GIGABYTE Z390 AORUS XTREME - absolutní monstrum pro i9 9900K
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
GIGABYTE Z390 AORUS XTREME Obrázek V minulém článku jsme se podívali na nejlevnější Z390 desku od GIGABYTE, nyní se podíváme na tu nejdražší. Z390 AORUS XTREME okamžitě zaujme svým vzhledem, má však spoustu dalších zajímavých vlastností, které potěší především hardwarové nadšence.
Porovnání s Z370 AORUS Gaming 7
Obrázek GIGABYTE kompletně předělal své nejnovější základní desky pro socket 1151 a Z390 AORUS XTREME není výjimkou. V porovnání s předchozím top modelem deska narostla do šířky a vyžaduje skříně, které podporují form factor E-ATX. Kompatiblitu se skříněmi také může zhoršovat ATX konektor, který je otočený o 90°. Obě desky mají celkem tři M.2 konektory s podporou NVME SSD, Z390 verze však dokáže chladit všechny SSD pomocí hliníkových pasivů. Obrovskému upgradu se dočkalo VRM a jeho chlazení. Z370 verze má 8 fází pro CPU s 60 A MOSFETy od Intersil, o chlazení se stará velký hliníkový blok a 40mm ventilátor. Toto napájení v klidu zvládne i přetaktovanou i9 9900K. Z390 AORUS XTREME má 16 fází pro CPU s 60 A MOSFETy. O chlazení se stará obrovský hliníkový blok s žebrováním. Deská má backplate, který je propojený s chladičem VRM pomocí heatpipe. Jedná se o poměrně komplikovaný systém chlazení, teploty MOSFETů jsou však velmi nízké. GIGABYTE se také pořádně vyřádil s RGB. LED najdete všude, dokonce i v IO shieldu. Upgradu se dočkal i LAN konektory. Jeden je vybavený čipem Aquantia, který podporuje rychlost až 10 Gb/s.
Specifikace a obsah balení
Patice: 1151
Podpora CPU: Intel Core 8. a 9. generace, Intel Pentium Gold
Podpora pamětí: DDR4, až 64 GB při 4400 MHz
Chipset: Intel Z390
Sloty: 3x PCI-E x16 (x16 3.0, x8 3.0, x4 2.0), 2x PCI-E 2.0 x1
Konektory pro uložiště: 6x SATA 3, 3x M.2
Zvukový čip: Realtek ALC1220-VB + DAC ESS SABRE 9018K2M
Síťový čip: Aquantia 10Gbit, Intel GbE LAN
SLI: Ano, Three-way
CFX: Ano, Three-way
Speciální vlastnosti: RGB, podpora Intel Optane, debug displej, pomůcky pro taktování
K základní desce dostanete WiFi antény, SATA kabely, nálepky AORUS, AORUS Flashdisk s ovladači, speciální zařízení OC Touch a RGB kontrolér.
Rozbor základní desky
Obrázek 6x SATA 3, 1x USB 3.1 Gen2, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 3x M.2 22110
4x DIMM DDR4, až 4400 MHz, maximální kapacita 128 GB (4x32 GB)
3x PCI-E x16 (x16 3.0, x8 3.0, x4 3.0), 2x PCI-E x1 2.0
2x EPS, ATX 24pin, 16 fází pro CPU, 1 fáze pro iGPU, 1 fáze pro RAM
2x CPU fan, 6x SYS fan
RGB konektory, přepínač BIOSů, přepínač funkce DUAL BIOS, debug displej, tlačítka pro reset
Obrázek WiFi antény
Gigabit LAN, USB 3.1 Gen2, Thunderbolt USB-C
10Gbit LAN, USB 3.1 Gen2, Thunderbolt USB-C
2x USB 2.0
2x USB 3.0, 2x USB 3.1 Gen1
Audio
Deska má poměrně neobvyklý form factor E-ATX, doporučuji tedy zkontrolovat kompatibilitu s vaší skříní, kterou navíc může komplikovat ATX konektor, který je otočený o 90°. Deska má hned tři M.2 sloty, které podporují NVME SSD a všechny jdou chladit pomocí bloků z hliníku. Deska má obrovský počet RGB prvků. Celé PCB je olemováno RGB LED, podsvícení mají chladiče M.2 SSD i chipsetu, logo AORUS, část zvukové karty, dokonce i IO shield. A jestli vám to nestačí, RGB výbavu můžete doplnit pomocí dvou párů analogových i digitálních RGB zařízení.
Obrázek To však není vše! K desce také dostane zařízení Aorus RGB Fan Commander, který slouží jako RGB kontrolér. Napájí se pomocí SATA konektoru, k základní desce se připojuje pomocí interního USB konektoru.
Obrázek K desce také dostanete GIGABYTE OC Touch, které potěší hlavně overclockery. Díky tlačítkům můžete zvyšovat nebo snižovat BCLK a násobič, najdete zde i tlačítka pro reset BIOSu, odpojení CMOS baterie, restartování a vypnutí počítače. Nachází se zde i duplicitní přepínač funkce Dual BIOS, přepínač integrované grafiky a přepínač TGR, což je alternativa Slow modu na deskách ASUS. TGR pomáhá eliminovat cold bug, který se projevuje při taktování tekutým dusíkem. Na PCB se také nachází kontaky pro měření všech důležitých napětí.
