můžeš vzít disk+box nebo ne? píšeš, že ne, pak zase dáváš odkaz na box...
a samozřejmě, že nějaké to tuknutí při převozu disk normálně přežije - nesmí být prostě zapnutý nebo s ním nesmíš třísknout o zem, jinak bude v pohodě, ale to už jsem psal..
Podle informací, které zatím mám, disk + box vzít nemůžu. Šlo mi spíš o to, jestli je v tom opravdu takový rozdíl, že by mi stálo zato se pustit do "boje s úředním šimlem". Tak abych se 14 dní s někým nedohadoval a výsledek nakonec nebyl stejný, jako když vezmu "hotový" disk.
- Spartak1991
- Master Level 8.5
rozdíl není takový, aby ses musel s někým dohadovat - zvlášt pokud vezmeš disk, který se dá zcela rozebrat a budeš na něj opatrný (nemluvím o občasném ťuknutí při přepravě)..
- 5055 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 8596 Zobrazení
- 9609 Zobrazení
Poslední příspěvek od L.L
- 11 Odpovědi
- 12512 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10343 Zobrazení
