Nový PC do 600€
DJAdam
Nový PC do 600€
Příspěvek od DJAdam »
Dobrý den sa praje :)
Tak chcel by som si zakúpiť nový PC maximálne do 600€ bez OS na hranie hier vo fullHD.
Tiež by som vás poprosil ešte o nejaku zostavu do 500€, stým že by som mohol niečo neskôr upgradnuť čo by pomohlo,pretože nie som si ešte úplne istý či si budem môcť dovoliť dať naraz 600€ za komp :D
Prosím vás o nejaké rady ako by sa dal poskladať.
Za odpovede dakujem :)
DJAdam
Re: Nový PC do 600€
Dakujem za návrh :)
vyzerá to dobre..
A mohli by ste aj niečo do 500€ ? Čo by sa dalo potom ešte upgradovať potom na niečo take ako je zostava hore :)
xbs
Re: Nový PC do 600€
Příspěvek od xbs »
tak to si tam domysli horší grafiku, třeba Rdeon 560D, aby se to vešlo do toho nižšího limitu, ale rozhodně líp uděláš s RX570 - je o pár levlů výkonově vejš a navíc za hodně dobrou cenu...
https://www.czc.cz/sapphire-pulse-radeo ... 40/produkt
DJAdam
Re: Nový PC do 600€
Aha .. no tak to nie ved to je podobné ako moja stara GTX 750 Ti a to už nechcem :D
Dodatečně přidáno po 36 vteřinách:
A tá RX 570 4GB je lepšia jak GTX 1060 3GB ??
xbs
Re: Nový PC do 600€
Příspěvek od xbs »
áno, o něco málo silnější je a navíc má ještě větší paměť...
Sandalfon
Re: Nový PC do 600€
Příspěvek od Sandalfon »
Můžu se zaptat xbse, proč do sestav nedáváš HDD?
xbs
Re: Nový PC do 600€
Příspěvek od xbs »
někomu může stačit na instalaci několika her SSDčko, případně nevim jaký sou požadavky na velikost hadru, ale to se dá po domluvě doladit ;)
DJAdam
Re: Nový PC do 600€
To je v pohode.. ked tak si môžem vymeniť to SSD za 1TB seagatte barracuda nie ? :) Alebo mozno kupim s SSD a neskôr dokupim aj HDD.
A nebude treba na procesor aj nejaky chladič ? Pretože na stávajucej i5 4460 mám, a teploty sa drzia pekne pod 60 stupnov pri zatazení .. tak neviem ako je to stým Ryzenom.
xbs
Re: Nový PC do 600€
Příspěvek od xbs »
přesně tak, buď kombinace SSD/hadr nebo jen hadr, pokud bys potřeboval veľa ušetřit... pokud nebudeš taktovat, tak bude box chladič postačovat, samozřejmě pokud žádáš ticho, tak bude lepší vzít něco výkonnějšího, ale nejdřív bych dal šanci tomu základnímu...
https://www.czc.cz/be-quiet-pure-rock/198449/produkt
DJAdam
Re: Nový PC do 600€
No hej bol by som rád keby je to čo najtichšie :)
No a ten ventilátor Artic čo ste mi tam dali mam dat ako a kde ?
xbs
Re: Nový PC do 600€
Příspěvek od xbs »
ten dáš dozadu hore jako vejfukovej, každopádně s takýmto rozpočtem těžko dělat zázraky, ideálně pak odhlučněná bedna...
  • Nový PC do 20K
    7331 Zobrazení
  • Nový PC
    14194 Zobrazení
  • nový PC
    7686 Zobrazení
  • Nový herní PC do 70 000
    9479 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kouhen
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    11961 Zobrazení