Obrázek VRM se skládá ze 16 fází pro CPU VCore a dvou fází pro iGPU. Skoro stejné VRM najdete i na MSI Z390 Godlike, té však chybí VRM pro integrovanou grafiku. VRM pro Vcore používá čipy TDA21462 od Infineon, které integrují high side i low side MOSFET. Jedná se o moderní powerstage, které jsou velmi efektivní. Kontrolér pro Vcore VRM je IR35201 od International Rectifier, který podporuje až 8 fází. PWM signály poté rozdvojují čipy IR3599. iGPU VRM má svůj vlastní kontrolér IR35204, který umí až 3+1 fázi, na této desce běží v módu 2+0 fází. High side MOSFET je 4C10N, low side MOSFET je 4C06N od ON Semi. Toto VRM by v klidu mohlo živit Threadripper 2990WX nebo i9 9980XE. Pokud chcete o VRM vědět více a zvládáte angličtinu, určitě se podívejte na rozbor or buildzoida.
Obrázek https://www.youtube.com/watch?v=cl945TWWEg8
Provozní vlastnosti a přetaktování
Rád bych nové desky otestoval s i9 9900K, opravdu se mi však nechce utrácet 14 000 Kč za procesor na testy. Prozatím se tedy musíme spokojit s i5 8600K, která stále dokáže většině deskám zabrat. Tento kousek zvládá 5 GHz při 1,33 V, podařilo se mi ho však vyhnat až na 5,2 GHz při 1,39 V. To už je docela vysoké napětí pro Coffee Lake, aspoň však dá VRM pořádně zabrat. Pamětí Team Group T-Force Xtreeme 3866 MHz CL18 se mi podařilo přetaktovat na 4400 MHz CL18 při napětí 1,46 V.
Upravil jsem metodiku testování teplot VRM. Základní deska je umístěna ve skříni FSP CMT520, ve které je 5 ventilátorů. Tři slouží pro nasávání vzduchu, dva ventilátory vyfukují ohřátý vzduch. Procesor chladí Arctic Liquid Freezer 120, který je umístěný v horní pozici.
Obrázek Procesor Intel Core i5 8600K jsem přetaktoval na 5,2 GHz při napětí 1,39 V. Optimalizaci napájení jsem nastavil na maximum, LLC jsem nastavil na úroveň High (střední). Pustil jsem stres test v CPU-Z a nechal ho běžet na 20 minut. Poté jsem změřil teplotu části PCB, na které se nachází MOSFETy. Naměřil jsem pouze 41-43°C. Ani i5 8600k na 5,2 GHz nedokáže dostatečně vytížit tak silné napájení. GIGABYTE udělal excelentní práci.
Závěr a hodnocení
GIGABYTE se rozhodl, že vytvoří ultimátní desku pro Coffee Lake, která umí úplně všechno. To se mu povedlo. Jediná záporná vlastnost Aorus Z390 XTREME je astronomická cena, která startuje na 14 000 Kč, tedy skoro stejně, jako i9 9900K/KF. Každá vlastnost této desky křičí extrém - VRM s 16+2 fázemi se skvělým chlazením, rozmanité IO konektory včetně dvou Thunder Boltů, 10 Gbit síťovka, integrovaný DAC od ESS, nadstandardní příslušenství v podobě externího RGB kontroléru a pomůcky pro taktování. Běžnému uživateli bych tuto desku nedoporučil. Pokud však hledáte luxusní základní desku a neřešíte její cenu, Z390 Aorus Xtreme by vás určitě měla zajímat.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
GIGABYTE Z390 AORUS XTREME se řadí mezi nejlepší základní desky pro Coffee Lake.
Klady
Extrémně silné napájení se skvělým chlazením
Propracovaný BIOS
10 Gbit síťový adaptér od Aquantia
Velmi kvalitní zvukový čip s DAC
WiFi, Bluetooth
3 M.2 sloty
Bohaté příslušenství
OC Touch a RGB Fan Commander
Dva Thunderbolt konektory
Zápory
Velmi vysoká cena
Horší kompatibilita se skříněmi kvůli obrovským rozměrům
Nemá PLX čip
Za zapůjčení základní desky děkuji českému zastoupení GIGABYTE. ObrázekObrázekObrázek You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: GIGABYTE Z390 AORUS XTREME - absolutní monstrum pro i9 9900K
Příspěvek od Ltb »
Publikováno :bigups:
Díky moc za další článek 8)
  • Gigabyte RX 9070 XT
    od AirCrew » » v Taktování a další úpravy PC
    14441 Zobrazení
  • RX 9070 - GIGABYTE vs SAPPHIRE
    od WinDroid » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9161 Zobrazení
  • Monitor 31.5" GIGABYTE G32QC
    od Pajus » » v Problémy s hardwarem
    25747 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Pajus
    od Emzi » » v P: Hardware
    27863 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
