ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/AC - pořádná mITX deska pro Coffee Lake
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/AC Obrázek První Z390 deskou ve formátu mITX, na kterou se podíváme, je od ASRocku. mITX desky jsou vždy zajímavé. Výrobci musí nacpat spoustu součástek na miniaturní PCB. Zrovna ASRock je specialista na mITX desky. Jako jediný nabízí maličké desky pro platformy X99 a X299. Podporují až 18 jádrové i9 9980XE, mají čtyři sloty pro RAM a 6 SATA portů.
Obrázek Tento článek se však týká jejich nejnovější mITX desky, která používá chipset Z390. Podporuje tedy nativně až osmijádrové procesory Intel Core i7 9700K a i9 9900K a má překvapivě silné napájení i chlazení, je tedy připravená i pro taktování. ASRock zrušil partnerství se značkou Fatal1ty a jejich herní desky a grafiky se nyní nazývají Phantom Gaming.
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 děkuji společnosti FSP Group.
Porovnání s Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac Obrázek Desky si jsou velmi podobné. Mají identické napájení - 5+2 fáze, které používají velmi kvalitní MOSFETy. Z390 však dostala větší chladič. 9900K není moc úsporný procesor, napájení tedy dostane pořádně zabrat. Rozdíly jsou spíše v konektivitě. Z370 verze má 6 SATA konektorů a jeden M.2 slot. Z390 verze má 4 SATA konektory a dva M.2 sloty. ASRock také upravil zvukovou výbavu. Z370 verze má 6 jacků a SPDIF, Z390 verze má 5 jacků a SPDIF. ASRock chtěl se Z370 deskou nabídnout co nejlepší prostorové audio, většina zákazníků však stejně používá stereo konfiguraci.
Specifikace a obsah balení
Patice: 1151
Podpora CPU: Intel Core 8. a 9. generace, Intel Pentium Gold
Podpora pamětí: DDR4, až 32 GB při 4500 MHz
Chipset: Intel Z390
Sloty: 1x PCI-E x16 3.0
Konektory pro uložiště: 4x SATA 3, 2x M.2
Zvukový čip: Realtek ALC1220
Síťový čip: Intel I219V
SLI: Ne
CFX: Ne
Speciální vlastnosti: RGB, podpora Intel Optane
Cena: od 5 100 Kč
K základní desce dostanete dva černé SATA kabely, IO shield ve stylu Phantom Gaming, anténu, manuály a CD s ovladači.
Rozbor základní desky Obrázek 4x SATA 3, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x M.2 2280
4x DIMM DDR4, až 4500 MHz, maximální kapacita 32 GB
1x PCI-E x16 3.0
1x EPS, ATX 24pin, 5 fází pro CPU, 2 fáze pro iGPU, 1 fáze pro RAM
1x CPU fan, 1x PUMP_FAN, 1x SYS fan
RGB konektory
Obrázek Clear CMOS
WiFi
PS/2, 2x USB 3.1
DP, HDMI
2x USB 3.1
USB-C
LAN, 2x USB 3.1
Audio
Základní deska je kompletně černá. Má však RGB LED, vzhled si tedy můžete přizpůsobit podle sebe. Má také čtyřpinové a třípinové RGB konektory, můžete tedy připojit analogová i digitální zařízení. Deska má dva M.2 sloty. Jedno SSD můžete chladit pomocí velkého pasivu, druhý M.2 slot je na druhé straně PCB.
Obrázek ASRock použil velmi silné VRM. Skládá se z pěti fází pro CPU Vcore a dvou fází pro integrovanou grafiku. Každá fáze má jednu cívku a jeden čip, který integruje high side i low side MOSFET a driver. Jedná se o ISL99227 od Intersil. Tato "Smart Power Stage" je velmi pokročilý čip, protože obsahuje i monitorování zátěže a teplot. Jsou designované pro proud 60 A, jejich OCP (Over Current Protection) se sepne až při proudu 90 A. Další speciální vlastností je odkrytý vršek, což pomáhá chlazení. Další "speciální" vlastností je jejich cena. Jeden kus ISL99227 stojí 150 Kč, pokud je nakupujete ve velkém (takže několik stovek tisíc kusů). IR3555, 60 A power stage, stojí pouze 50 Kč. Samotné MOSFETy pro CPU i GPU tedy ASRock stojí 1050 Kč + 200 Kč za kontrolér napětí, což je také důvod, proč je tato deska poměrně drahá. Toto VRM v kombinaci s pořádným chlazením nemá absolutně žádné problémy s i5 8600K na 5,2 GHz a nezalekne se ani 9900K na 5 GHz.
Datasheety:
Kontrolér napětí: Intersil ISL69138
Power stage: Intersil ISL99227
Přetaktování a provozní vlastnosti
Rád bych nové desky otestoval s i9 9900K, opravdu se mi však nechce utrácet 16 000 Kč za procesor na testy. Prozatím se tedy musíme spokojit s i5 8600K, kterou mi zapůjčil obchod TS Bohemia. Tento kousek zvládá 5 GHz při 1,33 V, podařilo se mi ho však vyhnat až na 5,2 GHz při 1,39 V. To už je docela vysoké napětí pro Coffee Lake, aspoň však dá VRM pořádně zabrat. Pamětí Team Group T-Force Xtreeme 3866 MHz CL18 se mi podařilo přetaktovat na 4400 MHz CL18 při napětí 1,43 V.
Upravil jsem metodiku testování teplot VRM. Základní deska je umístěna ve skříni FSP CMT520, ve které je 5 ventilátorů. Tři slouží pro nasávání vzduchu, dva ventilátory vyfukují ohřátý vzduch. Procesor chladí Arctic Liquid Freezer 120, který je umístěný v horní pozici.
Obrázek Procesor Intel Core i5 8600K jsem přetaktoval na 5,2 GHz při napětí 1,39 V. Optimalizaci napájení jsem nastavil na maximum, LLC jsem nastavil na úroveň 3 (střední). Pustil jsem stres test v CPU-Z a nechal ho běžet na 20 minut. Poté jsem změřil teplotu části PCB, na které se nachází MOSFETy. Naměřil jsem 54-58°C. Kvalita MOSFETů a jejich chlazení se opravdu zapřít nedá.
Závěr a hodnocení
Většina mITX desek není určena pro taktování. Jejich majitelé se většinou musí spokojit s minimálním přetaktováním, protože výrobci většinou investují do WiFi, Bluetooth atd. Z390 PG ITX umí vše - v miniaturním formátu nabízí skvělou konektivitu a zvládá taktování stejně dobře, jako ATX desky ve stejné cenové kategorii. Nenapadají mne žádné negativní vlastnosti. Deska je sice poměrně drahá, ale je odůvodněná.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/AC je skvělá mITX deska, která si poradí i s i9 9900K.
Klady
Elegantní design
Kvalitní zvukový a síťový čip
WiFi a Bluetooth
Zvládá přetaktování na 5+ GHz
Velmi kvalitní VRM se skvělým chlazením
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 a ASRock za poskytnutí základní desky ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/AC. ObrázekObrázekObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/AC - pořádná mITX deska pro Coffee Lake
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8)
Díky moc za další fajn recenzi :bigups:
  • High-end Gaming PC do 70K
    11011 Zobrazení
  • Klavesnica gaming
    12549 Zobrazení
    7731 Zobrazení
  • Nazor na pc gaming zostavu
    7380 Zobrazení
    14235 Zobrazení
